Сhampion x2 mpx 4.5 275v 310v 350v ТРЕЩИТ
Valeriy noob
сообщение 3.6.2021, 12:15
Пользователь №: 58601
Добрый день.
Установил умный выключатель с wi-fi на 2 группы света, без нейтрального провода (без нуля) от Easy Tech.
Так как нагрузка на все лампочки менее 40вт дополнительно установил на одну лампочку конденсатор.
НО он трещит. Подскажите, пожалуйста, это нормально и безопасно? Переживаю за его возгорание - далее потолок и весь дом...
ссылка на видео ниже - записал треск.
yadi.sk/d/rgCtYb6E32J4hA
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Valeriy noob - 3.6.2021, 12:24
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 13:47
Пользователь №: 56237
Заменитель его или удалите.Зачем он там?И как это без ноля работает?
Схему покажите.
Valeriy noob
сообщение 3.6.2021, 13:55
Электромонтёр,
Без него выключатель отключает свет через 2-3 минуты и так каждый раз, установка конденсатора решала эту проблему.
схему прилагаю.
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 13:59
А если лампочки посадить на одну групу?
Valeriy noob
сообщение 3.6.2021, 14:21
Электромонтёр,
Все лампочки на одну группу подключены, на второй группе отдельное устройство (подсветка).
Попробовал отключить второе устройство, не помогло. треск остался.
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 14:42
Тогда это умный высасыватель денег.
сообщение 3.6.2021, 15:06
Пользователь №: 6974
И в чём заключается его "ум"?
.....установил на одну лампочку конденсатор.
НО он трещит. Подскажите, пожалуйста, это нормально и безопасно? Переживаю за его возгорание....
Правильно переживаете, хотя эти конденсаторы по ТУ не должны загораться (в смысле воспламенения).
Но всё же..... это Вам "умный" выключатель подсказал такое решение?
Откуда это взялось, почему именно такой конденсатор и именно такой ёмкости?
Это результат расчёта или результат ЕГЭ или ютюба?
Чему Вы удивляетесь?
Valeriy noob
сообщение 3.6.2021, 15:18
Rezo,
Ум в том- что можно через Яндекс станцию голосом вкл/выкл свет, через таймер, по будильнику, через телефон.
Решение по установке конденсатора в описание устройства.
Конденсатора идет в комплекте с выключателем.
Ниже описание + комплектующие:
• Если у вас нагрузка на все лампочки менее 40вт, то дополнительно на одну из лампочек ставится конденсатор. Он идёт в комплекте с выключателем! Если нагрузка больше 40вт, можно ставить без конденсатора.
• Наличие нуля (третьего провода на выключатель) не обязательно! Но если он есть тоже не страшно, можно подключить без него.
• Мощность = до 500W на 1 группу.
Комплектация
Умный выключатель, конденсатор, крепеж, коробка, инструкция по настройке.
Удивляюсь почему конденсатора трещит. Применяю по назначению, подключено и настроено строго по инструкции к устройству.
сообщение 3.6.2021, 15:59
В моём понимании, данный тип конденсатора всё же не по прямому назначению, поэтому и трещит.
Конденсаторы подобного типа предназначены для установки в фильтр электромагнитных помех.
У Вас не тот случай. Возможно конденсатор некачественный.
Да и номинал его как-то не подпадает под емкостной ряд переменного тока, т.к. они вроде как до 1мкФ, а тут аж 4,7 и без какого-либо балласта.
Других разумных прямых объяснений у меня нет.
PS: Присмотритесь к конденсатору в районе выводов на наличине обозначение полярности.
Такие бывают и электролитические.
Сообщение отредактировал Rezo - 3.6.2021, 16:12
Valeriy noob
сообщение 4.6.2021, 9:19
Rezo,
Полярности нет. Хочу попробовать заменить на другой, тк без него выключатель автоматически отключает свет через 2-3 минуты после включения.
Может у кого-то есть рекомендация какой конденсатор поставить?
Инк
сообщение 4.6.2021, 11:23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Обычный плёночный коричнево-бордовый не меньше 400 В.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Valeriy noob
сообщение 9.6.2021, 13:56
Инк,
спасибо, попробую.
Lovedrain
сообщение 24.10.2021, 14:54
Пользователь №: 58977
Valeriy noob, подскажите решилась ли ваша проблема с конденсатором?
Гость_Гость_Valeriy noob_*_*
сообщение 25.10.2021, 7:24
Lovedrain, нет. трещит
Viktor2004
сообщение 25.10.2021, 8:24
Пользователь №: 2252
А теперь просто возьмите свой конденсатор и включите его напрямую в розетку. Он трещит без всяких схем?
сообщение 26.1.2022, 10:29
ну что там, получилось в итоге ?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.1.2022, 15:04
Думаю, человек воспринял совет буквально. Вместо того, чтобы выкинуть проблемный конденсатор на помойку, взял его в руку и, держа в руке, включил его выводами в розетку.
После этого, видимо, дошло, что читать бесплатные советы в интернете, конечно, надо, но есть нюанс... тьфу-тьфу...
Наверное, в результате просто убрал ссылку на форум из закладок браузера. На всякий случай. Так спокойнее. icon_biggrin.gif
сообщение 26.1.2022, 15:25
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)
Наверное, в результате просто убрал ссылку на форум из закладок браузера.....Так спокойнее.
Не потому, что так спокойнее, а потому, что понял своё заблуждение в своём вопросе и тем самым оказался неточным перед участниками данной темы, введя их в словестное заблуждение.
Сообщение отредактировал Rezo - 26.1.2022, 15:25
Valeriy noob
сообщение 7.2.2022, 14:53
Сообщение #19
Добрый день.
Оставил как есть, трещит и пофиг, редко этой лампой пользуюсь. Купил еще 6 переключателей таких - работают без проблем. Проблема 99% в конденсаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 9:54
