3 страниц V   1 2 3 >
Помогите разобраться с работой счетчика
Гость_Nexon_3_*
сообщение 16.5.2021, 21:58
Доброго времени суток! Вопрос банальный: Последнее время на платежку приходят большие суммы за электроэнергию. Решили проверить может кто-то подключился к сети из соседей или у счетчика самоход. Отключили всю технику и свет, счетчик — медленно, но крутится. Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится. Говорит ли это о каком-то вмешательстве или неисправности счетчика. Лично я имею познания электрики на уровне закона Ома и Киргофа =)
Prussia39
сообщение 16.5.2021, 22:03
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
это может быть дежурный режим .телевизора , микроволновки , роутера .
нужно отключить и вытащить из розетки
Фаза есть , ума не надо
Гость_Nexon_3_*
сообщение 16.5.2021, 22:50
Само собой, все выключили и вытащили из розеток всю технику (холодильник, роутер, колонка и тд). Итого за час накрутило 0,4 клВт-часов.
Возможно есть еще какие-то способы проверки?
сообщение 16.5.2021, 23:01
Пользователь №: 5663
Вспомнилось...
А: Всё выключил из сети, а счётчик медленно мотает. Почему?
Б: А свет то выключили?
А: А как я в темноте показания счётчика проверять буду?
Б: icon_eek.gif
А по сути вопроса. Вариантов то и не много...
- Либо что-то забыли отключить.
- Либо повреждение изоляции проводки, вызывающее утечку.
- Либо кто-то намеренно или нет подключил что-то к вашим автоматам
- Либо пора счётчик менять
сообщение 16.5.2021, 23:08
savelij®, Спасибо! Как раз на днях будут менять счетчик на двухфазный, посмотрим, что тогда будет. А вот на счет изоляции проводки – мысль интересная!
сообщение 17.5.2021, 0:01
Пользователь №: 6974
Ерунда всё это!
Большие суммы из-за едва заметной утечки или самохода? Это как? Насколько больше - в 2 раза или больше?
А в чём тогда смысл Вашего обращения?
сообщение 17.5.2021, 0:13
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость @ 16.5.2021, 23:08) *
на двухфазный
А по одному отключать автоматы не пробовали ? для локализации.
Маломощное устройство вспоминайте - часики, звонок у входа, база телефона, зарядка, видеодомофон, камеры..
Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2021, 0:15
сообщение 17.5.2021, 0:16
марка счётчика, а лучше фото (читаемое), на сторонний ресурс, ссылку сюда без шттп
сообщение 17.5.2021, 8:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Некоторые типы счетчиков (индукционных) самоходят при неправильном чередовании фаз. К примеру, СА4 легко накручивает более 30 квтч за месяц.
сообщение 17.5.2021, 9:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Rezo @ 17.5.2021, 0:01) *
Ерунда всё это! Большие суммы из-за едва заметной утечки или самохода?
Гость_беглый_*
сообщение 17.5.2021, 9:55
Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится - читай внимательно (как и в теме АС электродвигатель)
а что есть такие счетчики на две фазы icon_sad.gif а то я просто не в курсах пока на канарах отдыхал может что нового появилось
..................Лично я имею познания электрики на уровне закона Ома и Киргофа =)..................
да уж слабоватые у вас знания для таких высоких материи, матерно не скажешь тут про ваши знания и почему вы не знаете, что счетчик даже при выключенных всех автоматах кроме вводного потребляет энергию для собственных нужд и не важно сколько хоть мили - ватты
сообщение 17.5.2021, 10:14
Это не имеет совершенно никакого отношения к данной теме.
да еще есть счетчики у которых один киловатт идет отсчет по разным количествам импульсов видели надеюсь на счетчике надпись есть такая когда мигает светодиод .Она может быть разная у разных счетчиков и меньше тысячи 1000 и больше на много 1000 импульсов на киловатт энергии . Так вот, если вы разделите 1 киловатт на самое большое количество импульсов вы узнаете сколько импульсов идет на 1 Ватт и сколько времени для этого нужно в собственных нуждах счетчика.
