Подскажите, как будут работать два УЗО при таком подключении
badelektrik
сообщение 2.7.2021, 1:26
Пользователь №: 56649
Подскажите ради интереса, как будут работать два УЗО при таком подключении как в прикреплённом файле.
Мне кажется, что будут сразу отключаться, так как обратный ток при одновременно включенных лампе и ТЭНе будет суммироваться и соответственно будет разница входящего и исходящего тока на УЗО.
И если например лампа или ТЭН перегорят и не будут работать, то УЗО тоже сразу сработет, так как ток будет течь только по одному обратному направлению
И я так понял, будет происходит то же самое при подключении по второй схеме, только из-за того, что возвращаемый ток будет меньше из-за его деления.
Первая схема
Вторая схема
Сообщение отредактировал badelektrik - 2.7.2021, 8:38
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 15:30
