Конвекторы и бытовые розетки на одной группе |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
26.8.2021, 20:27
Добрый день!
В частный дом приходит 3 фазы, выделено 15квт, по проекту на каждую фазу ставится стабилизатор Вольт Ампер 9-1/32А. Конвекторы будут Nobo, мощностью не более 1.25квт на группу. Конвекторы не висят на отдельных группах, идут вместе с бытовыми розетками (ТВ, ПК, приставки и т.д.). Монтажники потенциальные, кто смотрит проект, пугают, что пуски конвекторов уничтожат бытовые приборы (теоритически), и что конвекторы должны быть на отдельной группе. Просьба помочь советом. |
26.8.2021, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
по проекту на каждую фазу ставится стабилизатор Вольт Ампер 9-1/32А. А есть в этом необходимость? пуски конвекторов уничтожат бытовые приборы А можно физику процесса уничтожения бытовых приборов? -------------------- |
26.8.2021, 21:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
26.8.2021, 21:46
А есть в этом необходимость? А можно физику процесса уничтожения бытовых приборов? У нас СНТ. У соседей, кто построился и живет круглогодично, напряжение падает до 180-190, микроволновки не греют, стиралки зависают. Говорят, что будет при пуске моментальном 1-1.25 квт проседать напряжение на группе ниже 220 и будет калечить другие приборы, кто-то про герцовку какую-то говорит. Но по идее ниже 220 будет падать (если и будет падать) и на других группах этой фазы, ведь автоматы не защищают от этого. Да и стаб по идее должен как-то это нивелировать. |
27.8.2021, 4:50
У нас СНТ. У соседей, кто построился и живет круглогодично, напряжение падает до 180-190, микроволновки не греют, стиралки зависают. Сколько будут стоить эти стабилизаторы? Тысяч 50 за 3 штуки? Может вместе с соседями отнести эти деньги в правление чтобы сделать новую линию? Или банально положить её самостоятельно? Говорят, что будет при пуске моментальном 1-1.25 квт проседать напряжение на группе ниже 220 и будет калечить другие приборы, кто-то про герцовку какую-то говорит. Но по идее ниже 220 будет падать (если и будет падать) и на других группах этой фазы, ведь автоматы не защищают от этого. Да и стаб по идее должен как-то это нивелировать. Бред сивой кобылы -------------------- |
27.8.2021, 5:02
27.8.2021, 7:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
На конвекторы если и стоит проложить отдельную линию то только для того чтобы её пустить помимо стабилизаторов потому как нагревателям стабильность ни к чему. Если они конечно без электроники. Тем самым уменьшаем стоимость стабов и даже их количество. Зачем вам на каждую фазу?
27.8.2021, 9:21
Применение стабилизаторов - сродни прекращению поноса путём затыкания отверстия собственной головой.
Понятно, что такое было техзадание... только так оно не лечится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.8.2021, 10:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18558 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
стаб по идее должен как-то это нивелировать. Стабилизатор - не фокусник. Поддержка напряжения происходит не на халяву, а за счет дополнительного потребления энергии из той же, и без того перегруженной сети (проводники, трансформатор). Несуразность ситуации вы прочувствуете, когда стабилизаторами обзаведутся многие соседи и ваш стаб перестанет "тянуть".Да вроде бы не требуется сейчас проект на частный дом? При чем тут обязалово ? Любой гражданин имеет право заказать проект. В этом случае при корявых технических решениях можно обратиться в суд, к "знакомым".. |
27.8.2021, 11:02
К тому же многие не знают как построить дом и проложить в нём провода а проектанты всё это распишут.
27.8.2021, 15:07
27.8.2021, 15:52
Спасибо за ответы. Не понимаю вопросы о проекте, как же дедать без проекта? Расположение розеток, светильников, расчеты потребителей, однолинейки и т.д. мне крайне необходимы.
Да, про стабилизаторы вкурсе, что они выравнивают за счет увеличения силы тока и по факту зимой при посадке будет в районе 12.6квт при 180В. Линии у нас строил ОЭК. Уже давно не могут поменять трансформатор или что-то там такое, ругаемся с ними. |
27.8.2021, 16:08
Вот расположение розеток - это их (проектантов, прости **спод*) высший уровень.
Паршивые 20 А на фазу их не напугали. А 25 кВа транс на всю деревню и сопли в 10 квадрат по алюминию по деревьям вместо опор - это внешние факторы. Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2021, 16:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.8.2021, 16:56
27.8.2021, 17:20
Спасибо за ответы. Не понимаю вопросы о проекте, как же дедать без проекта? ... Обязательных требований о наличии проекта в Вашем случае нет. Приглашаете грамотного электрика, рисуете ему где хотите установить розетки и светильники. А остальное он Вам сделает. |
27.8.2021, 20:22
27.8.2021, 20:34
На конвекторы если и стоит проложить отдельную линию то только для того чтобы её пустить помимо стабилизаторов потому как нагревателям стабильность ни к чему. Если они конечно без электроники. Тем самым уменьшаем стоимость стабов и даже их количество. Присоединюсь(поддержу) к этой рекомендации. |
27.8.2021, 21:12
Приглашаете грамотного электрика.. Расскажите с чего Андрею следовало начать проверку грамотности ? Про Ома спросить, иль пару розеток поставить ? Вдруг он на медь 1,5 (и на ляминь 2,5) ставит АВ 25А ? Возможно, единственный на весь домик.. Да ещё пообещает показать типовой проект, где именно так нарисовано.А 25 кВа транс на всю деревню и сопли в 10 квадрат по алюминию по деревьям вместо опор - это внешние факторы. Вина проектантов отсутствует ибо в задании оговаривается зона проектирования. Обследование внешних сетей домика (всего СНТ) не заказывалось, а мощность разрешена к употреблению законно (надеюсь бумага на руках)приходит 3 фазы, выделено 15квт То есть в точке поставки (транс на СНТ) напор должен быть не менее 207/360 В. У автора, при потреблении 15 кило, должно быть не менее 198/344 В
Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2021, 21:25 |
27.8.2021, 22:48
На конвекторы если и стоит проложить отдельную линию то только для того чтобы её пустить помимо стабилизаторов потому как нагревателям стабильность ни к чему. Если они конечно без электроники. Тем самым уменьшаем стоимость стабов и даже их количество. Зачем вам на каждую фазу? Присоединюсь(поддержу) к этой рекомендации. Хорошая мысль. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 23:12 |
