Как защитить модем и ПК от разряда молнии. , Защита от молнии. |
19.8.2021, 20:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Привет форумчане! Сегодня ночью у нас была гроза. ПК, ИБП и модем от сети 220в. были отключены. Сплиттер ADSL был подключен к телефонной сети. Проснулся от грохота грозы, отключил электроснабжение на вводе (эл. рубильник) и вход сплитера. Утром включаю ПК-интернета нет, модем не включается. Видимо не успел вовремя отключить сплитер. Вообщем заменил модем ( не включался, грелся как утюг) - интернета нет. Поставил в ПК новую сетевую карту-всё заработало. Вопрос в следующем, что можно сделать, что бы вход сплитера автоматически отключался при выключении ИБП ПК?
-------------------- С уважением. Борис.
19.8.2021, 20:56
Цитата(АБорис) что можно сделать, что бы вход сплитера автоматически отключался при выключении ИБП ПК? Ничего!Физическое отключение исключено (хотя теоретически можно скоммутировать релюшкой(ами)), а электронное не имеет смысла. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.8.2021, 21:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Я себе поставил грозозащиту на RJ45 в виде платы и вывел её вместе с розеткой 230 В в удобное для частой коммутации место. Теперь при близкой грозе - вытаскиваю сеть и питание.
Сообщение отредактировал Инк - 19.8.2021, 21:35 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.8.2021, 21:51
Ну вот и я по такому же алгоритму делаю. По моему для начала можно поставить на провод к сплитеру обыкновенный бытовой двухполюсный выключатель. Ну хоть какая то защита, с реальным разрывом контактов, и выключать его после выключения компьютера. Или (попозже) от ИБП подключить самодельный блок питания с релюшкой, с наибольшим зазором в контактах, через которые подключить провод к сплитеру. Сообщение отредактировал АБорис - 19.8.2021, 21:55 -------------------- С уважением. Борис.
19.8.2021, 22:15
С телефонной линией можно попробовать - всего 2 провода и требования пониже. Мелкие релюшки не подойдут, надо хотя бы 5 мм зазор.
ЗаконОмерность |
19.8.2021, 22:52
Ничего! Физическое отключение исключено (хотя теоретически можно скоммутировать релюшкой(ами)), а электронное не имеет смысла. Я тоже считаю, что электроника сдесь не поможет, а поможет только реальный разрыв связи, например контакты реле или двухполюсный выключатель. -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 7:28
Я себе поставил грозозащиту на RJ45 в виде платы и вывел её вместе с розеткой 230 В в удобное для частой коммутации место. Теперь при близкой грозе - вытаскиваю сеть и питание. А в фильтре на плате что, конденсаторы, индуктивности и варисторы? Я фильтры сам не паяю, использую готовые (в основном от игровых одноруких бандитов). -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 7:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
А что мешает поставить на вход сплиттера УЗИП для телефонных линий. Есть специальные железки для ADSL линий.
Как пример: https://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=...=196&id=500 |
20.8.2021, 8:03
А что мешает поставить на вход сплиттера УЗИП для телефонных линий. Есть специальные железки для ADSL линий. Советовался с инженером связистом, он посоветовал защищать реальным разрывом линии какими-либо контактами или просто выключателем. У связистов на АТС полно всего погорело в ту ноч, со всякими защитами. Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 8:07 -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 9:07
А в фильтре на плате что, конденсаторы, индуктивности и варисторы? Это не фильтр, а УЗИП. Мне достался бесплатно, из ИБП АРС, только запаял удалённые "оптимизаторами" детали, стало как на схеме. Дополнительная защита не помешает. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.8.2021, 9:31
А что насчет оптронов?
20.8.2021, 10:50
Хорошая вещь. А что за диодыD4006, может 1N4006? А что насчет оптронов? Так в модемах они кажется и так стоят. Можно конечно и на оптронах сигнал на модем пустить, так ведь фототранзистор всё равно прошьёт. Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 10:52 -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 11:16
Хорошая вещь. А что за диодыD4006, может 1N4006? Судя по напряжению и току - они. Их, кстати, не было на плате, зато заготовлено место как под выводные так и поверхностного монтажа. Я поставил 4007, какие были под рукой. Вопреки прогнозу, на скорость этот девайс не повлиял (у меня 93,5 мбит/с). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.8.2021, 13:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я УЗИП не использую, но спрошу.. На Али УЗИПы от сотни до тысяч рублей. В чем там различие ?
| Гость_в горле кость_* |
20.8.2021, 13:42
Переходи на оптическое волокно. Всё остальное "авось"..
20.8.2021, 13:47
Мелкие релюшки не подойдут, надо хотя бы 5 мм зазор. Да где же таких найти? Хотя найти то наверное можно, но это будет релюха на килограмм весом - здоровая. Уж тогда проще поставить магнитный пускатель. -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 14:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20.8.2021, 14:21
Да где же таких найти? Хотя найти то наверное можно, но это будет релюха на килограмм весом - здоровая. Вот и мне ничего компактного на ум не приходит. Даже в модульных автоматах зазор меньше 5 мм, поэтому они не считаются надёжным разрывом. Сообщение отредактировал Инк - 20.8.2021, 14:22 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.8.2021, 14:22
Переходи на оптическое волокно. Всё остальное "авось".. Можно конечно, но.... Стоит это наверное более 10т.р., спрашивал год назад, а сейчас наверное дороже. А так по всем улицам, почти на каждой опоре висят "баранки" из этого волокна, дожидаются того кто захочет подключиться. -------------------- С уважением. Борис.
20.8.2021, 14:31
Стоит это наверное более 10т.р. Это ж сколько модемов надо спалить, чтобы оно окупилось? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 8:06 |
