![]() Управление 3-х фазным котлом своими руками , Изготовить схему управления |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Добрый день.
Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор. Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Добрый день. Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор. Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу. И сколько литров жидкости будет в вашем теплоаккумуляторе и на сколько запасенного тепла вам в реальности хватит? Вы это точно как то считали? или просто мечтаете? ТЭНы точно уже знаете где взять на 10 кВт, а то я например не разу таких не видел. Я понимаю что они наверно есть, только вот где такие продаются и сколько стоят, это тоже интересно. Сообщение отредактировал шахтер - 10.8.2021, 18:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
И сколько литров жидкости будет в вашем теплоаккумуляторе и на сколько запасенного тепла вам в реальности хватит? Вы это точно как то считали? или просто мечтаете? ТЭНы точно уже знаете где взять на 10 кВт, а то я например не разу таких не видел. Я понимаю что они наверно есть, только вот где такие продаются и сколько стоят, это тоже интересно. Ну, упрощённый расчёт даёт следующее: За 8 ночных часов котёл в 30 КВт даст 240 КВтч энергии или, если перевести в калории, то 0,2 Гкал или 200 000 Ккал. Принимаем начальную (остаточную) температуру теплоносителя 40оС, конечную 90оС, т.е. нагрев на 50оС, теплоноситель в виде воды. Зная, что на нагрев 1мл воды на 1 градус необходима энергия в 1 калорию, получаем, что за 8 часов котёл нагреет с 40 до 90 градусов 4 т (4 м3) воды. Это без учёта теплопотерь на продолжающийся обогрев объекта во время работы котла, это 8 часов из 24 часов в сутках. Получаем реальный объём ёмкости накопителя (аккумулятора тепла) 2/3 от расчётных 4 м3 т.е. 2,7 м3. Если объём накопителя тепла заполнить базальтовыми ядрами, объём накопителя можно уменьшить до 1,2 - 1,4 м3, объёмная удельная теплоёмкость базальта примерно в 6 раз выше чем у воды. Норматив для многоквартирных домов 0,0342 Гкал в месяц на 1 кв.м, в сутки 0,00114 Гкал на 1 кв.м. У нас в наличии 0,2 Гкал, которых хватит соответственно на 175 кв.м. Расчёт условный для стандартных потолков, среднего остекления. Для частных домов, деревянных, каркасных, каменных и пр., конечно, площадь будет отличаться в большую или меньшую сторону. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При современном подходе для получения такого количества тепла, можно ограничиться и 7-8 КВт электроэнергии.
Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Я думал это форум электриков, а не телотехников...
Для теплотехников отвечаю, емкость стоит на 3 м.куб, заявленой мощности хватает, тены на 10 кВт в интернете навалом, и дома уже куплены. Есть здесь электрики чтобы ответить на мой вопрос? |
Цитата(Kosty29) ....как сделать управление котлом правильно. Понятие правильности не у всех одинаково, если рассматривать с точки зрения "хотелок".Цитата(Kosty29) Вот схема что я хочу. Концептуально подойдёт. Контакторы, реле и прочее - на Ваш выбор, с учётом токовых нагрузок. Можно ещё в систему датчик давления, не смотря на наличие аварийного клапана. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Придите в любые нормальные электротовары и там вам всё подберут. Пускатели 3 величины. Но для такой мощной штуки я бы добавил ещё один термовыключатель типа таблетки на 90 градусов и вот такой недорогой китайский регулятор. Также вывести сигнализатор типа сирена и разорится на дистанционое управление с телефона. Когда напруги не будет придёт смс. Из недорогих и надёжных это телеметрика.
Нафиг электронику, то что у вас изображено на топикстартере самое то. Работают десятилетия в отличие от грёбаной электроники. Правильно вам выше написали, дополняете вашу схему контактором и описанной дополнительной блокировкой в туже цепь обмотки контактора и всё.
