Инвертор 12в в 24в |
26.6.2021, 7:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 |
ТС дурака включил а вы тут спорите
26.6.2021, 8:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.6.2021 Пользователь №: 58656 |
Alex_Rub, ничего не включал. Первый раз с повышающим преобразователем сталкиваюсь. Не знал как он рассчитывается, но мне говорили когда то, что потребляет больше с первичной сети чем отдает.
Ладно я передумал преобразователь ставить. Вчера почитал в инете, 3116 не теряет в качестве звука при 12в. Просто мощность меньше. Честные 25 ватт по сути за глаза хватит. У штатки скорее всего меньше, а громкости достаточно. На пионерах номинал 22 ватта, пик только 50. |
26.6.2021, 8:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Зачем усилителю переменка?!
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.6.2021, 10:17
Инк, причем тут переменка?
26.6.2021, 13:00
Не хотел уже участвовать в теме, но всё же скажу пару слов.
Цитата(Alex_Rub) ТС дурака включил Возможно конечно, но вероятнее всего человек начитался в инете рекламных буклетов, но реально совершенно не в теме.И это было видно с самого начала, поэтому мной сразу в сообщении #2 бало ему предложено Цитата(Rezo) Сначала разберитесь с темой! Цитата(Романы4) я передумал преобразователь ставить. Вы в очередной раз меня не услышали, когда говорил Вам о том, что запросто (и дума, что точно) массу проблем огребёте со всеми этимми конверторами и преобразователями, т.к. после этих "повышаек" придётся приложить немалые усилия по фильтрации этого напряжения, да и ещё с большой долей вероятности, экранировать эти преобразователи.Если это не сделать, то в колонках можно услышать массу нежелательного и противного. Большая мощность при низком напряжении достигается схемой мостового включения усилителей, а не преобразователями напряжения. Цитата 3116 не теряет в качестве звука при 12в. Просто мощность меньше. Честные 25 ватт по сути за глаза хватит. У штатки скорее всего меньше, а громкости достаточно. Вот именно! Давно я Вам говорил - не занимайтесь ерундой.Всего доброго!.... Сообщение отредактировал Rezo - 26.6.2021, 13:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.6.2021, 14:23
Rezo, я с самого начала не отрицал, что не разбираюсь особо. Могу подключить, спаять, собрать, но внутри радиосхем не силен. Вот с темой и разобрался)
Преобразователь с али не 100р стоит, может в нем есть какой то комплекс фильтраций. Мосты лепить тоже накладно технически, объёмно и не экономично. Спасибо за обсуждение, истина нашлась) Всего доброго) |
26.6.2021, 18:17
Инк, причем тут переменка? Цитата Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения.
ЗаконОмерность |
26.6.2021, 21:17
Уважаемый коллега "Инк"!
Инвертор - это не устройство, а способ/метод работы каскада, блока или тип устройства. И уж тем более совершенно не обязательно с изменением величины напряжения (например просто с определённой частотой постоянку перевести в переменку). Или например сварочный аппарат постоянного тока, инверторного типа (как способ преобразования). А может быть и просто инвертор (как каскад, блок) сигнала, где вовсе нет никакого преобразования в принципе и уж тем более - из постояки в переменку. Ну и так далеее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.6.2021, 22:05
например сварочный аппарат постоянного тока, инверторного типа (как способ преобразования). А может быть и просто инвертор (как каскад, блок) сигнала, где вовсе нет никакого преобразования в принципе... Сварочник содержит инвертор именно в значении, которое я привёл выше. Вне контекста много чего интересного бывает -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.6.2021, 0:15
Цитата(Инк) Сварочник содержит инвертор именно в значении, которое я привёл выше. Вы видимо меня не поняли, либо пожелали не понять.Вне контекста много чего интересного бывает Речь не "о контексте" и значениях, о которых нужно догадываться или даже предполагать. На всё есть своя конкретика и если ей следовать, то и не будет никаких подразумений значений и подконтекстов. Я говорю именно о том, что сейчас почти всё укладывается в несколько слов, от чего порой полнейшее непонимание друг-друга. Например блоки питания (традиционные, конвертоного типа, ШИМ и т.), эл.балласты - обзывают одним словом "драйвер". Узлы, каскады, программы поддержки периферии - так же называют словом "драйвер". Любое (порой совершенно противоположное) преобразование - обязательно почему-то "инвертор". За скважность вообще молчу - студенты на этом и "сыпяться" не в состоятии объяснить коэфф. заполнения в коэфф. заполнения на элементарном примере, а исходили бы от скважности и проблем бы не было. Ну и так далее..... как в фильме "12 стульев" некая Зося обходилась в своей жизни всего 30 словами. Это не претензия в Вам лично, а крик души - вот и решил конкретизировать Вашу цитату о инверторе. Думаете почему у автора возник вопрос к Вам по переменному току? Цитата(Инк) Зачем усилителю переменка?! Я лично очень удивился этому вопросу.И всё от того, что всё смешано в однословность без разбора. Его (автора) "инвертор" - это преобразователь инверторного типа, с постоянным напряжением на выходе (DC-DC) и нет тут никакой переменки на усилитель. Надеюсь Вы меня правильно поняли и надеюсь на дальнейшее взаимопонятное общение с Вами..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.6.2021, 9:56
Rezo, просто эти термины сливаются для бытового понимания, без углубленных знаний.
