Подключение двигателя , Как подключить двигатель eih8pf25n
BinOS
сообщение 14.8.2021, 10:22
Пользователь №: 58784
Помогите подключить движок!
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2021, 10:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Приноси, подключу
сообщение 14.8.2021, 12:09
Пользователь №: 9143
Цитата(BinOS @ 14.8.2021, 10:22) *
Помогите
Сто рублей будешь должен.. за "черный".
BinOS
сообщение 17.8.2021, 13:19
Свяжись пожалуйста со мной!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.8.2021, 19:23
В японских иероглифах разбираетесь? Обратите внимание на нижние обозначения для реверса. К сожалению, перемычка внутри движка, поэтому вращаться будет в заводской предустановке.
сообщение 17.8.2021, 20:57
Да я сразу звонил, все время занято. ))
Измерь тестером сопротивления относительно черного провода (это вывод пусковой обмотки). Тот провод, с которым сопротивление меньше, это общая точка меж обмотками (соединение в корпусе и скорее всего белый вывод, но не факт). Соответственно оставшийся провод - конец второй обмотки (рабочей, скорее красный вывод, он нижний на 1-м рисунке).
Правильное изменение направления вращения - только переключением концов одной из обмоток, но это должен делать спец по движкам, т.к. надо лезть внутрь и разделять общую точку.
(Хотя бывают чудеса когда обмотки практически одинаковые и можно обойтись переключением кондюка)
Сообщение отредактировал Олега - 17.8.2021, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:06
