![]() Источник питания для гальванической гравировки , Что использовать? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Смотря что запитывать. Каким током.
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вы что, русским не владеете? Сколько может выдать компьютерный БП не в курсе? О чём с Вами беседовать? А если нет такого в запасе? То что покупаем новый системник, выдираем с него этот блок и пользуемся. 1 Ампер как надо автору он конечно выдаст. Только зачем этот геморой ? За тысячу с небольшим покупаем красивый блок питания, где можно настроить стабильное непряжение или стабильный ток. и он все это покажет на своем встроенном мониторе. И это в готовом корпусе, это не ваш выдранный с системника блок питания. И что вы с этими блоками питания от компьютера все носитесь. В наше то время это полный отстой, даже для самодельшика. Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2021, 13:01 |
Кто русским не владеет вопрос. Если вы предлагаете компьютерный бп и не говорите что там требуются переделки. Или может покажете ваш БП где вы взяли 2 провода плюс иминус и всё?
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
И что вы с этими блоками питания от компьютера все носитесь. В наше то время это полный отстой, даже для самодельшика. Ну хз, когда нужен источник до 12 В постоянки на несколько сот Вт - не вижу лучшего варианта. Если надо до 50 Вт, то конечно это перебор, если его нет под рукой. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ну хз, когда нужен источник до 12 В постоянки на несколько сот Вт - не вижу лучшего варианта. Если надо до 50 Вт, то конечно это перебор, если его нет под рукой. Человеку нужен источник постоянки 12 Вольт 1 ну пусть 2 ампера , поэтому лучше купить готовый в корпусе и с экраном, за небольшие деньги. Чем выносить себе мозги с этой переделкой. Тем более его же еще где то надо найти. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Где-то какие-то заморочки Вы нашли! Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности (плюс у каждой новой детали площадь будет другая) и без переделки компьютерного БП под регулировку, останется идти методом "научного тыка", а учитывая нулевые познания ТС в эл.тех.(электронике) - на том все и кончиться. Купить компьютерный БП, купить как минимум амперметр, заплатить дяде Васи за модернизацию, плюс корпус (можно и на "соплях") - во что это обойдется ? Если ТС серьезно хочет заниматься этой гравировкой то шахтер в данном случае предложил оптимальное решение. |
Если ТС серьезно хочет заниматься этой гравировкой то шахтер в данном случае предложил оптимальное решение. Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гости ![]() |
Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности ... Ещё раз для тех, кто не сталкивался с такой проблемой. Объясняю. На изделие наносится слой краски. Процарапывается краска до металла нужным рисунком (надписью). Солёным ватным тампоном это дело травится. От металла не зависит. В СА таким способом клеймили весь инструмент в авиации. Всё! |
Ещё раз для тех, кто не сталкивался с такой проблемой. Объясняю. На изделие наносится слой краски. Процарапывается краска до металла нужным рисунком (надписью). Солёным ватным тампоном это дело травится. От металла не зависит. В СА таким способом клеймили весь инструмент в авиации. Всё! Для тех кто не знает, есть химическая обработка металлов (ваш пример) и есть электрохимическая - то о чем пишет ТС: Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания, И причем здесь "слой краски", когда речь идет о источнике питания ? Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение. Самое простое решение (для попробовать) лежит а полке, импульсник 12 В/ 1,5 А, приобрел для других целей. Дешевле компового БП на порядок с гаком. В управление TL431 добавляете крутилку и все дела. В Рядах продают барахольщики по бросовой цене. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Согласен на 100%. Лабораторный БП со стабилизацией напряжения и тока - это, конечно, хорошо. Но компьютерные БП от системного блока АТХ мощностью до 300 Вт сейчас де-факто бросовый девайс. Видел собственными глазами, как целый контейнер таких БУ отправляли на свалку. После модернизации компьютеров в офисе солидной конторы. Взял пару штук для переделки под автомобильные зарядки - оба оказались полностью исправными, да ещё и брендовыми. Их полно на вторичном рынке. Недавно брал новый 400 Вт в системный блок, кстати, в хозмаге (Эпицентр), просто мой "устал", высохли электролиты, а сервисный центр запросил за диагностику и ремонт ровно в 2 раза больше, чем стоит новый китаец. В общем, цена вопроса от бутылки пива знакомому сисадмину до 10 долл. нового. Речь о небольших мощностях, до 400 Вт. Для геймеров совсем другая история. Регулировка тока для "попробовать" - самодельный реостат из нагревательной спирали и крокодилов. Используем выход 12В,хотя можно и 5В. |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я когда-то баловался гальванопластикой без всяких БП, по-дикому. Пришпандорил лабораторный реостат на стену, лампу накаливания (балласт), диодный мост. Раствор помешивал движок с редуктором. Главным было не соваться покуда вилка в розетке.
Я когда-то баловался гальванопластикой без всяких БП, по-дикому. Пришпандорил лабораторный реостат на стену, лампу накаливания (балласт), диодный мост. Раствор помешивал движок с редуктором. Главным было не соваться покуда вилка в розетке. Это согласен это даже еще проще, только сильно я сомневаюсь что автор вообще слышал такую фразу Лабораторный реостат. Человек хотел вообще подключать это к зарядке от телефона хотя он где то прочитал что ему надо 12 Вольт и 1 Ампер. То есть человек даже без понятия что зарядка от телефона выдает всего 5 Вольт. А вы за лабораторный реостат, даже если он у него в кладовке лежит с прошлого века . Он без понятия что это у него лежит. |
То есть человек даже без понятия что зарядка от телефона выдает всего 5 Вольт. Новые мощные с помощью триггера можно принудить выдать нужные 12 В. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Новые мощные с помощью триггера можно принудить выдать нужные 12 В. Чтобы снять с пятивольтовой зарядки 12вольт 1 А если вы про повышайку она должна выдавать 5 Вольт 3 А. Для меня просто непонятно что вы называете тригером. Я человек простой с колхоза, у меня есть понижайки и повышайки в моем колхозе. Естественно они китайские, делали их китайские колхозники. Это вы там в УКРАИНЕ по европам путешествуете. Вы как то простыми словами если можно. Спасибо. |
Вы как то простыми словами если можно. Спасибо. "Зарядка от телефона" по сути - стабилизированный источник напряжения, т. е. блок питания без регулировок. А зарядное устройство находится внутри телефона. Исторически сложилось, что такие источники называют зарядками/зарядниками, я дальше буду называть их БП. Самые свежие БП такого типа - универсальные большой мощности, выдают уже максимум не 10 Вт (5 В 2 А для micro USB), а в евровилку китайцам удалось встроить БП мощностью 120 Вт! Встроить - в смысле подключается в розетку непосредственно, без шнура (как классические ноутбучные блоки). Эти БП в пару раз меньше и легче за счёт перехода на нитрид галлия вместо кремния, чем достигается очень высокий КПД. Кроме того, в новых блоках реализована функция быстрой зарядки. На 5 В больше 3 ампер через USB не возьмёшь, поэтому эти блоки умеют переключатся на повышенные напряжения до 20 В, в т. ч. и 12 В. Переключаются по команде например смартфона, который сообщает БП, что рассчитан на 20 В и мощность не 10 Вт, как "классика", а в несколько раз больше. Для таких блоков китайцы выпускают так называемые триггеры - платы-переходники, которые позволяют взять с БП не только 5 В, которые тот даёт по умолчанию, а и интересующие нас 12 В. Этот триггер обманывает БП, имитируя подключение какого-нибудь планшета, при этом можно 12 В юзать в своих целях - для той же гальванопластики. ![]() ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 0:12 |
