Повышение напряжения с 0,4кВ на 10кВ , Повышение напряжения с 0,4кВ на 10кВ |
11.10.2021, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 10191 |
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу вашего экспертного мнения, коротко: Имеется ДГУ 0,4 кВ, 800кВА подключили к БРТП к ТМГ100кВА на низкую сторону(соединение низкой зигзаг, высокой звезда) и подали напряжение 10кВ еще на 5 ТП с такими же ТМГ100кВА. Вопрос, чем чревато? Интересуюсь у инициаторов этого решения: вы как рассчитывали? Ответ: Да вот, когда-то и где-то так делали. Нагрузка на каждой ТП в среднем 50кВт итого пока 250-300кВт. P/S Так как техприсоединение пока в режиме ожидания. |
Step81 Повышение напряжения с 0,4кВ на 10кВ 11.10.2021, 20:34
с2н5он что смущает? подавали с ДЭС 200 на 6 КТП через 400... 11.10.2021, 22:25
Step81 Смущает то, что никто ничего не посчитал .
Какие п... 11.10.2021, 22:38
с2н5он огляделся, показалось 1000кВА - 100-ка запросто мо... 12.10.2021, 1:16
prude Если все защиты предусмотрены нет проблем. Сейчас ... 15.10.2021, 15:20
с2н5он у них мощность транса меньше нагрузки, при сумме п... 15.10.2021, 18:17
Roman D Предполагается для повышающего трансформатора защи... 15.10.2021, 18:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 12:02 |
