для чего создан сетевой фильтр ? который в теме AudioPrism , пытаюсь разобраться где можно его использовать
creg77
сообщение 9.6.2021, 12:17
Пользователь №: 58265
Power Foundation IIIa
- это флагман, обеспечивающий фильтрацию Quietline ™ и два набора сильноточных линейных прочных фильтров ACFX ™ для подавления электромагнитных / радиочастотных помех и линейного шума.
Шесть выходов разделяют преимущества одного ACFX ™ (четыре выхода для аналогового источника и два выделенных для цифрового).
Остальные два выхода по отдельности ACFX ™ обеспечивают изоляцию усилителей мощности.
Особенности включают запатентованную схему демпфирования; высокая токовая нагрузка, автоматический выключатель со сбросом и съемный шнур питания.
Сильноточные шнуры питания Foundation HC ™ Шнуры питания
Foundation HC производятся AudioPrism с использованием многожильных медных проводников с силиконовой изоляцией сечением 3х10 и высокой проводимости, которые заканчиваются промышленными разъемами Hubbell
сообщение 9.6.2021, 13:08
Пользователь №: 6974
Цитата(creg77)
.....пытаюсь разобраться где можно его использовать
Гость_Гость_creg77_*_*
сообщение 9.6.2021, 14:32
Цитата(Rezo @ 9.6.2021, 13:08) *
нифига не легче
чукча
сообщение 9.6.2021, 21:14
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Сообщение отредактировал чукча - 9.6.2021, 21:15
энге елдыбабай!
KRET74
сообщение 17.6.2021, 20:54
Пользователь №: 58642
Очередное аудиофильское разводилово. Это как бескислородная медь и растительное масло без холестерина. Туда же можно добавить холодный снег и горячий огонь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:40
