Переделка машинки на аккумулятор , Нужен совет как переделать машинку детскую на аккумулятор |
12.8.2021, 20:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2021 Пользователь №: 58781 |
Всем привет.
Скажу сразу - я тут новенький и в данной теме ещё сильно зелёный. ))) Итак к сути: Имеем машинку на радиоуправлении. Потребляет машинка 5 батареек АА. Померил и получил потребление в 7.5 В. Идея: Заменить батарейки на аккумулятор. На выбор есть Аккумулятор Li-Ion Spard 2000mAh, 7,4V, 15C, T-plug для Remo Hobby 1|16 - YT18650P или Аккумулятор Ni-Cd 7.2v 1400 mah (разъем YP) - ZG-С1221W-01-1400. Вопрос: что выбрать и как подключить ? Если правильно понимаю, то с никелем всё просто - припаиваем пару проводов к плате, ставим нужный коннектор и подключает аккум. А вот с литием как быть? Так же можно просто припаять провода, разъем и подключать? Или нужны ещё платы контроля заряда-разряда или ещё какие? Я думаю что платы не нужны ибо после игры, когда машинка явно уже не тянет ,то просто снял аккумулятор и поставил на зарядку. В общем нужна помощь сообщества на какой аккум лучше посадить машинку и как это грамотно сделать. Заранее спасибо за советы. |
12.8.2021, 20:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Можно и с другой стороны посмотреть - что безопасней (особенно если это детская игрушка).
12.8.2021, 20:38
12.8.2021, 21:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кетайцы предлагают специальные платы для зарядки нескольких аккумуляторов. Вероятно, понадобится таковая - для 2х3,7 18650 плюс 12 в блок питания.
Конкретную не указываю, ибо реклама запрещена. Сообщение отредактировал Roman D - 12.8.2021, 21:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.8.2021, 0:39
13.8.2021, 5:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что мешает купить 10 аккумуляторов в том же формате АА и зарядное устройство?
13.8.2021, 9:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Скорее всего и покупать ничего не надо, разобрать батарейку, которая уже есть у стартера (по фотке похоже, что она состоит из элементов АА) и ставить 5 элементов вместо батареек. Заряжать каждый отдельно, ещё и на дольше хватит, чем батарейки.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 2:09 |
