Вводно кабель ПВ-1 4кв. в новую 2-шку не мало? |
| Гость_Илья Яковенко_* |
14.6.2021, 19:06
Застройщик сдал двушку. Щиток одно узо С25А 30мА и 3 автомата С16А.
Счетчик и вводной автомат под замком в подъезде. Какие они там не известно. В щель увидел что к ним идут провода ПВ-1 4 кв. Это не мало на такое количество потребителей? СВЕТ 1. Кухня, коридор 2. Ванная 3. Деткая, спальная, балкон ================================================================ РОЗЕТКИ ================================================================ БАЛКОН 1. 2 проходных выключателя (2 лампочки) 2. 2-е розетки ================================================================ Кухня (Группа) ---------------------------------------------------------------- 1. Холодильник ~ 300w ---------------------------------------------------------------- 2. Посудомойка // 1800-1900w; 220-240v; 50Hz; 10А; 0,05 - 1 Mpa ---------------------------------------------------------------- 3. Духовой шкаф ~ 2100-4000w ---------------------------------------------------------------- 4. Вытяжка ~ 300-800w (380 куб. м/ч) 5. Варочная поверхность газовая (электро зажигалка) ~ 150w 6. Теливизор ~ 400-700w ---------------------------------------------------------------- 7. Микроволновка ~ 800-2000w 8. Насос фильтра (осмос) ---------------------------------------------------------------- 9. Гриль ~ 800-2500w 10. Соковыжималка ~ 250-1500w 11. Пароварка ~ 400-1800w // 715-850w; 220-240v; 50-60Hz ---------------------------------------------------------------- 12. Чайник ~ 1500-2400w 13. Блендер ~ 300-1000w 14. Мультиварка ~ 500-1000w ---------------------------------------------------------------- Ванная (Группа) ---------------------------------------------------------------- 1. Стиралка ~ 2000-2500w // 2200-2400w; 220-240v; 50Hz; 10А; ---------------------------------------------------------------- 2. Фен ~ 1000-2100w // 2000w; 220-240v; 50Hz; 3. Полотенцесушитель ~ 100-1000w 4. Вытяжка ~ 7,5w 5. Свет над зеркалом ---------------------------------------------------------------- ? 5. Бойлер ~ 2100-3000w ---------------------------------------------------------------- Коридор (Группа) ++++ ---------------------------------------------------------------- 1. Звонок 2. Пылесос ~ 650; Фен ~ 1000-2100w ---------------------------------------------------------------- Детская (группа) ---------------------------------------------------------------- 1. Компьютер 1 ~ 400-1000w 2. Компьютер 2 ~ 400-1000w 3. Настольная лампа 1 ~ 100w 4. Настольная лампа 2 ~ 100w ---------------------------------------------------------------- 5. Оборгеватель ~ 1500-3000w ; пылесос ~ 650 ---------------------------------------------------------------- 6. Кондиционер ~ 2000-5300w ---------------------------------------------------------------- Спальня (группа) ---------------------------------------------------------------- 1. Кондиционер ~ 2000-5300w ---------------------------------------------------------------- 2. Телевизор ~ 400-700w (+тюнер) 3. Сетильник 1 ~ 100w 4. Сетильник 2 ~ 100w 5. Утюг // 2400w; 220-240v; 50-60Hz; ---------------------------------------------------------------- 6. Компьютер 1 ~ 400-1000w 7. Компьютер 2 ~ 400-1000w (ноутбук) ---------------------------------------------------------------- |
14.6.2021, 20:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
хватит .
вопрос в другом . оно у вас одновременно будет работать и на полную мощность ? Теливизор ~ 400-700w ЖК телевизор, зависит от размера экрана. Небольшой, до 32 дюймов — в среднем 40–55 Вт в час и 1 Вт в режиме ожидания. мощности слишком завышены та же стиралка потребляет большую мощность когда греет воду Сообщение отредактировал Prussia39 - 14.6.2021, 20:42 -------------------- Фаза есть , ума не надо
15.6.2021, 1:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.6.2021, 8:46
15.6.2021, 9:01
оно у вас одновременно будет работать и на полную мощность ? Я понимаю что не одновременно оно будет включено. Как мне оценить какой кабель вводной желателен. Для кабеля 4кв максимум для скрытой проводки 38А и 8,3кВт правильно? Я беру складываю мощности приборы которые теоретически у меня могут быть одновременно включены: стиралка, посдомойка, холодильник, телевизор, кондиционер, компьютер, свет... и смотрю привышает ли такая мощность 8,3кВт? Если превышает надо кабель больше. 6 кв - 10,1кВт, 10 кв - 15,4 кв. Мне вообще не понятно чем вообще была проблема ввесести в квартиру кабель 10 кв? В щитке в квартире связку автоматов пришлось бы делать проводом 10 кв, а он гнется плохо? Или какие-то другие могут быть причины? Еще раз напомню что вопрос в ветке "вопросы чайников". |
15.6.2021, 9:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В вашем списке очень завышены мощности потребителей, о чём Prussia39 вам уже написал. Добавлю, кондиционер тоже потребляет не более 1-1,3 КВт, это он выдаёт тепла или холода до 3,5 - 5 КВт.