27.6.2021, 11:26
Rezo, вы мне уже писали это в обсуждении лития, и про скважность там было. После вашего первого ответа я и не писал ничего. Но когда ещё пара профиков использовало это же слово, задумался - может есть какое-то решение в запитывании усилка с использованием инвертора, как в тех же сварочниках. Мне это интересно, я как раз вчера занимался примерно тем же - запитывал усилок Д класса через преобразователи. Сразу вылезли помехи, особенно при сетевом питании, но в итоге снизил их до приемлемого уровня.
ЗаконОмерность |
27.6.2021, 12:44
Цитата(Инк) Мне это интересно, я как раз вчера занимался примерно тем же - запитывал усилок Д класса через преобразователи. Сразу вылезли помехи, особенно при сетевом питании, но в итоге снизил их до приемлемого уровня. Вот! Именно от этого я и предостерегал неоднократно автора темы.Цитата(Инк) ....задумался - может есть какое-то решение в запитывании усилка с использованием инвертора, как в тех же сварочниках Есть конечно, но это должно быть индивидуально-штучное исполнение и с хорошей предварительной раскачкой (до питания от инвертора) для бОльшего соотношения сигнал/помеха.PS: Позвольте вопрос - а почему всех так тянет к УЗЧ класса "D"? В чём такая явная необходимость и что знают все, но неизвестно мне? Это я лично для себя, проводя параллели. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.6.2021, 15:52
PS: Позвольте вопрос - а почему всех так тянет к УЗЧ класса "D"? Я модернизировал портативную "колонку", там без вариантов, рулит КПД. А для дома у меня класса АВ, запитанная через "бублик" 50 Гц. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.6.2021, 16:02
Всё понял!
И рад, что Вы в состоянии оценимть применяемость в том или ином случае - значит есть ещё люди, думающие самостоятельно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.6.2021, 16:19
В общем подумал ещё раз и решил съездить купить готовый усилок Д в днс. Потому что штатке ещё нужны преобразователи. Так ещё задние динамики программно тише играют. Блютуза нет. Аукса нет. Купил блютуз на чипе куалкомм с кодеком AptX без потери качества. Хотел собрать усилок на 3116. Штатку просто так не подключить. Также хотелось бы у задних колонках поднять громкость. В итоге если покупать преобразователи уровня сигнала, 2х3116, к ним нужно приделать настройки по частотам, типа предусилителя, корпус, в общем пр деньгам не сильно дешевле получается + нету гарантии, нужно ждать с али, потом самому собирать в корпус. Как бы теже самые деньги и выйдут. По этому решил купить готовый класса д 4 канала. Почему д? Размер небольшой, кпд большое, не греется. В этом усилке уже есть настройки фильтр частот, отдельно вход высокий уровень сигнала. Просто подключил, настроил. В итоге штатка играет через него и блютуз. А линейный сигнал со штатки не вытянуть, корейцы позаботились. Машина рио 4. В шгу цифровая линия для усилителя внутреннего. Даже цифра с проца судя интернету закрыта. На рио 3 в штатке было все проще. Можно было усилитель перепаять на другой и резисторы на задние выпаять, чтобы тише не играли.
Сообщение отредактировал Романы4 - 27.6.2021, 16:32 |
28.6.2021, 0:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
PS: Позвольте вопрос - а почему всех так тянет к УЗЧ класса "D"? В чём такая явная необходимость и что знают все, но неизвестно мне? Это я лично для себя, проводя параллели. Всех тянет, потому что дёшево и сердито. Более продвинутых тянет, потому что в классе Д есть варианты достаточно высокой перфекции, притом тоже заметно дешевле сопоставимого уровня в классах А и АВ, да и в плане конструкции/компоновки гораздо проще - не нужны охладители конской величины. В общем тоже дёшево и сердито, но на другом уровне. Сообщение отредактировал чукча - 28.6.2021, 0:25 -------------------- энге елдыбабай!
28.6.2021, 9:08
чукча, чем АБ лучше? Просто можно АБ дешевле купить, чем я заказал в днс класса Д.
28.6.2021, 9:31
Романы4, А, АБ, Д - это всего лишь классы работы выходного каскада, и сравнивать надо не их, а конкретные реализации, ибо в каждом классе они бывают сильно разные.
А что касается автозвука, там к.п.д. реально имеет значение. -------------------- энге елдыбабай!
28.6.2021, 9:50
чукча, ну ладно хоть тут я не ошибся)) Значит беру который заказал.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 1:40 |
