Люк. Я твой отец. (автомобильный люк) |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
17.7.2021, 13:23
Товарищи. Выручайте. Имею общее представления об электричестве, могу лампочку поменять.. ну, преобразователь подпаять для регика в автомобильную люстру.. термопот даже ремонтировал (выкинул после "ремонта"), усилитель в колонке (выкинул после "ремонта")...
Что я имею: автомобиль форд эксплорер, у которого имеется в потолке люк со шторкой. Люк и шторка управляются двумя моторами, у которых имеются платы, т.е. все происходит черех CAN шину. Один из моторов вышел из строя (текстолит многослойный сгнил нахрен, восстановить не получилось, вроде как даже проц ушел в мир иной), а заказанный другой мотор с платой ведет себя странно. Сами моторы, без плат, исправны, и при подаче на них 12 вольт - вращаются. Как я себе представляю, принцип управления шторкой и люком - вращается в одну сторону - люк закрывается, вращается в другую сторону - люк открывается. В голове возникло решение проблемы следующим образом: можно взять 12 вольт из автомобильной проводки и пустить их на "беспроводной радиочастотный переключатель", четырехканальный. т.е. по 2 реле на каждый объект (люк/шторка), с разной полярностью соответственно, что бы закрывать и открывать их. Пользоваться люком буду крайне редко, поэтому решение кажется разумным. По поводу провода, откуда брать, тут несколько сложнее.. не из под капота же мне вести, в конце концов провод. По сечению провода на моторчики люка и шторки не отличаются от проводов в плафоне подсветки... может оттуда взять 12 вольт которые появляются только при зажигании (я регик туда подпаял)? Вот такие мысли.. прямо не знаю. Есть ли в этом хоть толика здравого смысла .. другой вопрос.. но очень хочется работающий люк за вменяемые деньги) |
| Гость_Гость_* |
17.7.2021, 13:31
Или 12 вольт которые придут на "беспроводной радиочастотный переключатель" они будут в одной полярности на все релюшки..? Тогда можно взять два отдельных переключателя, каждый со своим брелком, двухканальные. Каждый на свою полярность..
17.7.2021, 21:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3472 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Купите монтажный комплект управления передними стеклоподъёмниками, питание можно взять с провода питания настоящих стеклоподъёмников от разъёма на водительскую дверь. Клавиши управления можно врезать в удобное незаметное место на торпеде.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:32 |
