розетка 220 В. где в ней плюс+ и где минус- , Самый лучший форум |
| Гость_Moisha_* |
17.5.2021, 10:37
Привет всем!
я балбес и мне этот раздел форума как не кстати. мене сказали что в розетке не только фаза и ноль , там еще все время есть плюс+ и -минус - это правда после чего мне показали розетку на 220 В на бензиновой киловатке и сказали, что в ней только переменный +/- и нет ноля вообще - это правда? |
17.5.2021, 12:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
здесь не чат, чтобы Вам сразу ответили
правда, и на переменном токе нет + или - -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.5.2021, 13:54
Цитата(Гость_Moisha_*) мене сказали что в розетке не только фаза и ноль , там еще все время есть плюс+ и -минус - это правда Правда - только вопрос относительности.Цитата(Гость_Moisha_*) мне показали розетку на 220 В.....и сказали, что в ней только переменный +/- и нет ноля вообще - это правда? Неправда - ноль есть!
Сообщение отредактировал Rezo - 17.5.2021, 13:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Moisha_* |
17.5.2021, 14:18
Правда - только вопрос относительности.Неправда - ноль есть! так получается всё таки что там есть + и - , тогда что если я подключу 10 моторчиков на 24 В от камаза последовательно чтобы было примерно около 240В и они пудут работать. А как тогда эти моторы соединить у них же тоже нужно знать где + а где минусы. А если там есть ноль то к какому проводу можно прикаснуться руками и чтобы он не ударил током |
17.5.2021, 14:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
так получается всё таки что там есть + и - , тогда что если я подключу 10 моторчиков на 24 В от камаза последовательно чтобы было примерно около 240В и они пудут работать. А как тогда эти моторы соединить у них же тоже нужно знать где + а где минусы. А если там есть ноль то к какому проводу можно прикаснуться руками и чтобы он не ударил током + - меняются Между собой 100 раз в секунду. С моторчиками так не пойдет. Индикаторной отверткой проверь. На каком проводе горит, на том фаза и прикасаться нельзя. На каком не горит, на том или ноль или никуда не подключен. Привет всем! я балбес и мне этот раздел форума как не кстати.. Зачем это тебе все нужно? 100 лет не пригождалось и еще 100 не пригодится |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 11:00 |
