![]() Источник питания для гальванической гравировки , Что использовать? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2021 Пользователь №: 58734 ![]() |
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания, но я не совсем понимаю, как все они работают. А именно, если мне нужно получить для своего химического процесса, например, 9-12 вольт и 1 ампер. Зарядка для мобильного может обладать такими характеристиками. Но мой вопрос в том - могу ли я втыкать ее прямо в стандартную розетку на 220 вольт? Я совсем не разбираюсь в этих тонкостях, и потому приведу как это понимаю я. Если я воткнул зарядку в розетку, и к ней подсоединен телефон - тогда мне понятно, что телефон потребляет свои конкретные величины, и тянет не все 220 вольт, что в розетке, а гораздо меньше. Но у меня ведь будет не устройство с конкретными параметрами подсоединено к зарядке, а солевой раствор с электродами. Сколько мне выдаст зарядка от телефона в этом случае, можно ли ее использовать для моей цели? Надеюсь, вопрос понятен. Для максимального объяснения, что именно я собираюсь пробовать, вбейте на youtube "Как сделать гравировку на металле в домашних условиях своими руками Umeloe TV" - я бы вставил ссылку, но не дает.
Сообщение отредактировал Электрочашка - 25.7.2021, 16:32 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Трансформаторный источник питания вам нужен. От телефона не пойдет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
В видео автор использует достаточно мощный трансформаторный блок питания.
Телефонная зарядка не подойдёт, и к тому же не имеет надежной гальванической развязки от сети, что небезопасно для работ в воде. Поищите на барахолке такой адаптер. Он гораздо тяжелее телефонной зарядки. Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.7.2021, 18:08 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Но у меня ведь будет не устройство с конкретными параметрами подсоединено к зарядке, а солевой раствор с электродами. Для нормальной работы нужен источник питания с регулируемым напряжением и стабилизатором тока. Сколько мне выдаст зарядка от телефона в этом случае, можно ли ее использовать для моей цели? Забудьте как дурной сон. P.S. Гравировку можно делать как на постоянном токе, так и на переменном. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата блок питания от компьютера не подходит? Подойдёт но с достаточно серьёзной переделкой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания, но я не совсем понимаю, как все они работают. А именно, если мне нужно получить для своего химического процесса, например, 9-12 вольт Самое простое это возьмите зарядное для автомобильного аккумулятора, лучше с регулировкой тока. Самое простое это возьмите зарядное для автомобильного аккумулятора, лучше с регулировкой тока. А вообще под ваши хотелки вам надо покупать что то типа такое. И будет вам счастье. |
Гости ![]() |
Сначала надо закоротить определёные концы для разблокировки а потом поставить усилитель тока или напряжения и регулировку с дисплеем.
Гости ![]() |
Смотря что запитывать. Каким током.
Гости ![]() |
Вы что, русским не владеете? Сколько может выдать компьютерный БП не в курсе? О чём с Вами беседовать? А если нет такого в запасе? То что покупаем новый системник, выдираем с него этот блок и пользуемся. 1 Ампер как надо автору он конечно выдаст. Только зачем этот геморой ? За тысячу с небольшим покупаем красивый блок питания, где можно настроить стабильное непряжение или стабильный ток. и он все это покажет на своем встроенном мониторе. И это в готовом корпусе, это не ваш выдранный с системника блок питания. И что вы с этими блоками питания от компьютера все носитесь. В наше то время это полный отстой, даже для самодельшика. Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2021, 13:01 |
Кто русским не владеет вопрос. Если вы предлагаете компьютерный бп и не говорите что там требуются переделки. Или может покажете ваш БП где вы взяли 2 провода плюс иминус и всё?
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
И что вы с этими блоками питания от компьютера все носитесь. В наше то время это полный отстой, даже для самодельшика. Ну хз, когда нужен источник до 12 В постоянки на несколько сот Вт - не вижу лучшего варианта. Если надо до 50 Вт, то конечно это перебор, если его нет под рукой. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ну хз, когда нужен источник до 12 В постоянки на несколько сот Вт - не вижу лучшего варианта. Если надо до 50 Вт, то конечно это перебор, если его нет под рукой. Человеку нужен источник постоянки 12 Вольт 1 ну пусть 2 ампера , поэтому лучше купить готовый в корпусе и с экраном, за небольшие деньги. Чем выносить себе мозги с этой переделкой. Тем более его же еще где то надо найти. |
Где-то какие-то заморочки Вы нашли! Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности (плюс у каждой новой детали площадь будет другая) и без переделки компьютерного БП под регулировку, останется идти методом "научного тыка", а учитывая нулевые познания ТС в эл.тех.(электронике) - на том все и кончиться. Купить компьютерный БП, купить как минимум амперметр, заплатить дяде Васи за модернизацию, плюс корпус (можно и на "соплях") - во что это обойдется ? Если ТС серьезно хочет заниматься этой гравировкой то шахтер в данном случае предложил оптимальное решение. |
Если ТС серьезно хочет заниматься этой гравировкой то шахтер в данном случае предложил оптимальное решение. Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 11:29 |
