Охранная сигнализация
justmuve
сообщение 28.8.2021, 15:53
Пользователь №: 58819
Всем доброго времени суток, у меня есть прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.
У меня подключен датчик на разрыв цепи и датчик движения. Как мне подключить оповещатель светозвуковой не понимаю, на разрыв цепи или на датчик движения. Спасибо всем заранее за помощь
karcus
сообщение 29.8.2021, 15:51
Пользователь №: 40746
justmuve, а Вы как хотите: чтобы оповещатель светозвуковой срабатывал при срабатывании датчика на разрыв цепи или при срабатывании датчика движения?
сообщение 29.8.2021, 19:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Лет полста тому назад все датчики работали "на разрыв шлейфа". Логика "или". Дизъюнкция.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2021, 19:47
сообщение 29.8.2021, 20:37
Пользователь №: 6974
Обычно в настройках устройства, есть выбор нормального состояния датчика(ов).
И бывают устройства, где можно настроить разные состояния как на групповых шлейфах, так и индивидуально.
justmuve
сообщение 9.9.2021, 13:35
на разрыв цепи и если можно на срабатывание датчика у меня второй тоже есть звукоповещатель. спасибо за поомощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 9:25
