Как называется устройство? |
2.9.2021, 9:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2021 Пользователь №: 58825 |
Подскажите, пожалуйста, следующее.
В колодце стоит насос. Подкачивает воду в дом, в гидробак. За 1 раз подкачивает 20 л, это занимает 20 сек. Уровень воды в колодце сильно упал. Насос работает на пределе, еще немного и он начнет подсасывать воздух. Тогда не создаст нужное давление, не сработает реле давления, насос будет работать долго и перегорит. Вопрос такой. Есть ли, а если есть, то как называется, устройство (прибор, оборудование и т.п.), которое отключало бы насос, через определенное время? (В моем случае - например, через 30 сек.) Что-то типа настраиваемой таймера-розетки, в которую можно было бы подключить насос, настроить ее на 30 сек. Если ток шел бы через это устройство более 30 сек, то она напрочь бы выключала подключенное к нему оборудование. Заново устройство вручную надо было бы включать. В общем, защита от длительного несанкционированного подключения. По поиску что-то ничего внятного не выдается на эту тему. |
2.9.2021, 9:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Реле потока.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
2.9.2021, 15:02
Уровень воды в колодце сильно упал. Насос работает на пределе, еще немного и он начнет подсасывать воздух. Тогда не создаст нужное давление, не сработает реле давления, насос будет работать долго и перегорит. Купите реле давления с защитой от сухого хода. Самое обычное, без наворотов. Стандартное решение. Конструктивно выглядит и подключается к трубе и электрике точно так же, но отключает насос напрочь, если давление в трубе упало ниже нижней уставки РД, при котором должен включаться насос. Имеет механический рычажок для ручного (первичного и послеаварийного) запуска. Если хотите по времени, то применяем таймер с задержкой выключения. Тоже стандартная позиция в магазине электротоваров. Или РД с защитой от сухого хода + таймер, для надежности. + Реле уровня с датчиком на шланге... Короче, наворачивть можно до бесконечности... |
2.9.2021, 15:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
слишком малый период ставьте то что советуют или датчик уровня
3.9.2021, 15:07
Спасибо за ответы!
4.9.2021, 0:19
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Купите реле давления с защитой от сухого хода. Самое обычное, без наворотов. Стандартное решение. Это стандартное решение, далеко не самое лучшее и если по-уму, то это должна быть самая последняя ступень защиты.Неизвестно как там всё у автора реализовано, но есть немалая верояность, когда качать дальше нечем, а давление в системе между максимальным и ДСХ - вот насос и сгорит! Уж лучше реле времени (как автор желает). Датчик потока потребует реле времени начальной блокировки. Самый лучший вариант - реле уровня (желательно с герконовым датчиком). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:53 |
