2 страниц V   1 2 >
Нихром! , Помощь бедному студенту
Гость_Гость_Студент_*_*
сообщение 4.8.2021, 22:25
Здравствуйте! Помогите, подскажите!
Отец дал условие: нужно найти длину нихромового проводника, чтобы с его помощью нагреть воду до 200 градусов по Цельсию. Сечение проводника 0,5 мм², диаметр 0,6 мм². Возможно ли посчитать?
сообщение 4.8.2021, 23:40
ответ - ноль метров
шахтер
сообщение 5.8.2021, 4:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Как ты придурок можешь нагреть воду до 200 градусов? Вы с отцом не в одной палате вообще то лежите. Он наверно Леонардо да Винчи а ты его походу младший сын? А до тысячи градусов вы не пробовали воду греть? пока только до 200. Вы бы таблетки с отцом другие начали пить, эти вам не помогают.
Электромонтёр
сообщение 5.8.2021, 7:11
Пользователь №: 56237
Зачем обзыватся? Гарик разрабатывает минитэц на халяву он же инженер и ему нужен перегретый пар. Только он о нём пока не знает а знает только про воду.
сообщение 5.8.2021, 7:32
можно, но не в домашних условиях
сообщение 5.8.2021, 7:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для паровоза весьма средненькая цифра.
шахтер
сообщение 5.8.2021, 7:51
Из: Ростовская обл.
Лучше молчите как а то рванет у него и соседи пострадают
сообщение 5.8.2021, 10:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У разрушителей легенд бойлер улетел вверх метров на двести, разнеся построенный для него домик.
eugevict
сообщение 5.8.2021, 11:15
Пользователь №: 41773
Может надо посмотреть с другой стороны:
Отец дал условие
И это вопрос обучения: решишь презент, не решишь ремень.
А что бы ответить надо почитать Теплотехнику и Электротехнику.
сообщение 5.8.2021, 12:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Физика в пределах школьной программы.
Но!
Неизвестен объем воды.
Что за цифры в диаметра квадратных миллиметрах.
При таких начальных условиях ответ: вычислить нельзя.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.8.2021, 12:42
шахтер
сообщение 5.8.2021, 13:03
Из: Ростовская обл.
Чтобы решить вопрос с нихромом но не этот конечно, потому что воду нагреть до 200 градусов так просто нельзя . Надо поиском найти онлайн калькулятор для нихрома в интернете и он вам все посчитает что хотите, хоть свои данные там подставляете какой у вас нихром и какая вам нужна температура. хоть просто подставляете какое у вас напряжение и какая вам температура нужна. что хотите все тот калькулятор вам высчитает. И не надо читать не теплотехнику не электротехнику. В наше время надо иметь планшетник и интернет и знать что искать в интернете. Просто уметь правильно задать в поиске вопрос что вам собственно надо.
-Mike-
сообщение 5.8.2021, 17:19
Пользователь №: 17145
Цитата(Гость_Студент_* @ 5.8.2021, 1:25) *
Отец дал условие: нужно найти длину нихромового проводника, чтобы с его помощью нагреть воду до 200 градусов по Цельсию. Сечение проводника 0,5 ммІ, диаметр 0,6 ммІ. Возможно ли посчитать?
Как я понимаю, нужно получить +200С и выше на поверхности нихрома без относительно длительности разогрева.
По исходным задачи сечение и диаметр проводника (вероятно нихрома) друг другу не соответствуют: При диаметре 0,6мм сечение=0,6*0,6*3,14/4=0,28мм2, а не 0,5мм2.
Если теплоизоляция всей системы (провод+вода) хорошая (например, типа пены с коэфф. теплопроводности равным практически 0), то разогреть до любой температуры можно любой малой величиной тока. Просто чем больше ток, тем быстрее разогреется.
Если теплопроводность всей системы отлична от нуля, минимальный ток разогрева будет пропорционально увеличиваться. И при теплопроводности всей системы равным бесконечности необходимый ток разогрева будет бесконечно большой.
