Первая сборка электрощитка , Вопросы по схеме
Костя Механик
сообщение 27.5.2021, 11:22
Пользователь №: 58578
Приветствую. Делаю ремонт в квартире однушке(студия) и собираю электрощиток. Проверьте схему подключения, цель - обеспечить частичную селективную работу электросети квартиры.
Возможно допустил какие-то недочеты. Советы по сборке приветствуются. Особенно по подключению нескольких автоматов в одно УЗО.
*Вся табуляция текста съехала, для удобства восприятия, выложил скрин со схемой.
ВВОДНОЙ АВТОМАТ C40A
РЕЛЕ напряжения
Комната Мастерская [2 розетки] 1 кабель 2.5мм
Группа РОЗЕТКИ - Электроинструменты(шлифмашинки, балгарки)
Автомат B16
УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА
Кухня [7] 9078 Вт 3 кабеля 2.5мм
УЗО(электро-механическое) 50А 30Ма(от УЗО подключение на 3 автомата) Как лучше подключит к УЗО 3 автомата, через отдельную гребенку?
Автомат B16
Духовой шкаф 1400Вт
Микроволновка 1450Вт
Автомат B16
Плита индукция 3650Вт
Автомат B16
Чайник эл 2400Вт
Холодильник 178Вт
Ванная [5] 2 кабеля 2.5мм
Автомат B16
Фен 1000-2400Вт
Полотенцесушитель 150Вт
Вытяжка 100Вт
ДИФ на 16А
Стиральная машинка [1] 1500-1900Вт
Общее помещение(Студия) Спальня-гостиная-уборочные розетки-мониторные розетки-видеоглазок+ уборочная - робот пылесос, утюг [11 розеток]
Автомат B16
Слаботочки 300Вт
Утюг 2400Вт
Группа Бризер и кондиционер [2]
Автомат B16
Бризер 1450Вт
Кондей 2200Вт
Серверная 1 [2 розетки]
Серверная 2 [3 розетки]
Автомат B16 1 кабель на Серверную 1
Автомат B16 1 кабель на Серверную 2
ОСВЕЩЕНИЕ
УЗО(электро-механическое) 16А и 30мА
Автомат 10 - Мастерская
Автомат 10 - Спальня
Автомат 10 - Гостиная-прихожая
Автомат 10 - Ванная
Сообщение отредактировал Костя Механик - 27.5.2021, 11:25
Из России
сообщение 27.5.2021, 11:36
Пользователь №: 27839
Впечатлило...
Площадь студии напишите, пожалуйста.
Костя Механик
сообщение 27.5.2021, 11:45
Цитата(Из России @ 27.5.2021, 11:36) *
Впечатлило...
45кв.м., новостройка.
Схема_розеток по квартире в приложении. Красным отмечены выключатели, синим розетки. На схеме отсутствует вывод для кондиционера.
Прикрепленный файл  4______________________________.pdf ( 209.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Из России
сообщение 27.5.2021, 12:00
Костя Механик, Автоматы В и С для частичной селективности?
Думаю, не будет селективности...длина кабелей маловата.
Могу ошибаться!
Костя Механик
сообщение 27.5.2021, 19:17
Могу ошибаться!
Как влияет длина кабелей на время токового срабатывания автоматического выключателя? На сколько я понял, значение имеет только характеристика B или C(если мы говорим про жилую квартиру) и соответствующая модель\маркировка умеющая работать селективно, поправьте если ошибаюсь.
Подскажите, по щитку, правильно ли указал последовательность модулей?
Можно фазу подключать через гребенку? Как вообще подключают УЗО с несколько автоматов?
Электромонтёр
сообщение 27.5.2021, 23:34
Пользователь №: 56237
Ваш щиток один из тысяч которые здесь уже расписывали. И все уже устали повторять одно и тож. Не в обиду. Вы стоимость всех его комплектующих уже считали? Тип В уже нашли где будете брать?Метраж кабеля тож? Мы за ценой не постоим? Хозяин барин. По кабелям и автоматам В и С дело в том что ток короткого замыкания слишком велик чтобы выбирать на каком автомате ему остановится и вырубает всё так как не успевает устать побегав по кабелям. Поэтому ваша покупка этих В может быть напрасной. Ну в общем в любом поиске почитайте про эти многоярусные щитки с УЗО и дифавтоматами и всё будет ясно.
Гость_Marten_С чужого компа_*
сообщение 28.5.2021, 0:11
Согласен. Проверено на практике не однократно. Допустим на вводе стоит C (да пусть хоть D), на 32А, а на какой-нить группе освещения, В на 4А. И если коротнет в освещении, то погаснет абсолютно всё. Т.к. "выщелкнет" и вводный автомат (С-32А).
Костя Механик
сообщение 28.5.2021, 15:56
Существует какой-нибудь эталон электрощитов? Ведь цели и приборы потребления в большинстве случаев одинаковые. Если, что-то подобное есть пришлите пожалуйста ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 5:14
