![]() Помогите. , Нужно подключить автобобилный насос |
Гость_АРтём_* |
Насос: мощность 110 ватт, напряжение 12 вольт
Блок питания хочу прикрутить, у меня есть блок 3.2вольта 150 миллиампер. Заработает насос с таким блоком? Заранее спасибо! |
как же он заработает если нужно 12 В, а у вас только 3,2 В? нет, конечно
Гость_Артём_* |
нужно на 12 В при чем ток выдаваемый этим блоком должен быть не меньше 10 А, а то и больше так как пусковые токи у насоса имеются
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 4:11 |
