4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Электрощит в частный дом
сообщение 14.8.2021, 10:44
Сообщение #37
Пользователь №: 9143
Обязательность походу назначили всем впопыхах. Уже есть решение по ограничению обязалова - ПП РФ от 28 мая 2021 г. № 815
В новом обязательном перечне (с 1 сентября)
"69. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Раздел 10 (пункт 10.13), приложение В (за исключением позиций таблицы В.1 с классами функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1 - Ф3.7, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.2, разделов В.4, В.5)."
справка: Ф1.4 - Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные
Или я не совсем правильно понимаю ?
СП256 "10.13 Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП)..."
Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:47
Инк
сообщение 14.8.2021, 11:41
Сообщение #38
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Пользуясь случаем - а какие ещё аппараты у вас (кроме АВ и УЗДП) обязательны "по бумагам" к установке в щит обычной квартиры или дома?
Сообщение отредактировал Инк - 14.8.2021, 11:42
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.8.2021, 13:43
Сообщение #39
Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2021, 10:20) *
Вот и я тоже думаю, где разрешение считать по-другому
Из России
сообщение 14.8.2021, 16:06
Сообщение #40
Пользователь №: 27839
Олега,
Посмотрите на досуге:
Инк, Думаю, вам тоже полезно посмотреть.
МЭК это вводит.
Сообщение отредактировал Из России - 14.8.2021, 16:04
сообщение 14.8.2021, 17:03
Сообщение #41
Цитата(Из России @ 14.8.2021, 16:06) *
Олега, Посмотрите на досуге:
Дальше-то что после просмотров ? для чего это необходимо смотреть ? Наличие этих ГОСТ и СП к чему обязывает ?
Я вот вам привел ПП815, на которое вы намекали. И что ? Какие выводы у вас после чтения пункта 69 обязательного Перечня (в частности по частному домику) ?
МЭК это вводит.
МЭК сколько хотит себе вводит. Наш ГОСТ Р 50571.4.42-2017 - национальный, а не международный стандарт (в вашей табличке - глупость)
По отношению к МЭКовскому ГОСТ модифицирован.
Какой ТР регламентирует использование этих ГОСТов, в каком Перечне, в каком объеме обязаловка ?
сообщение 14.8.2021, 21:09
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Цитата(Dimka1)
Один С25 на 2х комнатную квартиру и все. Уменя нет электроплиты и электрокотла....и одного автомата хватает.
А речь разве об этом или о защите отходящего кабеля?
Длительная перегрузка может быть не только по причине завышенного потребления оборудованием.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Зачем куча автоматов на квартирный щиток, мне не понятно. Больше компонентов - меньше надёжность ...
С точностью до наоборот, да и понятие надёжности относительно.
Я например не считаю более надёжной сеть, отключающаяся полностью из-за сработки одного автомата.
Общая надёжность эл.снабжения объекта в целом тем выше, чем больше автономных линий (в смысле автономной защиты).
PS: Удивляюсь применению АВ на 25А для алюминия S=2,5мм, тем более совсем недавно многие из участников форума были против АВ25А по меди - это как?
Хотелось бы посмотреть на официальный утверждённый проект в жилом секторе, где на алюминии S=2,5мм, будет АВ 25А.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.8.2021, 21:10
Dimka1
сообщение 14.8.2021, 22:42
Сообщение #43
Пользователь №: 29924
Длительная перегрузка может быть не только по причине завышенного потребления оборудованием.. ..
По кз отрабатывает. Для меня этого достаточно.
Я себе поставил не официально, под свою ответственность.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2021, 22:47
сообщение 15.8.2021, 0:10
Сообщение #44
Под свою безалаберность.. А когда соседские квартиры до кучи обуглятся Джамшута включишь - афтамата биль гамно, кито паставить не знаема.. Тока это не поможет - придется свои хоромы продать (хорошо, если еще хватит заплатить по искам)
Когда пойдет в печать "Сборник достаточных правил от Dimka1" ? Не забудь в библиотечку сайта закинуть. icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2021, 10:51
сообщение 15.8.2021, 3:17
Сообщение #45
Хотелось бы посмотреть на официальный утверждённый проект в жилом секторе, где на алюминии S=2,5мм, будет АВ 25А.[/i]
Ищите типовой проект панельных домов 121 серии.
