2 страниц V   1 2 >
Контактор в квартирном щитке
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.9.2021, 14:32
Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать.
Zolan77
сообщение 2.9.2021, 14:37
Пользователь №: 45277
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?
сообщение 2.9.2021, 14:45
Да вроде нет, ну может это реле. Контактор abb esb 20-20 судя по поиску.
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 14:47
Пользователь №: 27931
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?
сообщение 2.9.2021, 14:51
Судя по щелку, он включается, когда включается автомат на свет. (я не электрик)
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 15:07
фото бы, а то как-то смутно понятно для чего этот контактор
Из России
сообщение 2.9.2021, 17:14
Пользователь №: 27839
Для общего отключения.
Типа, мастер-выключателя.
Повсеместно используют.
Полезная вестЧь
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 17:18
Полезная вестЧь
меня просто смутила эта фраза автора
имелось ввиду автомат на освещение? Или как?
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 17:30
Пользователь №: 58828
Загрузка фото не работает, может напишете, куда отправить?
сообщение 2.9.2021, 17:50
на сторонний ресурс, ссылку сюда, без www.
ну а какую функцию
возможно в своё время функцию отъёма денег у заказчика
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 18:28
imgur.com/a/Gt2yiyG
Отъема денег не было - так сдал квартиру застройщик.
Автомат на освещение.
сообщение 2.9.2021, 18:41
Пользователь №: 9143
Посмотреть фотку у меня не получилось..
В проектах застройщиков такие реле (для отключения всей квартиры) обычно не предусматриваются.
Назовите номинал вводного (общего для квартиры) автоматического выключателя.
Я к тому, что esb 20-20 на номин.ток 20А.
По появмвшейся части:
Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?
Из России
сообщение 2.9.2021, 20:40
А зачем розетки отключать?
А так одним выключателем весь свет отключил в квартире и ушел.
Полезно, когда жена не выключает/забывает свет выключить, дети где-то свет включили и забыли...
Это надо квартиру иметь больше средней)))
Не для всех эта опция)))
Dimka1
сообщение 2.9.2021, 20:46
Пользователь №: 29924
Создает геморрой его обладателю и больше ничего. Сейчас модно втюхивать ненужную х..ню с целю заработка, убедив покупателя/заказчика в необходимости обладания той или иной дребезделкой.
Электромонтёр
сообщение 2.9.2021, 22:01
Пользователь №: 56237
https://i.imgur.com/VlsnkMY.jpeg
От большого ума и незнания кудаб ещё засунуть деньги.
сообщение 2.9.2021, 22:02
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
В квартирном щитке стоит контактор ABB....
Щиток расположен именно в самой кваротире или на лестничной клетке?
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 22:44
В квартире.
По появмвшейся части:Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?
Выше по треду выложили фото. Вводный - С63. В квартире есть выключатель одновременно всего верхнего света. Наверно, сделано для него только.
Как избавиться от гудения контактора? Стоит ли его поменять? Если да, то на какой?
Гудит сильно, может тогда просто его убрать?
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 22:50
ну да скорее всего так и есть.
это уже на ваше усмотрение. если просто выкинете то не будет функции отключения всего верхнего света одновременно. Если вам эта функция нужна, то меняйте
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 23:13
Сообщение #19
Порекомендуете менее шумный?
сообщение 3.9.2021, 0:07
Сообщение #20
С катушкой на DC молчит как рыбонька )) :
Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC
А забытые харчи (в духовке, печке), а оставленный утюг, паяльник.. да мало ли что..
Даже просто соединительные шнуры, удлинители лучше оставить без напряжения.
Холодильник (и еще кое что) разумеется не выключают.
kontaktor86, не забудьте обеспечить DC
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 9:29