Длина проводника - это ещё одна неопределённость в задаче: длина определяется величиной подключаемого напряжения.
P.S. Приблизительно можно решить задачу при каких-либо реальных ограничениях из жизни, но ловлю себя, что эту тему с задачей сгенерировал бот.
Сообщение отредактировал -Mike- - 5.8.2021, 17:31
eugevict
сообщение 5.8.2021, 18:22
Отключили интернет и оказалось что, он дурак - дураком. Это то к чему буржуины и стремились.
На соседней ветке человек Омы от Амперов не отличает, даже при наличии интернета.
сообщение 5.8.2021, 19:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да, и ёмкость для согреваемой воды хотя бы 15 атмосфер должна держать.
А длинную проволочку из нихрома можно намотать хоть с ногу толщиной...
шахтер
сообщение 5.8.2021, 20:02
Из: Ростовская обл.
Так если он дурак то он и после чтения умных книжек останется дураком. Дураков делает не интернет они сами рождаются.
eugevict
сообщение 5.8.2021, 20:57
Умными не рождаются, а становятся в процессе обучения и книга всегда останется книгой хоть и в электронном виде (до перестройки наша страна была самой читающей в мире).
Вспоминайте что потом произошло, с полок книжных магазинов стала исчезать вся техническая литература (возможно Вы не читали, то это Вас не интересовало), но завалили всякой беллетристикой, да бульварными романами, а почему ?
Да, кому нужны умные, ведь дураков то легче обманывать.
Как подорвать технический потенциал страны - надо извести технарей как класс, вот вам менеджоры, бухгалтера и юристы - радуйтесь.
P.S.
Так лирическое отступление:
Вчера нужен был контактор КТ6033, а "электрик" с чувством выполненного долга принес рубильник.
Сообщение отредактировал eugevict - 5.8.2021, 20:59
шахтер
сообщение 5.8.2021, 21:43
Из: Ростовская обл.
А что у вас вчера интернет отключали?
Инк
сообщение 5.8.2021, 21:53
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Умными рождаются, а в процессе обучения становятся обученными.
Аналогия с техникой: ум - это например несменное железо смартфона. Софт может быть разным, более или менее эффективно использующим возможности железа, но свежий тяжёлый софт на древнем смарфоне, если и будет работать, та очень медленно и неконкурентно. Или взять 2 новых смарта, но один мощный дорогой, а другой - дешёвый. Оба крутят свежий Андроид, но задачи выполняют с разной скоростью, а часть задач, выполняемая мощным, слабому вообще недоступна.
Так что если от мамки с папкой неудачные гены достались, то хоть живи в библиотеке, природные способности существенно не улучшишь. Хотя слабое железо можно частично компенсировать эффективным софтом (усердное обучение с нужными акцентами).
Здесь на форуме вон некоторые троллей распознать не могут, и этот навык плохо поддаётся прокачке. Ну а кому-то просто повод потоптать клаву, хотя и понимают, что не оказывают помощь в решении реальной проблемы, а просто убивают время.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
eugevict
сообщение 6.8.2021, 0:04
Сообщение #19
Нда...надо-же, а нас учили книги читать, что бы поумнеть.
Я встречал людей у которых родители были законченными алкоголиками, а дети и в школе учились хорошо и институт закончили и в жизни всего сами добились, как это с генами-то связать ?
Списать на исключения или троюродную бабушку, а были и обратные варианты, их тоже в исключения.
Не много будет исключений ?
Что передают гены я например не знаю, но если Вы в это знаете, то пора идти за Нобелевкой.
Но коль здесь идет разговор за технарей, это о каких генах идет речь т.е. у знакомых, родители технари, а дети гуманитарии, может поясните ?
Инк сравнение со смартфоном крайне неудачное т.к. у человека все по другому, именно софт определяет степень "мощности" железа и чем больше он узнает тем "мощнее" становиться железо, в общем правило круга.
сообщение 6.8.2021, 0:24
Сообщение #20
плавно перемещаемся
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:21
