Какая мощность для 2 категории надежности
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.8.2021, 13:50
Для примера возьмем нежилое здание. Оно хочет подключиться по 2 категории в электросети на 150 кВт. В таком случае загрузку на подстанции нужно смотреть 300 кВт (т.к. каждый кабель должен быть отдельно). Все верно?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2021, 15:00
А если логику включить? Отпала одна линия, включились по второй - откуда 300 кВт взялись?
сообщение 27.8.2021, 15:42
Пользователь №: 6974
"Хотелки" должны быть обоснованы либо перечнем категорий зданий, либо проектом по согласованию с СО.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.8.2021, 15:42
сообщение 27.8.2021, 17:00
если плясать от здания, - в него должный заходить с ТП две КЛ, которые в свою очередь должны иметь возможность подключаться (не обязательно обе под напряжением) от разных трансформаторов ТП, которая в свою очередь должна иметь возможность подключаться с разных СШ питающей подстанции
нет, просто за хотелки будет больше плата
сообщение 27.8.2021, 21:13
За бОльшую плату можно и вертолёт купить и выборы выигать - и много чего ещё.
И если у СО на данной ТП нет возможности обеспечить в данный момент 2-ю категорию технически (в т.ч. эл.питание по 2-й кат. данного объекта не предусматривалось планами проекта градостроительства), то только чуть большей суммой не обойдётся, т.к. СО придётся выставить заявителю непреодолимые ТУ (для соблюдения того, что Вы указали выше).
сообщение 27.8.2021, 21:34
Пользователь №: 9143
Похоже вопрос не об обосновании хотелок или платежеспособности Потребителя, а о необходимой резервной мощности на ТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:27
