220 есть приборы не работают
balance
сообщение 29.5.2021, 18:27
Пользователь №: 58582
Добрый день, такая проблема. 3 комнатная квартира, везде свет есть и везде работает техника. Но в одной комнате приборы включатся но сразу гаснут или ели-ели работают, например массажер включается ели-ели начинает гудеть и выключается, тоже самое, например с кофемолкой, лампочка переносная очень слабо светится и так далее. В этой комнате 2 розетки и в них одна и та же история. В розетках имеется 220 вольт, проверял мультиметром, тыкал отверткой 1 фаза что там что там.
Кого мне вызывать, священника или охотников за привидениями?
Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 18:27
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 19:23
Пользователь №: 29924
мультиметром проверять нужно под нагрузкой, а не просто в розетку тыкать
balance
сообщение 29.5.2021, 19:42
вставил тройник померял напряжение - есть 220, вставил в него же массажер меряю напряжение - его нет. Вставляю лампочку - начинает мигать и напряжение 70~ вольт
Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 19:42
сообщение 29.5.2021, 19:43
скорее всего где то провод отломлен или контакт х-й
причём здесь вечнозелёные деревья непонятно
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 19:57
Вот когда массажер вставлен в тройник и не работает то проверь индикаторной отверткой наличие фазы в тройнике. Если горит в обоих дырках тройника, значит перебит нулевой провод и надо искать где обрыв.
balance
сообщение 29.5.2021, 20:03
Да действительно, горит в обеих дырках когда вставил массажер. Спасибо, буду искать.
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 20:14
либо протянуть нулевой провод из рабочей розетки и присоединить к нулевому выводу неисправной розетки. Вытащите тройник из неисправной розетки и индикаторной отверткой еще раз проверьте. Дырка, в которой светится фаза - это фазная дырка, а в которой отвертка не светится - это неисправная нулевая дырка. Вот к ней и нужно присоединить протянутый из другой исправной розетки нулевой проводник. Вот тогда в проблемной комнате все розетки заработают.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.5.2021, 20:22
Из России
сообщение 29.5.2021, 20:28
Пользователь №: 27839
Электрика.
Есть такая профессия ...
balance
сообщение 29.5.2021, 20:38
Цитата(Из России @ 29.5.2021, 20:28) *
Электрика.
Да я че-то думал тут мистика какая-то, напряжение есть и фаза одна, а техника не работает. Буду искать обрыв как подсказали
в комнате 2 розетки и 2 они неисправны, из другой комнаты не вариант тянуть, поищу обрыв может найду
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 21:34
