Почему автоматы не защищают в грозу?
xegnia
сообщение 20.5.2021, 12:34
Пользователь №: 57188
Звонил дед недавно с деревни, 9 десяток разменял уже. Ночью была гроза, и сдохло зарядное или база радиотелефона, у других - холодильники. УЗО нет. О спрашивает, если стоит защита (автоматы обычные), почему они не защищают от грозы. На словах рассказать не могу, слух плохой. Как коротко и понятно объяснить пожилому? Сам он работал на РРС, но теперь не понимает. Хочу сделать распечатку и отвезти. Гугл выдает какую-то хрень. Может кто обладает талантом А.П. Чехова, и при этом не гуманитарий?
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 12:40
Пользователь №: 56237
Передайте просто что не уполномочены. Он поймёт.
сообщение 20.5.2021, 12:41
Цитата(xegnia @ 20.5.2021, 12:34) *
автоматы обычные
защищают от коротких замыканий в доме, а вот когда крякнет
или что то другое, тогда автомат и сработает....может быть
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 20.5.2021, 12:49
Погуглите "Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)", лучше на сайтах брендов.
Там можно найти и хорошие ликбезовские статьи на эту тему, и собственно примеры проектных решений для частного дома. В двух словах, в виде поста на форуме, это не раскрыть.
Автоматические выключатели и УЗО не предназначены для защиты от перенапряжений в домашней питающей сети, в том числе от грозовых разрядов.
Если у деда дом в деревне питается от воздушной линии и, самое главное, есть что защищать от перенапряжений в доме (иначе теряется экономический смысл - сто лет жили без УЗИПов с лампочками Ильича, утюгами и ламповыми телевизорами), то можно подумать о доработке домашней электросети. Но возни и денег много, начиная с обустройства заземления и т.д.
сообщение 20.5.2021, 13:05
Пользователь №: 6974
Потому, что предназначение автоматов другое - защита проводки от перегрузок!
От грозы имеются специальные уствройства, так называемые УЗИП - устройство импульсных перенапряжений.
Собственно всё, на поставленный вопрос.
Странно!.... Вот там-то точно знают всё это и хотя тогда УЗИП не было ( в современном понимании), но молнии часто попадали в сооружения РРС и работники видели, что срабатываеют не вводные автоматы/предохранители (хотя и такое может быть при определённых обстоятельствах), а срабатывала система защиты станции.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2021, 13:06
сообщение 20.5.2021, 13:26
icon_smile.gif не путайте хсп
УЗО это течка дифтока на землю минуя замкнутую цепь фаза-ноль
Автоматы это защита от перегруза и от тока короткого замыкания который может быть оочень большим.
А-а! гроза это всплеск импульсного Выысокого напряжения в замкнутой цепи фаза-ноль и не какого отношения ни к УЗО ни к Автоматам не имеет - так если что косвенно. Поэтому горит электроника а не моторы на стиральной машине.
Скажите деду, пусть ставит молниеотводы где можно на участке , ну это тоже чревато если не правильно сделать выполнить их, а то при грозе и сам поджарится может.
xegnia
сообщение 20.5.2021, 15:37
Собственно всё, на поставленный вопрос.Странно!.... Вот там-то точно знают всё это и хотя тогда УЗИП не было ( в современном понимании), но молнии часто попадали в сооружения РРС и работники видели, что срабатываеют не вводные автоматы/предохранители (хотя и такое может быть при определённых обстоятельствах), а срабатывала система защиты станции.
У него даже литература валялась старая в сараях, типа "молниезащита в зданиях", справочники всякие сгнили уже. Старость не радость
Dimka1
сообщение 20.5.2021, 16:11
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость @ 20.5.2021, 13:26) *
Скажите деду, пусть ставит молниеотводы..
У него уже старческий маразм. Какие ему молниеотводы? Пусть выключает все во время грозы.
Электромонтёр
Ему с вами поговорить просто хочется.
сообщение 21.5.2021, 8:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Спроси: дед, ГЗАшку видел? Так есть лучше!
АБорис
сообщение 21.5.2021, 19:23
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
У меня вот такая защита, правда с ручным приводом (и при условии, что я во время грозы оказался дома).
С уважением. Борис.
сообщение 23.5.2021, 11:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ваша защита - от сверхтоков, а на моей картинке - от перенапряжений.
Инк
сообщение 23.5.2021, 15:10
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Наверно имеется в виду, что молния не пробьёт воздушный промежуток рубильника, в отличие от модульного автомата.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 23.5.2021, 19:35
ДА.И то дежет бытьэ.....
Сообщение отредактировал АБорис - 23.5.2021, 19:44
С уважением. Борис.
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.5.2021, 9:30
Если бы после автоматов стояли разрядники на 270-300 вольт и обеспечивали бы ток разряда выше тока уставки автоматов, автоматы бы сработали. Тем более, если было бы УЗО, ноль на вводе в дом был бы повторно заземлён до УЗО, в разрядник стоял бы в фазе после УЗО (на землю, естественно). УЗО сработало бы 200%! Сплошные "бы"! Спасло бы это нежную электронику -вопрос. Иногда она успевает сгореть раньше, чем защита сработает. Микросхемы там, полевые транзисторы, понимаешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 2:27
