Сломался рубильник (пакетник?) в стояке на этаже
s013n0id
сообщение 21.7.2021, 16:13
Пользователь №: 58730
В стояке есть такой девайс, отключает все квартиры от ноля и фазы. Использовался соседями на моей памяти дважды.
На днях менял счетчик, нужно было обесточить (входного автомата нет, провод из этого рубильника сразу на счетчик идет), из под ручки отвалился какой то небольшой ржавый ошметок, и она просто провернулась и обвисла вниз. Пытался вращать по всякому - бесполезно.
Погуглил, точно такого же не нашел, самое близкое - пакетник. Начитался про них жести, типа горят-взрываются чуть ли не от прикосновения индикаторки.
Но вроде не до конца на них похож, расположение контактов другое. Дом 82 года, если что, и рубильник этот скорее всего дому ровесник.
Счетчик заменил в итоге прям под напряжением, используя перчатки 1к Вольт из леруа, изолированные отвертки и удобные гибкие медные провода, обжатые гильзой.
Но все же, волнует вопрос, пакетник ли это, может ли сгореть-взорваться, стоит ли настаивать на замене? Звонил в обсуживающую организацию - приезжал электрик и сказал нечто в духе: "да все норм, менять сложно, надо запрашивать разрешение на отключение всего подъезда и тд, он же работает, вот когда/если сгорит - тогда заменим".
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:41