Люди всегда задают вопрос по теплу, но ни разу по теплопотерям. Может пока стоит остановиться на заявленных 30кВт. Котёл внутри дома, все теплопотери идут на обогрев того же дома. Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Я думал это форум электриков, а не телотехников... Для теплотехников отвечаю, емкость стоит на 3 м.куб, заявленой мощности хватает, тены на 10 кВт в интернете навалом, и дома уже куплены. Есть здесь электрики чтобы ответить на мой вопрос? Здесь много энергетиков, включая меня, а это и электрика, и электроника, и связь, и теплотехника, и вода, и сжатый воздух. и... ЗЫ: А как у меня расчёт объёма теплоаккумулятора совпал с вашим? А? ![]() ![]() -------------------- |
Есть здесь электрики чтобы ответить на мой вопрос? А как электрик ответит, если Вы не задали дельту температуры в вашем котле ? Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Может укажите на какое напряжение ваши ТЭНы ? А то гадать на "Хрустальном шаре" какая ПРА вам нужна, электриков не учат. Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Я думал это форум электриков, а не телотехников... Так вот, что бы сделать все правильно и приходиться электрикам еще и теплотехникой заниматься. Котёл внутри дома, все теплопотери идут на обогрев того же дома. Не совсем. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Полагаю в вашем случае правильно будет держать свои шаловливые ручки подальше от управления котлами. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
Нагрузка 380 Вт.
К сожалению в магазинах работают не совсем квалифицированные работники (у меня в городе) к сожалению, мак что приходится все считать самому. правильно ли я считаю вводной автомат 30000Вт/3 фазы=10000Вт на фазу/230 В=43,47А - получается 45 А контактор на ТЭН получается тоже 45 А или лучше побольше мощностью взять. Если бы мне за каждый раз когда я слышу фразу Полагаю в вашем случае правильно будет держать свои шаловливые ручки подальше от управления котлами. ![]() давали бы по 10 рублей, я был бы миллионером. Еще любят говорить Широко шагаешь штаны порвешь. Говорильщиков много, но я адекватный человек все понимаю и желаю таким людям просто всего хорошего ... Но почему то никто не говорит, тебе помочь? Зато много людей приезжают ко мне и сами просят им помочь. Жена мне уже плешь проела и говорит нельзя стоко работать, надо и отдыхать. Извините за лирику... |
Работа на активную нагрузку самый лёгкий режим для контактора, поэтому особо большой запас не нужен. У вас ТЭНы на 220(230) В или на 380(400)? Вы правильно посчитали ток? Просто стандартный ряд токов контакторов 25, 40, 63 А.
Вы правильно посчитали ток? Просто стандартный ряд токов контакторов 25, 40, 63 А. Человек далек от электричества. Совсем далек. А вы ему про стандартный ряд токов... Ему жена говорит отдохнуть, а до него не доходит... Если пожар в его доме ему что-то скажет, уже хорошо. А то так и будет делать что-то в чем не понимает. Только пожар пожаром, а ток и убить может!!! Подумайте о жене, детях! Оставьте их жить!!! |
Человек далек от электричества. Совсем далек. А вы ему про стандартный ряд токов... Не все чайники от слова совсем Нагрузка 380 Вт. К сожалению в магазинах работают не совсем квалифицированные работники (у меня в городе) к сожалению, мак что приходится все считать самому. правильно ли я считаю вводной автомат 30000Вт/3 фазы=10000Вт на фазу/230 В=43,47А - получается 45 А контактор на ТЭН получается тоже 45 А или лучше побольше мощностью взять -------------------- |
Цитата Нагрузка 380 Вт Это вольтах наверно.Цитата вводной автомат 30000Вт А автоматы они в амперах. Сколько ваш?И везёт вам с женой а то я только присяду так моя сразу пилить меня начинает. |
Говорильщиков много, но я адекватный человек все понимаю и желаю таким людям просто всего хорошего ... Но почему то никто не говорит, тебе помочь? Шансы, что у вас всё получится и что вы устроите какую-нить беду примерно равные, фифти-фити, по оптимистисскому прогнозу. Но в такие лотереи лучше не играть. Адекватные люди обычно это понимают. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 1:15 |
