Ситуация с тостером , Подскажите вероятность электротравмы, пожалуйста
Sermon25
сообщение 3.7.2021, 20:23
Пользователь №: 58684
Здравствуйте! Прошу помощи в следующей ситуации.
Последовательность событий такова:
1. Подросток подогревал кусочек слойки над тостером (на специальной решетке). Слойка провалилась вниз в отверстие для тоста. Тостер задымил (кусочек слоеного теста попал на спираль в стенке тостера).
2. Далее при выключенном (но подсоединенном к сети тостере) ребенок попытался достать слойку из отверстия вилком и ножом, а потом вилкой смахнул дымящуюся крошку вниз. Ни одно из этих действий не сопровождалось искрением или какими-то неприятными ощущениями.
3. И все было бы ничего, но позже обнаружилось, что какое-то из этих действий выбило автомат. На данный момент тостер в рабочем состоянии, обуглен в том месте, где горела крошка.
Собственно, мой вопрос: есть ли вероятность электротравмы? Возможно ли, что автомат выбило в момент попадания крошки на спираль, до манипуляций металлическими приборами в тостере? Ребенок не помнит, выключил ли он тостер или тостер выключился сам. Помнит, что тостер не работал (лампочка не горела, корзина была в верхнем положении), но вилка была в сети.
Заранее спасибо.
Zolan77
сообщение 3.7.2021, 20:28
Пользователь №: 45277
Если ребенок живой и без следов подгорания, то травмы не было.
Sermon25
сообщение 3.7.2021, 20:34
Спасибо за быстрый ответ. С ребенком все хорошо. Ситуация вскрылась в связи с выбитым автоматом, а так ребенок и не понял, что что-то произошло. Автомат для кухни отдельный, и в какой момент его выбило - непонятно. Просто отключились холодильник и микроволновка, в какой момент это произошло - неизвестно.
сообщение 3.7.2021, 20:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Зависит от типа защитного аппарата, которого Вы назвали "автомат". Если УЗО или диф - это их штатная работа при нормальной проводке.
Пользоваться ножом и вилкой - признак хорошего воспитания, но плохого обучения.
Sermon25
сообщение 3.7.2021, 21:17
Roman D,
Спасибо за ответ. Вы правы, но, каюсь, даже я заблуждалась, думая, что раз тостер не греет, то и тока внутри него нет. Уже начиталась, что опасность все равно есть.
Установлен автоматический выключатель Schneider Electric iC60N
Беспокоюсь, попал ли ток в ребенка, и может ли вообще электротравма быть бессимптомной.
Zolan77
сообщение 3.7.2021, 21:30
Это автомат, а не УЗО. и отключится он мог и не из-за тостера.
Электротравма не может быть незаметной.
Ток попадает в ребенка каждый день, мало того, он сам его вырабатывает!
Всё дело только в его величине.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 3.7.2021, 21:31
сообщение 4.7.2021, 7:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Корпус тостера заземлён через третий заземляющий контакт вилки. Тостер выключен штатным выключателем, который включен в разрыв одного из проводов. В нашем случае - нуля (как вилку воткнули).
Воспитанный ребёнок своим столовым прибором вначале коснулся корпуса и находящейся под напряжением открытой спирали (она глубже и сбоку).
Путь тока прощёл по вилке (ложке). icon_wink.gif Если по телу - это было бы очень ощутимо!
Так что повезло.
Внеочередная пересдача экзамена по ОБЖ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 6:06
