Узнать марку диммера и светильников |
17.6.2021, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2021 Пользователь №: 58641 |
Здравствуйте, уважаемые товарищи! От предыдущего владельца квартиры мне достался диммер и светильники. Возникла необходимость поменять светильники или лампочки в светильниках, но я не знаю их марку и модель, а также не знаю мощность диммера. Может ли кто-то по виду определить модель и подсказать мне?
На фото 1 - диммер. На нём подпись "Wessen" На фото 2 - светильник, каких у меня 6 шт. в зале, подключённых к диммеру На фото 3 - светильник, каких у меня 2 шт. на кухне. Зажигались простым выключателем света. По ощущениям - яркие как обычная лампочка на 100 Вт Наверное, лампочки пытаться поменять так, чтобы подошли к светильникам - слишком невероятная задача и лучше менять светильники целиком, да? Вот ещё вопросы: 1. Если на кухне нет диммера - то в принципе туда пройдут вообще любые светильники, да? Или есть ещё какие-то факторы вроде размера дырки в потолке и светильники отличаются друг от друга, скажем, по диаметру? 1.1. Ещё, "любые" означает что можно и галогенные и люменисцентые на будущее пити захочу? В общем, я ничем не ограничен? 2. Если я захочу заменить диммер - то меняется только белая штука на стене и всё? Провода в стене и потолке подходят для любых диммеров и светильников? 2.1. У меня на стене конструкция из выключателя и рядом диммера... Но можно заменить только выключатель или только диммер, а эта белая рамочка вокруг них просто для красоты? Или нужно обязательно менять всю конструкцию целиком и искать диммер с выключателем в форме одной конструкции? 3. Если не угадать с мощностью диммера и поставить менее мощные лампы - то всё будет работать нормально, просто включаться они будут сразу почти на полную, оставляя мало пространства для регулировки? Или светильники либо диммер при такой работе выйдут из строя? 3.1. А если, наоборот, вставать слишком мощные лампы - диммер выйдет из строя, но не будет никаких взрывов, искр и пожаров? Диммер выйдет из строя быстро? Или же лампы будут светить менее ярко? Или и то и другое - и лампы менее ярко и диммер через какое-то время выйдет из строя? Как я пойму что он вышел из строя - свет погаснет или он будет пропускать через себя ток, но не будет его регулировать? |
18.6.2021, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2021 Пользователь №: 58642 |
С диммерами всё просто, они включаются последовательно лампе, их можно менять не глядя на маркировки и мощности, так как у них мощности очень большие из-за современной элементной базы. Единственное с чем диммер работать не станет это светодиодные светильники, хоть и есть что понимают диммер, но работают они коряво. Диммер хорош для всего, что только нагревается. Светодиодные светильники имеют в своём составе свой блок питания и средства стабилизации тока светодиодов. Регулировка от мощности потребителя не зависит, можно считать, что просто уменьшает напряжение подаваемое на лампу, а как будет светить зависит от мощности лампы.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 6:06 |
