3 страниц V   1 2 3 >
Безопасность для ребенка
Vol4ek
сообщение 10.6.2021, 17:14
Пользователь №: 58191
Добрый день ! Суть проблемы : еду с 2х летней дочкой в гости к родителям, у них старый частный дом, заземления нет. Стоят 2 автомата на вход, потом в щитке еще автоматы на разные комнаты. Фото скину. Дочь иногда пытается что-то сунуть в розетку, обычно это нетокопроводящие вещи + у меня на квартире защищенные розетки и есть узо. У родителей ни первого ни второго нет. Вопрос в том как переделать электрику у родителей чтобы снизить риски поражения током. Насколько поможет установка узо если ребенок теоретически сунет что-то в розетку? Как я понимаю если не будет утечки тока , например если это будет металлическая заколка , то узо не сработает, но сработают автоматы, если будет утечка, то сработает узо.
Из России
сообщение 10.6.2021, 17:23
Пользователь №: 27839
В садик наследницу поведете - тоже всю электрику переделаете?
Школа, ВУЗ ...
УЗО никак не спасет, если в розетку вставить, например, скрепку металлическую.
Vol4ek
сообщение 10.6.2021, 17:29
Школа, ВУЗ ...
Так автоматы же есть для кз. Дет сад который рядом, новый, все розетки защищены и располагаются на уровне недоступном детям, + разумеется есть узо и земля. Когда ребенок пойдет в школу ему будет возможно объяснить чем чреваты шутки с электричеством, сейчас же помогает только боязнь наказания.
В любом случае мне интересны ответы на вопросы , а не дискус
сообщение 10.6.2021, 18:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У меня ответ один: заглушить все розетки. Или поставить антидетские розетки.
Миропознание путём втыкания предметов в розетку ни одному родителю не надо.
УЗО - ни в коем случае не защита от поражения при прямом прикосновении к токоведущим частям!
Даже для взрослых.
сообщение 10.6.2021, 18:53
Пользователь №: 9143
Там уже всё на 1,8 м
сообщение 10.6.2021, 19:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Пятьдесят лет назад, лето, я первокласник сидел дома, родители на работе, сижу на диване смотрю по телевизору "Рассвет" фильм "Щит и меч", над спинкой дивана розетка. Под руку попались мамины спицы... А что будет если спицу вставить в отверстие розетки? перевернулся на диване к стене и вставил в одну дырочку спицу. Ничего. Вытащил и вставил в другую,... то же ничего. А... не интересно. Приходит друг Витька. Я радостный такой: - "Витька смотри как я могу!". Хватаю две спицы, по одной в каждую руку, запрыгиваю на диван и втыкаю спицы в оба отверстия розетки... почувствовал ни с чем не сравнимую вибрирующую боль в руках, в груди, в голове. Упал навзничь на диван, скатился на пол. Ошалевший, смотрю на Витьку, у того глаза большие не мигающие, смотрит на меня и медленно так произносит: - "Нет... Я так не могу". Смотрю на ладони и пальцы, а на них спицы отпечатались и палёным поросёнком пахнет. Я этот запах и пузыри на ладонях запомнил на всю жизнь, но событие это не отвадило от электричества, а наоборот стал инженером электронной техники, а потом пришлось переквалифицироваться в электрика, энергетика.
Тогда не сработали пробки, и сейчас не сработают ни автоматы, ни УЗО. Roman D, поддерживаю.
Vol4ek, просто купите заглушки для розеток и заглушите свободные.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.6.2021, 19:29
Zolan77
сообщение 10.6.2021, 19:58
Пользователь №: 45277
Розетки с защитными шторками
сообщение 10.6.2021, 20:18
Даже для взрослых.
Vol4ek, от УЗО всё же не отказывайтесь (защиты много не бывает). При его использовании появляется шанс остаться невредимым даже при прикосновении к токоведущим проводам.
"5.5.1 Дополнительная защита посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА
Эту защитную меру предосторожности считают дополнительной защитой в случае отказа меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении или неосторожности пользователей."
1. отказ меры предосторожности для основной защиты - ведет к прямому прикосновению к токоведущим частям.
