?ЛАТР с выпрямителем? , прошу помощи в подборе оборудования
Пиксель
сообщение 6.9.2021, 14:08
Пользователь №: 58837
Друзья, день добрый! Прошу помощи у компетентных участников в подборе оборудования для эксперимента.
Немного увлекся электрохимией, вникаю, разбираюсь.
Есть задача воспроизвести один экспериментик американского товарища (уже покойного, царство ему небесное).
Общая схема описана автором следующим образом:
============начало описания====================
обрабатываемая порода измельчена, засыпана в емкость, залита раствором солей. Два определенных электрода помещены в емкость, и осуществляется перемешивание.
Электроды подключены к источнику тока, состоящему из 120 В variac в соединении с выпрямителем на 3 ампера и 600 PIV. Лампа накаливания на 100 Вт и электроды подключаются последовательно. Нагрузка выпрямителя подключена к аноду, поскольку выпрямитель отфильтровывает все отрицательное напряжение и пропускает только положительное напряжение.
Образец породы выдерживается под нагрузкой определенное время. В конце замеряется рН. Напряжение между электродами 5 В.
=========конец описания==========================
Друзья, прошу помочь в грамотной интерпретации данного описания для “чайника”.
variac- это, наверное, аналог ЛАТР с входящим напряжением 120 Вольт (типа, американский стандарт)
Под выпрямителем на 3 ампера и 600 PIV , видимо, имеется в виду отдельно взятый диод с Максимальным (средний) прямым током на диод- 3 ампера и Максимальным допустимым обратным напряжением - 600 В.
ВОПРОСЫ:
1. Правильно ли я понял, что здесь используется один диод, а не диодный мост?
2. Как думаете, каким образом мне соблюсти параметры тока, приходящего на электроды, с учетом того, что входящее напряжение на ЛАТР в нашей сети- 220 В?
3. Какой мощности ЛАТР необходим и достаточен для воспроизведения такой схемы?
4. Какое ВЫХОДЯЩЕЕ напряжение выставлять на ЛАТР?
Понятно, что при смене обрабатываемой породы будут меняться и характеристики процесса. Задача в том, чтобы воспроизвести параметры что называется “в первом приближении”. Буду признателен не только за ответы на вопросы, но и за другие соображения, которые помогут разобраться в ситуации.
Eugenio59
сообщение 6.9.2021, 15:15
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
1. Выгоднее будет использовать диодный мост.
2. Согласно описания, контролировать нужно не ток, а напряжение между электродами ( 5 вольт ).
Увеличение напряжения питания до 220 вольт можно компенсировать подбором ограничительной лампы.
Если напряжение между электродами не будет достигать 5 вольт при максимальном выходном
напряжении ЛАТРа, придется увеличить мощность лампы накаливания.
3. Подойдет любой, даже самый слабый, на 2 ампера.
4. Выходное напряжение ЛАТРа контролировать не нужно.
Ввиду отсутствия гальванической развязки с сетью схема опасна в использовании при наличии
токопроводящего пола ( бетон, земля, плитка и т. д. )
сообщение 6.9.2021, 15:54
Электроэкстракция. Примерно так получают медь, висмут, сурьму,олово, свинец, никель, кобальт, кадмий, цинк. На катоде получают искомое.
Пиксель
сообщение 6.9.2021, 21:20
Благодарю за ценные пояснения!
Да, поначалу думал, что диодный мост обязательно должен сопровождаться конденсатором, который сглаживает пики, что может негативно сказаться на электрохимии процесса. Но теперь понял, что конденсатор можно и не ставить. Каши в голове чуть поуменьшилось.
Почему в этом случае надо увеличить мощность лампы, а не понизить ее? Ведь, чем больше мощность лампы, тем больше падение напряжения на ней, и тем меньше остается на электроды?
Наваял тут схему. Посмотрите, плиз, все ли верно.
Правильно ли я понимаю, что расположение лампы (между диодным мостом и анодом ИЛИ между диодным мостом и катодом) принципиального значения не имеет?
Понял, спасибо, что предупредили, запасемся резиновым ковриком ))
ценная наводка, спасибо, поизучаем; В текущем процессе в качестве катода- стеклянная трубка, заполненная стеклянной фриттой с вставленной по центру пластиной из нержавейки. Во фритту залит раствор соли. Не знаю, достаточно ли в этом случае катодное пространство отделено, чтобы ничего на катоде не выделялось.
Но, думаю, придется для упрощения изготовления заменить фритту на базальтовую вату.
Eugenio59
сообщение 6.9.2021, 23:23
Неправильно. У более мощной лампы сопротивление меньше, значит и падение напряжения на ней станет меньше, а на электродах наоборот увеличится.
А на схеме изображен почему то не ЛАТР, а обычный трансформатор.
сообщение 7.9.2021, 10:14
Лампа здесь как термистор РТС, служит для стабилизации и ограничения тока и защищает от КЗ между электродами. Предполагаю, автомобильная лампа накаливания.
Трансформатор 120(220) на 12 вольт, не больше. Легче добыть. ватт на 250, с учетом роста производительности.
Между сетью и трансом поставить китайскую приблуду наподобие
если лень самому паять.
А ЛАТР не надо...
А, да. Амперметр постоянного тока (DC), стрелочный, ампер на 10.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.9.2021, 10:21
Пиксель
сообщение 7.9.2021, 13:02
О! Вот как оно, оказывается. Век живи, век учись, дураком помрешь ))
Поскольку автор не искушен. А точнее сказать от безграмотности )). Но, сейчас посмотрел как надо, буду знать. icon_cool.gif
Между сетью и трансом поставить китайскую приблуду наподобие.
Но, чую, до этого восьмидесятого левела, когда можно из того, что под рукой собрать любую схему, мне еще долго добираться ))
Друзья, благодарю за содействие! К сожалению, сильно вдаваться в другие подробности опыта нет возможности, связан обязательствами. Да и утверждение, лежащее в основе, пока не вписывается в официальные научные концепции. Пока просто проверяем.
сообщение 7.9.2021, 17:47
Да никак нет - за руб пучок, стоит доллар
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:44
