Светофор , Подключение |
18.7.2021, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2021 Пользователь №: 58723 |
Здравствуйте. Светодиодный светофор находится на расстоянии 200 метров от кнопок. При включении зелёного - зелёный загорается, красный гаснет, все как надо. При включении красного - загорается красный, зелёный горит в пол накала. При измерении напряжений установлено что когда зелёный гореть не должен, на фазе зелёного почему-то имеется 60 вольт. Кабель до светофора новый. Вопрос, что можно сделать с этим. Может какое сопротивление впаять или ещё что-то. Извиняюсь за тупые вопросы.
18.7.2021, 21:54
18.7.2021, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23366 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
цвета местами поменяйте, что будет?
19.7.2021, 5:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
skvsk, На вашей схеме провод с номером 12 от кнопки SB4 идёт на диод VD43. А на вашей же фотографии видно что он уходит на базу транзистора VS3. Вот и вся проблема
20.7.2021, 0:03
20.7.2021, 1:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Стоит проверить сам светофор. |
| Гость_в горле кость_* |
23.7.2021, 18:03
25.7.2021, 17:13
Замотивировать людей, умеющих ремонтировать светодиодные светофоры... Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? |
25.7.2021, 17:35
... замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? извините конечно, но напомнило анекдот: - Медный провод для нас дорого, алюминиевый провод для нас тоже дорого.. За то, у нас есть сырая солома и её много... пусть колхозные электрики придумают, как вместо меди применить сырую солому... имхо |
25.7.2021, 17:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? Заменить участок кабеля и не городить огород. |
25.7.2021, 18:50
25.7.2021, 20:01
по какой Кабель хоть и практически новый, визуально имеет микротрещины, понятно что не качественный. В воздухе работал бы без проблем. Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Что-то такое электрик объяснял. P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Выше уже писал, что на замену кабеля руководство не идёт. |
25.7.2021, 20:45
В воздухе работал бы без проблем. И с какого перепугу ? Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Сейчас это как "танцы с бубном". Нужны конкретные цифры, для начала : Измеренное сопротивление изоляции всех проводов ! P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Найти нормального электрика. |
25.7.2021, 23:16
Измеренное сопротивление изоляции всех проводов ! именноимеет микротрещины микро это 10 в минус шестой степени, кто там у вас такой глазастый?
26.7.2021, 0:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Ситуация не так плоха. Ведь через 5 недель у вас будет новый дармовой кабель, ибо недельный рост в 50м бодрый показатель200 метров Хотя и прибавок должен увеличиваться..,, так что еще раньше. Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 0:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 1:22 |