Мощность, потребляемая вашей квартирой, в первую очередь, ограничена вводным автоматом перед счётчиком или самим счётчиком, сейчас и такое возможно. Поэтому, если вы устроите флешмоб, включив всё, сгорит не вводной кабель, а максимум отключится вводной автомат из-за превышения разрешённой потребляемой мощности. Я думаю, это прописано у вас в договоре со сбытовой организацией. -------------------- |
15.6.2021, 10:24
Что за понос? Не чего сказать нехрен срать. Илюша, ты молод и глуп. Твое жилье, судя по сечению ввода и отсутствию эл.плиты в списке (а значит газовая), никак не относится к квартирам с повышенной комфортностью, расчетная нагрузка для которых определяется по заданию на проектирование (застройщик в ТЗ определяет мощность (заявленную), а проектировщик считает по коэффициентам спроса и одновременности из СП256). А у тебя - типовой вариант, и поэтому в договоре скорее всего не более 4,5 кило на квартиру.Ввиду зелёного цвета, ты, как и многие обыватели, вознамерился решить проблему, повысив сечение вводных проводников и сменив автоматический выключатель ? |
15.6.2021, 11:02
Это не мало на такое количество потребителей? ... Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" ... 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. |
15.6.2021, 11:28
В вашем списке очень завышены мощности потребителей.. Разве в этом проблема ? Суммарную установленную мощность можно легко пополнить забытым (в списке) оборудованием: сушилки (фруктов и обуви), парогенератор, мясорубка, бытовой электроинструмент, тостер, муз.центр, швейная машина, проточник (вместо бойлера).. В магазинах ещё много чего "вкусного" можно найти.
Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2021, 14:43 |
15.6.2021, 12:00
А у тебя - типовой вариант, и поэтому в договоре скорее всего не более 4,5 кило на квартиру. Ввиду зелёного цвета, ты, как и многие обыватели, вознамерился решить проблему, повысив сечение вводных проводников и сменив автоматический выключатель ? Подарили жене родители квартиру. Я ни сном ни духом какой там договор и что там может быть написано. Да возможно не правильно я вознамерился. Решил что реально к толстому кабелю (вроде ПВ-1 1х50) от которого идет жилка 4 кв. вместо жилки 4 кв. добавить хотя бы 6кв. Это не так? Половины электроприборов еще нет. И мощности их я смотрел в интернете по запросу "средние мощности электропроигрывателей". Может я и ошибаюсь в расчетах своих но после того как я просумировал средние мощности электроприборов которые могут быть у меня включены одновременно и посмотрев сколько мощности может пропустить 4кв провода ( 8,3кВт - правильно?) я понимаю что это впритык. Я понимаю что там вводной автомата для кабеля на 4 кв. И еще какие-то нюансы могут быть потому и спрашиваю. Электрик мне один говорил что типа хочешь повысить на 1 кв плати энергокомпании 1800 грн за каждый киловат. Я его не понял что он мне пытался объяснить что имелось ввиду под + 1 квт = 1800 грн это за смену провода или за работы? |
15.6.2021, 12:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Илюша, начни с изучения ВТХ автомата. И договора тоже. А то замуж то ты удачно вышел - родители жены квартиры дарят, а на большее мозгов, видать, не хватает
15.6.2021, 13:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
15.6.2021, 14:41
15.6.2021, 14:49
#4 помнишь ? Как аукнется..
| Гость_Гость_* |
15.6.2021, 15:19
мощности их я смотрел в интернете по запросу "средние мощности электропроигрывателей". Может я и ошибаюсь Ошибаетесь. Примите имеющийся провод как данность по факту, и уже от этого факта рассчитывайте мощности своих потребителей и свои хотелки. А не наоборот. Хотите увеличить выделенную на квартиру мощность - обратитесь для начала в управляющую компанию, обслуживающую дом. Если это технически возможно, то приготовьте озвученную официальную сумму в гривнах (неофициальную часть знаете в чём, без неё всё будет конечно же "технически невозможно"), и спокойно ждите, слушая свои электропроигрыватели. Нужный провод, вводной автомат, дополнение к договору и т.д и т.п. с указанием новой разрешенной мощности сделают вам специально уполномоченные люди. Как говорится, заплатите (налоги) и спите спокойно. |
15.6.2021, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
1800 грн за +1 кВт договорной мощности. Иначе счётчик вырубает свет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:38 |
