Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство? |
24.5.2021, 18:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ты зачем копипастишь одно и то же?
Гость_Гость Павел_* |
24.5.2021, 19:05
Извиняюсь с телефона случайно.
Скинут схему сразу выложу. |
Гость_просто интересно_* |
25.5.2021, 14:18
2.6.2021, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Из сообщений не понял что за ком. аппаратура по высокой.
1. Выбрать время наименьших нагрузок: ночью, в выходные, праздники, если коммутационная аппаратура не позволяет коммутировать токи нагрузки по высокой. Если позволяет - в любое время. 2. Отключить по высокой транс выводимый в ремонт. Вся нагрузка ляжет на второй транс. Отключенный транс будет работать в режиме обратной трансформации, но без нагрузки. 3. Теперь своим ШРом снимаете питание 0,4 кВ с этого транса в режиме хх. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.6.2021, 0:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
4.6.2021, 0:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... 2 транса 10/0.4 работают в параллели. .... . Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел. А один транс потянет нагрузку? Все вроде уже написали, порядок отключения, осталось оценить нагрузку трансов и отключать, обычно по 0,4 отключают нагрузку, потом по 10 кВ транс на х.ходу. Выберите время с наименьшей нагрузкой и действуйте. Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно. |
4.6.2021, 17:45
4.6.2021, 17:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
руки кривые
ВНП металлолом много чего может быть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.6.2021, 12:00
Оперативник дернул ВНП-17 под нагрузкой..... ножей как будто никогда и не было, вот как-то так. Довели оборудование.Цитата Технические данные ВНП-16, ВНП-17 Наименование параметра Величина 1. Номинальное напряжение, 10 кВ 2. Номинальный ток, 400 А 3. Ток электродинамической стойкости, 25 кА 4. Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА 10 Цитата Выключатели нагрузки ВНП-16, ВНПп-16 являются улучшенной модификацией выключателя нагрузки ВНП-16-17 / 400. Выключатели предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением 10 кВ с изолированной или заземленной нейтралью. Устанавливаются в качестве камерах одностороннего комплектующих изделий в ячейки КРУ, камеры КСО, трансформаторные подстанции, |
6.6.2021, 18:09
7.6.2021, 10:55
ВНП необходимо регулировать, чтобы гашение дуги происходило в камере с допконтактами, а не в силовой цепи. Дугогасительные камеры необходимо периодически проверять, ремонтировать и менять при необходимости.
Скальпель Оккама |
7.6.2021, 13:31
7.6.2021, 13:35
Гость_в горле кость_* |
7.6.2021, 17:20
7.6.2021, 19:04
тут только с бубном можно поплясать Согласен, хотя вопрос интересный, аварийно отключили СД без отключения возбуждения (У ВТЦ с ВНП не было блокировки, только с МВ, ВТЦ отключили позже). ВНП по проекту были установлены рядом с СТД 1,6 МВт 6 кВ (РП с ячейками далековато). У приводного механизма большая инерция - выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос. ( СД проверили - жив, здоров и дальше работает). |
8.6.2021, 0:46
... выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос. ( СД проверили - жив, здоров и дальше работает). Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети. Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное |
8.6.2021, 14:18
Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети. Возможно и это. Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное Какой там двигатель - оперативнику, когда следом вся технологическая цепочка встала. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:40 |
