УЗО , Отрубает УЗО при включении электро отла
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 15.7.2021, 7:14
В частном доме установлен электрокотел мощностью 12кВт.
В щитке стоит входной автомат на 63А. После этого автомата стоит 2 УЗО.
1 УЗО на 63А, ток сработки 300мА. Данное УЗО соединяется с автоматом на 63А. Эта группа для электрокотла.
2 УЗО такое же как и 1. Оно идет на группу автоматов для кухонной техники. Так же отдельно без УЗО подключены автоматы другой электрики в доме.
Вопрос в следующем. При включении котла, либо при увеличении температуры и соответственно потребляемой мощности, отрубает УЗО, которое идет для автоматов кухни. В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2021, 7:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ошибка в подключении нуля и\или земли
шахтер
сообщение 15.7.2021, 7:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ищем электрика на месте, как находим зовем. В крайнем случае рисуем схему , и показываем тут. Название электрокотла (Марка. Модель) тоже не помешает. Сейчас все наши экстрасенсы уехали на море и волшебную тарелочку с яблочком с собой забрали.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2021, 7:41
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 8:48
Пользователь №: 58719
Котёл Navien EQB 12HB
шахтер
сообщение 15.7.2021, 9:40
Из: Ростовская обл.
Да вроде все правильно. ВАм нужен все же реальный электрик , виртуальный тут наверно не поможет.
сообщение 15.7.2021, 12:26
узо местами попробуйте поменять
котёл/узо на 380?
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 13:22
котёл/узо на 380?
Нет, 220. 380 к сожалению не подведено
сообщение 15.7.2021, 15:24
тогда первое
с какой целью столько нулевых шин? особливо правая нижняя?
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 19:08
Каждому УЗО своя нулевая шина
сообщение 15.7.2021, 20:20
зачем?
Dimka1
сообщение 16.7.2021, 7:34
Пользователь №: 29924
Мэм, вы сами будете искать причину? Какие у Вас есть измерительные приборы? Для начала убедитесь, что котел не питается от кухонной линии, которая защищена кухонным узо.
сообщение 16.7.2021, 9:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Поддерживаю. Как вариант, нейтраль котла заведена на шинку нейтрали кухни.
Схема на бумаге, хорошо. А вот соответствует ли она фактической?
А вообще, конечно странное применение противопожарных УЗО при отсутствии УЗО для защиты от поражения электрическим током.
сообщение 16.7.2021, 9:38
Если бы котёл висит на кухонной линии, тогда он должен отключится вместе с кухней с УЗО2 легко проверить без приборов.
Гость_Гость_Заглянувший_*
сообщение 16.7.2021, 9:48
Мощность 12кВ для однофазного котла(55А только на котёл) это очень много, скорее всего будет отключатся вводной автомат на 63А по перегрузке при условии что будут включены другие потребители (электро плита, посудомойка, стиралка, компьютеры, телефоны, мокроволновка, чайник, пылесос, свет и т.д.)
4ainic
сообщение 16.7.2021, 10:01
Пользователь №: 58380
Вариант 1 попроще - Отключить УЗО2. Котёл не включается- ошибка монтажа эл. цепей
Вариант 2 посложнее - После прохождения через УЗО и автоматы фаза\нуль кухни и котла могли опять случайно связаться (например перемычкой), можно отключить УЗО1 и УЗО2 и позвонить(мультиметром) между собой фазу\нуль кухонной линии и котла. При условии правильного подключения как на рисунке связи не будет, но если зазвенит значит где-то есть ненужная перемычка и ток, который проходит через котёл возвращается через УЗО2 и отключает его.
сообщение 16.7.2021, 11:15
Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется.
4ainic
сообщение 16.7.2021, 11:24
Отключить УЗО и позвонить нейтраль?
сообщение 16.7.2021, 12:09
Это было сказано в ответ на
-Mike-
сообщение 16.7.2021, 12:19
Сообщение #19
Пользователь №: 17145
Могу предположить: исходная неисправность нагревателей котла где-то у N конца (подправил) ТЭНов. Наводка напряжения на N конец создаёт такой же ток, как с фазного. Получается в этой точке утечка на N или PE (земля) не искажает баланс УЗО1 и позволяет этому УЗО не выключаться.
Похоже, что эта утечка поступает на N шину (справа внизу) и выключает УЗО2 уже разностью токов.
1. Нужен ремонт ТЭНов.
2. Слишком большой ток УЗО (300мА), ставьте на 30мА.
3. Проверьте, соединена N и PE шины на вводе в дом (в ВРУ).
4. Если утечка поступает на N шину (справа внизу) вместо PE, значит они попутаны.
Неисправность ТЭНов существенная, раз появляется такой большой ток 300мА. При бОльшей температуре ТЭНов поры в металлической оболочке расширяются и утечка увеличивается.
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2021, 13:21
-Mike-
сообщение 16.7.2021, 13:25
Сообщение #20
Вам нужен знающий электрик, покопаться придётся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:30
