![]() Будет освещать или нет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54414 ![]() |
Здравствуйте! Помогите ответить на вопрос.
Есть линия освещения и она стоит в притык к проезжей части. Есть предложение перенести ее за тротуар от проезжей части. При этом расстояние от нее до оси опоры составит 2,8м- из них 2,5 это тротуар+0,1м отступ от него+ 0,2м радиус фланца опоры. Сама опора называется огс-0,4-8 и кронштейн 2х2 м, то есть высота подвеса световой точки будет примерно 10 м. А ширина проезжей части составляет 9 м (у перекрестка увеличивается до 11м). Схема расположения опор однорядная угол наклона светильников 15градусов, расстояния между опорами 40м. Класс дороги не скажу( он у нас не оценивался), но ездят грузовики и автобусы, покрытие асфальт. в итоге получается, что расстояние от оси опоры до противоположенного края проезжей части около 12 и 15 метров соответственно. Компьютерное моделирование с помощью диалюкса показало, что при некоторых светильниках освещение будет достаточным, но производитель работ говорит, что освещать дорогу линия не будет, если ее вынести за тротуар. Посмотрел сн 541 там сказано, что линию можно переносить на расстояние не более половины высоты подвеса светильника, но не далее 4х метров. То есть в норму то укладываюсь. Хочется спросить совета у тех, кто попадал в такие ситуации и мог бы дать свои рекомендации. Светильники светодиодные. Сообщение отредактировал Роман1999 - 24.7.2021, 15:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18026 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11146 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
<о наболевшем>
У нас вместо пешеходной дорожки сделали освещение над проезжей частью, метров за 20. А так всё по нормам... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
производитель работ говорит, что освещать дорогу линия не будет, если ее вынести за тротуар. говорить можно что угодно, чем подтверждает?вариант установки пары светильников вместо одного не рассматривали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вы в проекте на кого ссылаетесь ? не совсем понял вопрос. общался с производителем работ подрядчика. <о наболевшем> У нас вместо пешеходной дорожки сделали освещение над проезжей частью, метров за 20. А так всё по нормам... подробнее говорить можно что угодно, чем подтверждает? вариант установки пары светильников вместо одного не рассматривали? на опыт ссылается. ![]() пары светильников никак- средства ограничены. только однорядная схема с одним светильником. мне вообще сказали пролет 50 метров делать-соотношение высоты точки подвеса светильника и пролета не выходит за соотношение 1к5. еле отбился. ![]() если бы на прежнее место поставили опоры или проезжая часть была не шире 7 метров, то даже спрашивать бы не стал, но тут ситуация нестандартная и я не знаю как поступать. Сообщение отредактировал Роман1999 - 24.7.2021, 16:37 |
подробнее Так это были Вы? ![]() Я по то, когда ТЗ=ХЗ Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2021, 18:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Производитель работ должен делать по проекту. Он конечно может возразить, но обоснованно (нормы, расчеты и т.п.). Или вы уже собрались вносить изменения на основании опыта некого дяденьки ? Нет конечно, он делать будет как ему скажут, но если он прав окажется? Червь сомнения точит меня. Вот решил спросить тут совета. Может, кто то попадал в подобную ситуацию. |
Вам резонно спросить на proektant.org (раздел Электроосвещение наружное)
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 16:41 |
