Не срабатывает дифавтомат |
19.6.2021, 2:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2021 Пользователь №: 58646 |
Как-то раз оперся на мойку (из нержавейки) и стиралку (с поцарапанным корпусом) и почувствовал электричество. Довольно неприятно...
Взял фазный детектор (отвертку) и оказалось, что на корпусе стиралки есть фаза, в прочем, выяснилось, что и на холодильнике, и на микроволновке. Меня это напрягло. Начал изучать. Взял мультиметр.... От стиралки к водопроводной трубе намерял 110В 18-26мА. Погуглил.... Решил поставить УЗО. В итоге, учитывая, что 18-26мА мне уже больно я купил дифавтомат с порогом 10мА, а именно IEK АВДТ32. Установил его на удлинитель в который воткнута стиралка. Проверил кнопкой тест - работает. Даже убедился, что вилку нужной стороной вставил и фаза приходиться именно туда, где она обозначена на автомате. Померял ток между стиралкой и водопроводной трубой - 20мА, но ничего не произошло. Ведь должен же был сработать? Ну ладно, проверил на практике - снова руками на стиралку и трубу. Больно, а автомат не реагирует. Взял просто провод и кинул от стиралки к трубе. И снова ничего. Мне это надоело. Взял лампочку на 3 Вт и запитал ее фазу из дифавтомата, а ноль сунул в розетку до автомата. И о чудо - оно выключилось. Вот такие мои изыскания. Помогите. Почему на срабатывает когда меня током бьет? |
19.6.2021, 3:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Потому что током тебя бьет установленный в стиралке сетевой фильтр. Это благодаря ему на корпусе стиралки появляется напряжение 110 Вольт относительно трубы если стиралка твоя не заземлена. А УЗО не срабатывает потому что это не есть утечка. Короче не забивай голову не себе не нам. Это обычное дело. Стиралку надо включать в розетку с заземлением. Объяснять тебе это все подробно слишком долго. Поэтому совет простой или подключаем свою стиралку как положено (розетка с заземлением), или отключаем сетевой фильтр внутри стиралки от корпуса стиралки. Больше вариантов у тебя нет.
20.6.2021, 11:59
Даже если это сетевой фильтр, то почему же это не утечка?
20мА уходят в трубу, а УЗО не реагирует. Разве это нормально? |
20.6.2021, 13:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Взял мультиметр Точность ваших измерений вызывает сомнения.Померяйте ток вашей лампочки на 3 Вт. Хорошо бы старым стрелочным тестером т.к. если это светодиод то возможен сильный пусковой импульс. В обычной лампе накала тоже кстати он будет. Поэтому такая проверка не годится. Успокаивайте себя одним что от этого фильтра вас не убьёт. ))На работе время от времени приходится проверять УЗО и дифы ни к одному пока претензий не было. |
| Гость_в горле кость_* |
20.6.2021, 15:12
20.6.2021, 18:05
Даже если это сетевой фильтр, то почему же это не утечка? 20мА уходят в трубу, а УЗО не реагирует. Разве это нормально? Долго объяснять, лениво. А чем помочь? электротехнику (техническая наука такая) вам надо поизучать... хотя бы в объеме кружка "Умелые руки".. и будет понятно почему бьёт и почему не срабатывает.. Вот нормальный совет, удачи вам. |
20.6.2021, 19:03
Цитата(шахтер) Цитата(в горле кость @ 20.6.2021, 15:12) * А чем помочь? электротехнику (техническая наука такая) вам надо поизучать... хотя бы в объеме кружка "Умелые руки".. и будет понятно почему бьёт и почему не срабатывает.. Вот нормальный совет, удачи вам. Цитата(KHTRE) Почему на срабатывает когда меня током бьет?....Мне это надоело.....Помогите. Для ответа на вопрос, почему не срабатывает УЗО Вам ответили, а если всё надоело и нужна помощь, то эта помощь заключается в одном - подключите стиралку, эл.плиту, холодильник, микроволновку так, как это требует инструкция по их установке!Виноваты сами...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 3:11 |