сообщение 15.8.2021, 8:47
Сообщение #46
Вот спецификация этажного щитка на две квартиры:
На каждую квартиру - счетчик, разъединитель 2р 40А, автомат АБ-25 Iн=25А (провод 4 мм2 на плиту), 2 автомата АБ-25 Iн=15А (провод 2,5 осв. и роз.)
Если уж вы пытаетесь доказать, что в брежневских домах ставили АВ 25А на ляминь 2,5 (один АВ на всю квартиру), то сами найдите и покажите.
Или признайте, что чего-то забылось, попуталось.. за это не расстреливают.
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2021, 8:48
сообщение 16.8.2021, 11:31
Сообщение #47
Цитата(Олега @ 15.8.2021, 8:47) *
На каждую квартиру - счетчик, разъединитель 2р 40А, автомат АБ-25 Iн=25А ... (провод 2,5 осв. и роз.)
Олега, вы бредите? Какой разъединитель? Стояк-пакетникк-счётчик- автомат-всё!
сообщение 16.8.2021, 14:36
Сообщение #48
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.8.2021, 11:31) *
Олега, вы бредите?
Г-н Сосчувствующий, дискуссии на этом форуме показывают, что бредишь именно ты. Эта тема не исключение. icon_mrgreen.gif
Какой разъединитель? Стояк-пакетникк ..
Ставили либо разъединитель либо пакетник.
Разъединитель был либо такой:
РН1-40-2 (разъединитель наборный)
либо такой:
как зовут не помню
Приведенная спецификация (в#46) - из типового проекта серии 121-043, как ты рекомендовал. Смотри на фрагмент упорнее. Составлявшие типовик тоже бредили ? Может это я в фотошопе слепил ?
К чему ваще доё**ваться до "разъединитель/пакетник", если разговор по поводу твоей заявы о существовании реального, законного решения по защите алюминия 2,5 автоматом на 25А, и даже о наличии типового проекта. Ладно Dimka1, он под свою безалаберность... Но ты-то реально бредишь про единственный АВ на 25А для квартиры, да ещё и в типовом.
Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2021, 14:45
сообщение 16.8.2021, 14:42
Сообщение #49
Цитата(Олега @ 16.8.2021, 13:52) *
Г-н Сосчувствующий, дискуссии на этом форуме показывают, что бредите именно вы. ...
Этот бред именно Ваш! Вы здесь считаете себя хозяином! И непререкаемым авторитетом, что в корне неверно, Вы обычный "чайник", пыжййся авторитем!
сообщение 16.8.2021, 14:53
Сообщение #50
Мой-то в чем состоит, клоун ?
Я автомат 25А и на медь 2,5 не поставлю. )
Сопли обиженки к дискуссии отношения не имеют.
Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2021, 15:00
Инк
сообщение 16.8.2021, 17:45
Сообщение #51
Из: Украина
Хм, недавно предлагали 32 на 2,5, опираясь на ГОСТы и каталоги icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.8.2021, 20:14
Сообщение #52
Некогда "по-оппонировал", слегонца.. (по-троллил).. да, иногда позволяю себе icon_biggrin.gif надеясь на понимание взрослых.
А что за темка-то была ?
Инк
сообщение 16.8.2021, 21:37
Сообщение #53
Из: Украина
Темка
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.8.2021, 2:28
Сообщение #54
.. предлагали 32 на 2,5..
Ну и в каком месте я предлагал ?
Это вы высказали свое предположение, личное:
Цитата(Инк @ 7.7.2021, 8:11) *
Исходя из ваших норм и представлений, вы на квартирную медь 2,5 ставите С32?
В ответ сказано лишь:
Цитата(Олега @ 7.7.2021, 11:31) *
В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ?
Никаких предложений от меня в теме не было, не придумывайте.
Инк
сообщение 17.8.2021, 8:11
Сообщение #55
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.8.2021, 8:39
Сообщение #56
Ну, как не было... Детишечки, штоль, забегали.. ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:43
