Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так |
20.10.2007, 12:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 9624 |
Хочу выяснить какие нужны пакетники, и правильно ли сейчас сделано у меня разводка по квартире? И почему такое могло произойти?
Для наглядности приведу рисунок. На вход в квартиру, идут алюминиевые провода, старые еще с постройки дома. Провода подходят к сдвоенному автомату Legrand C32, от него идет разделение на 2-а Legrand C16 и один Legrand C25. С 2-х Legrand C16 идет разводка по квартире, на лампочки, холодильник, телевизоры, компьютер….. С Legrand C25 запитана стиральная машина, посудомойка, и электрочайник. Вечером, когда почти всё включено, греются входные провода, и немного греются входные пакентники Legrand C32. Думаю сделать вот что. Заменить входные провода, вместо алюминиевых поставить медный кабель «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4». Вопрос:- почему вдруг стали греться входные автоматы и входные провода, из-за того, что они слабые и можно ли увеличить их?
20.10.2007, 14:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Хочу выяснить какие нужны пакетники, и правильно ли сейчас сделано у меня разводка по квартире? И почему такое могло произойти? Для наглядности приведу рисунок. На вход в квартиру, идут алюминиевые провода, старые еще с постройки дома. Провода подходят к сдвоенному автомату Legrand C32, от него идет разделение на 2-а Legrand C16 и один Legrand C25. С 2-х Legrand C16 идет разводка по квартире, на лампочки, холодильник, телевизоры, компьютер….. С Legrand C25 запитана стиральная машина, посудомойка, и электрочайник. Вечером, когда почти всё включено, греются входные провода, и немного греются входные пакентники Legrand C32. Думаю сделать вот что. Заменить входные провода, вместо алюминиевых поставить медный кабель «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4». Вопрос:- почему вдруг стали греться входные автоматы и входные провода, из-за того, что они слабые и можно ли увеличить их? Проверьте качество прижима провода на зажимах вводного автомата и на зажимах в этажном щите. Из-за плохого контакта и возможен такой нагрев. ВВодной кабель лучше заменить, автоматы, думаю, не стоит. |
20.10.2007, 16:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Думаю, что если Вы подсчитаете суммарный протекающий ток нагрузки в режиме "почти все включено"- как Вы пишете, получится практически предельно допустимое значение для используемых кабелей и аппаратов защиты. Незначительный нагрев кабелей и автоматов в длительном установившемся режиме, близком к предельно допустимому- обычное дело и не стоит так убиваться, если только действительно не разболтались точки подключения кабеля (у алюминия это бывает), как пишет Sergiopm. Обратите внимание на то, что линии освещения защищены автоматом на 16 А- обычно выключатели освещения расчитаны на ток до 10 А и только экзотические приборы выдерживают ток до 16А. -------------------- Удачи.
Виктор |
20.10.2007, 16:57
Спасибо Вам за ответы.
Думаю так и сделаю, кабель буду менять однозначно. Так как, проверил в щитке, провод идущий ко мне в квартиру тоже тепленький, и там всё на скрутках, на кусках проводов. Короче мрак |
20.10.2007, 17:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 |
А какого сечения вводной кабель?
Просто так менять автомат на более мощный нельзя, автомат должен защищать кабель, те подобран согласно максимальной токовой проводимости кабеля или провода. А то некоторые ставят вместо 32А, чтобы не выбивало, ампер на 63 и думают, что так и надо, а потом провода горят... Само по себе нагревание автомата и кабеля (в разумных пределах)не страшно, но они могут быть теплыми, но не горячими. В Гостах где то указаны допустимые температуры. но я к сожалению не помню. Хорошо бы замерить силу тока при включенных потребителя и сверится с таблицей |
20.10.2007, 17:03
Сечение какого кабеля?
Который будет новый, то вот такой «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4» А если то что сейчас, сказать не могу, так как его еще прокладывали в 1955 году(из алюминия) |
20.10.2007, 17:14
«Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4» для ввода в квартиру маловато. в европе примерно считают 5 ампер на квадрат, то бишь всего 20А и около 5 КВт нагрузки. Лучше ввод сделать 6 квадратов. На стиралку и посудомоечную машину я бы протянул отдельные кабеля на 2,5 квадрата и защитил автоматом 16А, этого хватит для работы прибора, защитит кабель и розетку(розетки расчитаны на 16А)
А на освещение как и писал Victor195002 |
20.10.2007, 19:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
C32 на квартиру многовато, у Вас по свей видимости АППВ 2*2,5 допустимый ток всего 19А, а медь 4 мм2 как раз 32А . Но надо учытывать и тот факт что внутренние сети расчитаны на 1,3 -1,5 кВт на квартиру и ограничены автоматами на 16А, и если каждый начнёт ставить автоматы на 32А то вместо ЗТП во дворе прийдётса ставить подстанцыю 110 кВ и стояки выполнять шинопроводами 100*10.
20.10.2007, 21:04
21.10.2007, 8:14
Доброе утро.
Что бы не гадать, я бы воспользовался замечательным документом "СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". (Пишу про ссылку с внутренним содроганием- у нас вроде бы завелись ниспровергатели устоев и гвоздят почему то только VIPов за попытки ссылок на техническую литературу. Ну все таки рискну По делу. 1. Второй счетчик ставить, естественно, нет необходимости, да никто Вам это и не позволит. 2. Обычно, электроприемник потребляемая мощность которого превышает 2 кВт, выделяют в отдельную группу со всеми вытекающими- отдельный кабель и отдельный аппарат защиты. 3. Сечение всех необходимых кабелей можно определить, исходя из полученного значения расчетного тока, которое в свою очередь определяется при помощи указанной выше ссылки (Прости, господи!). 4. Определение номинального тока автоматов ранее легко и непринуждённо произодилось при помощи предшественника указанной ссылки: ВСН 59-88. Почему то из СП 31-110-2003 этот раздел исключен. Если кто-то видел какую либо методику- дайте ссылку. Я нашел некое подобие, но, к сожалению, неофициальное: http://www.thermomir.ru/doc/all/kabel; http://www.rubilnik.ru/index.php?page=extra&pid=100009. Сам при выборе номинальных токов автоматов пользуюсь втихаря ВСН 59-88. -------------------- Удачи.
Виктор |
21.10.2007, 12:16
Всем огромное спасибо за ответы и помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 14:24 |
