![]() Медь в квартире зачем? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2021 Пользователь №: 58642 ![]() |
Вопрос то я задал по причине ремонта в квартире и требуется установить розетки в других местах. Соединение меди с алюминием считаю проблемным, замена во всей квартире аллюминий на медь ещё более проблематично. Я пока услышал только, что медным проводом легче крутить 50 колечек и алюминий под винтом "плывёт". Пока рассматриваю вариант спаять старый алюминий с новой медью. По нагрузке алюминий меня устраивает.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
"Roman D писал".
"Вероятно, кто-то протащил через запрет скрутки". Подобное изделие я впервые встретил, при разборке игровых автоматов - "Одноруких бандитов" произ. в Ласвегасе США. Но в этих колпачках соединялись слаботочные линии (лампочки, датчики). Но эсть одно-но, эти провода за 30-40лет эксплуатации не были окислены, паялись чудесно, а изоляция их при пайке почти не плавилась.Да и вообще там было очень много интересного. Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 21:52 -------------------- С уважением. Борис.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Можно и через алюмо-медную шайбу.
Вопрос то я задал по причине ремонта в квартире и требуется установить розетки в других местах. Соединение меди с алюминием считаю проблемным, замена во всей квартире аллюминий на медь ещё более проблематично. Я пока услышал только, что медным проводом легче крутить 50 колечек и алюминий под винтом "плывёт". Пока рассматриваю вариант спаять старый алюминий с новой медью. По нагрузке алюминий меня устраивает. Попробуйте вот такой вариант. Очень надёжный. Только на болу не хватает гроверной шайбы - это обязательно. -------------------- С уважением. Борис.
Олега. Я бы не стал экономить на гроверных шайбах-копейки ведь. В одном случае это относится к защите от поражения эл. током, а в другом случае надёжность контакта относится к пожарной безопасности, тем более что не понятно будет ли к этим соединениям свободный доступ для осмотров и ППР.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 22:27 -------------------- С уважением. Борис.
Конечно площадь контакта с гровером меньше, но никак не меньше чем в Ваго. И потом, я помню, что раньше в розетках и в вилках СССР, а может быть ещё гдето всегда ставились плоская шайба и гровер. Гровер компенсирует сжатие токопроводящей жилы-и это по моему его конёк. Уважаю гровер. Кстати в американских игровых автоматах тоже на подобных соединениях даже слаботочных стоят плоские шайбы с гровером, так вот они за 30-40 лет прижима, не потеряли свойство пружинистости. Если соединение с гровером в копоти, то скорее всего это уже не гровер, его надо заменить на хорошо пружинистый.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 23:44 -------------------- С уважением. Борис.
Точно!
![]() Сообщение отредактировал АБорис - 20.6.2021, 0:22 -------------------- С уважением. Борис.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Хех, всему свое. К примеру, для соединения проводов Al 185 (по ВСН139-83) А про использование энергии взрыва? ![]() Соедините ВАГО для алюминия и получитедостаточно надежную проводку с медными концами. А люминевая вага ДЛЯ МЕДИ подходит? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А про использование энергии взрыва? Всего и делов - в антикварки макнуть и прижать.. само срастётся.![]() Цитата(Zolan77 @ 19.6.2021, 20:52) * с медными концами. А люминевая вага ДЛЯ МЕДИ подходит? Люминевая вага и медный конец ? Теоретически впихуем. ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
интересно, почему 66 градусов
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Потому что обычно люди в правила прописывают круглые числа. А 66 гр. С - это 150 гр. Ф
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Респект переводчику. Напрягает, когда в переводах оригинальные отстойные единицы оставляют.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
А.Смирнов канешна перевёл пиндосские единицы в общепонятные, однако он не переводчик, он автор этой книги. Коллега, в этой главе, рассказывает, на что обратил внимание в местных правилах.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 7:01 |
