Мультивибратор 600Гц
Гость_Гость_Maksim_*_*
сообщение 7.6.2021, 22:49
Добрые люди, помогите собрать мультивибратор на 600Гц 5v. Какие ставить конденсаторы, и какое сопротивление. Есть калькулятор для расчёта всего этого мероприятия, но я не электрик не со всем понимаю какие данные ему нужно вести. Собрать хотел на IRF520 они открываться при 5v. Спасибо.
сообщение 8.6.2021, 0:15
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Maksim_* @ 7.6.2021, 22:49) *
но я не электрик ....
Но и вопрос то, по большому счëту, к электрике не имеет отношения... Это электроника.
сообщение 8.6.2021, 0:37
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Maksim_*_*)
помогите собрать мультивибратор на 600Гц 5v....Собрать хотел на IRF520 они открываться при 5v.
У Вас "каша" в голове и полное непонимание что хотите.
Что нужно всё же получить?
Я понимаю, что с мультивибратора должна быть на выходе частота 600Гцс уровнем 5 Вольт - так?
А при чём тут открывание с 5 вольт?
А дальше?
Почему именно на мощных транзисторах? Есть условия?
Короче.... можно и на одной элементарной микросхеме, а можно на двух транзисторах любой мощности, но тут могут быть свои моменты.
Вообще-то здесь электрики, а не электронщики.
Кстати!... В инете должно быть полно таких решений - не ленитесь.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.6.2021, 0:39
сообщение 8.6.2021, 9:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
NE555+транзистор.
сообщение 8.6.2021, 11:11
Цитата(Roman D)
NE555+транзистор.
На логике проще.
сообщение 8.6.2021, 14:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ТС не раскрывает, зачем ему 600 Гц. Для лабораторной или чего ещё.
сообщение 8.6.2021, 15:13
Так и я о том же ему говорил, но на лабу не похоже, т.к. для этого неоправдано и излишне мощные транзисторы выбраны.
Гость_в горле кость_*
сообщение 8.6.2021, 18:28
Maksimbn
сообщение 8.6.2021, 23:07
Пользователь №: 58615
ТЗ - создать магнитный импульс на катушке с частотой 600Гц. Какие транзисторы использовать в мультивибраторе, я не имею понятия. Мое мышление такое - Нужен импульс на открытие транзистора с частотой на 600Гц, а через этот транзистор пустить ток на катушку. Питание катушки 24V и потребляет 3.4А или 83Вт. Я иду в поиск с таким запросом "Генератор импульсов" где нахожу информацию что "Простейший генератор прямоугольных импульсов (мультивибратор)" Думаю о то-что мне нужно, далее попытался по формуле посчитать объем конденсаторов вышла, не чего не вышло так ка я не совсем понял какие цифры подставлять в формулу. Без разницы каким способом получу импульс частотой 600Гц, как подскажите так и сделаю.
Dimka1
сообщение 8.6.2021, 23:21
Пользователь №: 29924
Есть программы для моделирования электронных схем. Соберите в ней свою схему, подключите ее к виртуальному осциллографу и подбирайте нужные номиналы элементов до тех пор, пока не получите нужные характеристики выходного сигнала.
сообщение 9.6.2021, 4:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
F=1,44/(R1+2R2)*C1
сообщение 9.6.2021, 12:55
Роман!.... Оно безусловно так, но какой смысл гадать и рекомендовать, если нет толковых условий и задачи.
Что это значит и о каком импульсе речь?
Это я к тому, что если речь об импульсе обратной ЭДС (как в катушке зажигания), тогда шуннирующий диод следует перенести в параллель транзистора (хотя там уже может быть и внутренним) - ведь для какой-то цели в качестве нагрузки задана катушка, а не резистор 6,8 Ом (если по ряду)?
Совершенно ни слова о цели задачи, а именно это лежит во главе подхода схемотехники её решения.
Цитата(Maksimbn)
Без разницы каким способом получу импульс частотой 600Гц, как подскажите так и сделаю....я не электрик....
Тогда кто Вы и вообще какое отношение емеете к подобным заданиям и вопросам?
Студент? Студент какого факультета или направленности хотя бы?
Какой-то "туман".....
сообщение 9.6.2021, 13:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Каково техзадание, таково и решение: "Поди туда, не зная куда"...
KRET74
сообщение 17.6.2021, 19:50
Пользователь №: 58642
Не получится ни чего по двум причинам. Если читать даташит на этот транзистор то окажется, что для ключевого режима требуется 10 вольт в затворе. вторая причина ток необходимый для закрывания и открывания транзистора не меньше 1 Ампера в импульсе, то есть без драйвера получим на выходе сигнал отличный от меандра. В этом случае моментальный перегрев транзистора. Ещё причина нашлась полевые транзисторы плохо себя чувствуют на низких частотах из-за перегрева кристалла, что приведёт к падению тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 14:00
