Усилитель низких частот на биполярных транзисторах |
27.6.2021, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2021 Пользователь №: 58665 |
Здравствуйте. Необходимо составить схему усилителя низких частот на биполярных транзисторах со следующими условиями: fгр = 20 кГц, kec = 400. Пожалуйста, помогите с этим, ибо именно всё как-то не выходит
Вот схема цепи, которую я составил. На ней видно параметры элементов цепи. Вроде, правильно, но подключить осцилограф так, чтобы всё работало - не получается. Подскажите, пожалуйста, что не так может с параметрами, или как его подключать? |
27.6.2021, 16:10
Электрику от электроники отличаете?
27.6.2021, 17:38
Цитата(Radaman) Вот схема цепи, которую я составил. На ней видно параметры элементов цепи. Вроде, правильно, но подключить осцилограф так, чтобы всё работало - не получается. И что же там правильного?Или попытайтесь объяснить - что, как, почему и зачем..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.6.2021, 21:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11239 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А шо, R5-нагрузка?
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:11 |