2. при повреждении - попадание напряжения на корпус оборудования.
3. Неосторожность - наш случай, равносильный 1-му.
Цитата(Zolan77 @ 10.6.2021, 19:58) *
Этот вариант надежнее заглушек.
Лишние розетки (без которых можно и обойтись), особенно у диванов, кроватей.., лучше отключить (провод в розетке заизолировать). Сам точно так же, на диванчике со скуки втыкал мамину шпильку... В результате получился тот же электрик
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2021, 20:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вдруг автор в гости куда-нибудь пойдет? Он и там начнет электрику переделывать? Маразм какой-то
Vol4ek
сообщение 10.6.2021, 20:36
Спасибо за ответы, заменить все розетки уже не выйдет, а вот заглушки я прикуплю. Такая схема установки узо рабочая - узо после входных автоматов и счетчика, скину схему ? С учетом того , что все автоматы по 16 узо на 25 пойдет ?
сообщение 10.6.2021, 22:26
Это нормальная забота о чадах своих (тем более интерес был зафиксирован мамой). А в гостях следует приглядывать за малыми. Кушая водочку и трындя на кухне не нужно забывать, что детишечки и таблеточек могут отведать, и на табуреточку на балконе залезть, и зажигалочку на тюле попробовать, и гвоздик в розеточку ткнуть..
Цитата(Vol4ek @ 10.6.2021, 20:36) *
узо на 25 пойдет ?
Пойдет. Ибо не более номинала вводного автомата.
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 3:55
Из: Челябинск
Именно. А не заниматься реконструкцией системы электроснабжения, установкой системы пожаротушения, забиванием балконов и окон, уборкой помещений. В чужом доме, кстати
сообщение 11.6.2021, 7:45
Костян, кстати назови новатора, предложившего в чужом доме всем этим . icon_rolleyes.gif . заниматься.
Так говоришь, отключение розетки - есть Реконструкция Системы Электроснабжения ?
А шпингалет на балконной двери - Реконструкция Здания ? ..ибо равносилен закладыванию прохода (через проём) кирпичом ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 7:51
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 8:02
Из: Челябинск
Автор(ка) и собирается в родительском доме и УЗО шмузо ставить и автоматы с розетками менять и прочее
сообщение 11.6.2021, 8:20
А это великий труд ? Или родители не дают сделать ?
Ты-то что конкретно предлагаешь ?
1. Лишить деда с бабкой общения с внуками, не приезжать ?
2. Не оставлять внуков у стариков на каникулы?
3. Оставлять, но в связанном виде ?
4. Нанять няньку-надзирателя ?
5. Отключить автомат на розетки или общий рубильник ?
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 8:23
Из: Челябинск
6. Воспитывать. Мои почему-то ни разу не полезли к розеткам. Хотя находятся в лёгком доступе
сообщение 11.6.2021, 8:25
Деду с бабкой тока намекни про опасность для внучки - они собственноручно розетки пообрывают (пардон, реконструируют icon_biggrin.gif )
Меня воспитывали, а я полез. Твои наверно не хотят быть электриками. ))) Или впечатлительные и запугал ты их до икоты..
Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 8:28
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 8:30
Из: Челябинск
Ага, разбежался я. Прутик возьму и по рукам
И чё, помер? Или умнее стал? То-то
Нечего им в электриках делать. Особенно старшей. Пускай языки изучает. Меня тоже кстати в розетки не тянуло. Но вроде электрик не самый худший получился
сообщение 11.6.2021, 8:44
Сообщение #19
Это называется повезло. Однако не всем удалось стать умнее.
Цитата(Костян челябинский @ 11.6.2021, 8:30) *
Прутик возьму и по рукам..
Это что сейчас было ? Признание в истязании детей ?
Перед тем как в гости идти процедура обработки прутиком должна быть повторно использована, для профилактики ?
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 8:49
Сообщение #20
Из: Челябинск
Зато генофонд улучшился
Предупреждение о последствиях в случае непонимания словесных предостережений
Мне хватало слов. Я рос умным ребёнком. И шалил только в дозволенных пределах.
А ещё я скромный
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 4:13
