ИБП+обычный генератор |
| Гость_Михейка_* |
13.6.2021, 21:23
Доброго дня! Вопрос не совсем стандартный, но надеюсь поможете небольшим советом. Есть
задача обеспечить качественное резервное питание на 4-6 часов для требовательного к синусоиде оборудования, но очень скромный бюджет. Есть обычный генератор с пилообразной синусоидой и ИБП SUA3000MRI2U. По началу APC вообще не видел сеть при питании от генератора, но в настройках удалось выставить низкое требование к качеству сети и он заработал, блок AVR помогает сгладить скачки напряжения, а вот частота остается 53 герца. Питать надо сервер, и ряд холодильных камер, поэтому и мощность нужна 3 квт с запасом на пусковые токи. Знаю, что проще взять инверторный генератор либо онлайн ИБП и обычный генератор, но цены при такой мощности немалые. Поскольку такое питание не будет круглосуточным хочу продлить время работы ИБП от батарей, но емкость АКБ тогда тоже нужна большая, поэтому хочу попробовать "обмануть технику". Задумка в том, чтобы подать в цепь питания от АКБ напряжение от современного блока питания номиналом 48-55V и током до 60А, а блок питания запитать от обычного генератора. Достаточно мощного блока на 48V под рукой нет, а на 10A пробовал самый маленький холодильник, вроде работает, но сильно ругается на недостаточный заряд АКБ и вырубается мозгами (видимо). Пробовал оставлять АКБ в цепи при питании от блока, так и без них, но с АКБ хуже, то ли они не идеальны и перетягивают заряд на себя, то ли АКБ 7Ah слишком мало для буфера в принципе. Большой блок питания до 60А еще ищу, но гложат сомнения что я мог не учесть, если подскажете как выкрутиться - буду премного благодарен. |
13.6.2021, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Доброго дня! Вопрос не совсем стандартный, но надеюсь поможете небольшим советом. Есть задача обеспечить качественное резервное питание на 4-6 часов для требовательного к синусоиде оборудования, но очень скромный бюджет. .... как выкрутиться - буду премного благодарен. Если нет денег, то уймите свои хотелки. Дорогоэто все обойдется. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 8:18 |