а что тогда имеет если не потребление энергии счетчиком и человек платит за это деньги
Nexon_3
сообщение 17.5.2021, 11:19
Пользователь №: 58538
Да, действительно. Не учел домофон и звонок дверной, но даже в этом случае 0,4 kW*h не много ли? Когда у соседей за это время накрутило до 0,2 максимум (очевидно, что там за это время никто вообще ничего не отключал).
На счёт моих познаний, я не электрик и ничего общего кроме базового курса физики не имею за спиной, потому и пришел в этот раздел, чтобы опытные и знающие люди что-то посоветовали. И да, счетчик двухтарифный icon_rolleyes.gif
Еще раз объясню ситуацию: У нас всегда были завышенные платежки, но все списывали на котел и прочее, но вот несколько месяцев накручивает более 240кВт*чБ, что даже по нашим меркам много. Мы сравнили с людьми у которых тоже есть котел и примерно такая же электротехника, там ситуация совершенно другая — максимум 150кВТ*ч. И да, нам будут менять счетчик на двухтарифный, но ведь проблема может быть не в счетчике. На данный момент стоит счетчик — nik 2102-02 м2в.
Еще раз всем спасибо за помощь и советы!
сообщение 17.5.2021, 12:03
Человек-потребитель ЭЭ не платит деньги по потребление ЭЭ самим счётчиком.
....чтобы замерять фактически израсходованный объём электроэнергии.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.5.2021, 13:48
Если у Вас есть котел отопления с оборудованием, которое питается от сети (циркуляционный насос, например), то нужно самым тщательным образом проверить его электроподключение. Особенно т.н. "заземление" (третий защитный проводник), что иногда выполняется простым занулением (соединением защитного проводника котла или насоса с "О" питающей сети) в квартирном щитке. Если такое зануление выполнено после счетчика, то может быть доп. накрутка показаний счетчика, причем величина накрутки может меняться в зависимости от ситуации с потреблением у соседей. Как дополнительный неприятный "бонус" - ускоренная электрохимическая коррозия труб отопления. Правда, это больше касается старых частных домов с питанием от воздушных линий, это то, с чем сам сталкивался. Как оно в квартирах с новыми маталлопластиковыми трубами отопления, не в курсе.
sasha4312
сообщение 17.5.2021, 14:48
Пользователь №: 49032
Посмотрите внимательно на счетчик, там должен быть значок в виде черты с двумя точками на концах, это означает, что счетчик считает энергию не только по фазному проводу, но и по нулевому.
Если точка на конце черты одна (с одной стороны), значит ток нулевого провода счетчиком не учитывается, и "за соседей" Вы не платите, какие-бы заземления у Вас после счетчика не стояли.
Соседи здесь не виноваты, и меньше чем положено они не платят. Просто через ноль Вашего счетчика могут протекать уравнительные токи на Ваш заземлитель, или пробой нулевого провода, или неполный пробой в каком-то из приборов, и счетчик их считает.
При выборе нового счетчика, обратите на это внимание.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.5.2021, 15:24
Nexon_3
сообщение 17.5.2021, 20:11
Абсолютно точно, есть такой знак – черта с кругами на концах.
sasha4312
сообщение 17.5.2021, 20:53
Сообщение #19
Меняйте счетчик на счетчик со значком "черта, один кружок" и больше не парьтесь, или разбирайтесь со своей проводкой. Где-то она сидит на земле. Хотя, с проводкой я бы все-таки разобрался в любом случае.
Гость_Гость_nexon_3_*_*
сообщение 18.5.2021, 10:19
Сообщение #20
Анекдот продолжаются. Сегодня приходил электрик из ЖЭКа, отключил все автоматы, но лампочка Земли продолжала гореть (хотя по его словам этого быть не должно). Почесал затылок, а потом говорит: " О, у вашего соседа провод горит! Хм... Нехорошо..." В итоге сказал, что тут что-то с проводкой и вообще, подождем, когда поменяют счётчик - потом поглядим.
P S . Провод соседа так и остался помаленьку гореть.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 9:19
