Подключение водоподогревателей Аристон , Сомнение в правильности монтажа. |
| Гость_Гость_* |
29.5.2021, 11:43
Приобрел со скидкой два накопительных водоподогревателя Аристон для одной душевой.. Сервисная компания продавца произвела монтаж.Что меня смутило, выход воды с одного бака врезан в вход второго. На мои вопросы монтажники ответили масло маслянное, что так, что этак, результат не ухудшается. Работу я принял, но терзают смутные сомнения. КПД такой системы точно не уменьшился с " последовательным" соединением баков?
| Гость_Да ушь..._* |
29.5.2021, 11:53
Круто!
Пара водонагревателей! Здесь какой совет хотите получить? |
| Гость_Гость_* |
29.5.2021, 11:59
Два подогревателя вышли по цене дешевле, поэтому выбрали этот вариант.Совет нужен такой, не получу ли я на выходе по факту мощность одного бака вместо двух?
29.5.2021, 12:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
скорее всего просто стоит перемычка с одного на другой
| Гость_Гость_* |
29.5.2021, 12:50
Так и есть, перемычка только одна, она соединяет выход одного бака с входом другого.
29.5.2021, 12:52
Цитата(Гость_Гость_*) КПД такой системы точно не уменьшился с " последовательным" соединением баков? О каком КПД речь?Если по части расхода эл.энергии, то разницы нет - считайте вместо двух баков, нужно нагреть один, но объёмом равным двум. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
29.5.2021, 13:02
Имеется в виду КПД по выходу горячей воды. Есть подозрение, что эта система будет работать с эффективностью только одного бака, второй греть не будет.
29.5.2021, 13:13
если не тенах будет напряжение, греть будут оба, кпд если и изменится то на мизер
| Гость_Гость_* |
29.5.2021, 13:22
Как я понял, надо выкрутить регуляторы температуры на обоих баках на максимум и я получу два полноценных водоподогревателя? Большое спасибо, вопросов больше не имею.
29.5.2021, 13:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Наверное единственный минус данной системы то что всех комплектующих больше в 2 раза и изза этого больше вероятность поломок.
| Гость_в горле кость_* |
29.5.2021, 13:51
Расход горячей воды - неизвестен.
Температура воды на входе - неизвестна. Температура на выходе - тоже неизвестна. Как можно о чём-то рассуждать?? только пофлудить |
29.5.2021, 15:08
а для чего эти все данные?
29.5.2021, 19:28
Цитата(с2н5он) кпд если и изменится то на мизер К тому же - только в режиме "протока".
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 3:15 |
