Обмоточные данные , Обмоточные данные АД90L4
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.10.2007, 6:27
HELP!!! Срочно нужны обмоточные данные на двигатель АД90L4. Перерыл весь инет - безрезультатно. Есть только 4А и АИР.
NAWWIZARD
сообщение 21.10.2007, 22:01
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
что-то похожее есть..я посмотрю.. откликнетесь в асе 253784537 .. по ней же и передам если что
user posted image
сообщение 22.10.2007, 7:53
Аськи нету. Тормозной интернет. Скинь на форум.
NAWWIZARD
сообщение 22.10.2007, 20:01
хорошо.. но это будет завтра
user posted image
Thomas
сообщение 25.10.2007, 22:09
Из: Украина
Пользователь №: 7897
АД90L4 не встречался. Обычно двигатели серии АД собираются на базе серии 4АМ (размеры магнитопровода). Я думаю, что можно использовать обмоточные данные двигателя 4АМ90L4.
андрей913
сообщение 26.10.2007, 1:54
Из: Асино, Томская обл.
Пользователь №: 9667
У АД90L4 площадь паза меньше, чем у4AM90L4 и АИР90L4, поэтому обмотка не входит в паз. И длина активной стали на 20 мм больше, а внутренний диаметр меньше.
андрей913
сообщение 29.10.2007, 6:33
Обмотчики, отзовитесь!!! Ну неужели ни у кого нету этих обмоточных данных?
elektrik139
сообщение 14.11.2007, 17:24
Пользователь №: 9780
Если нужны ещё данные по АД90L4 напиши. Их мотают двумя видами обмоток. У меня данные только по концентрической обмотке. Мотается проводом 0,71 но есть и пересчитанные данные. Лучше отправить электроннкой.
андрей913
сообщение 15.11.2007, 22:26
Кинь на andrei_zalipaev@mail.ru
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 23.10.2009, 6:31
Возникла срочная необходимость в обмоточных данных данного двигателя, не могли бы Вы Андрей скинуть мне данные. Заранее спасибо.
Гость_Гость_andrei913_*_*
сообщение 13.12.2009, 19:12
Куда кидать?
Гость_Гость ВикВас_*
сообщение Вчера, 10:25
кСТАТИ, КАК РАЗ НУЖНА ОЧЕНЬ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБМОТОЧНЫМ ДАННЫМ 4АМХ90L4. Хочу переделать обмотки статора со схемы "звезда" на схему"треугольник", чтобы подключать двигатель к сети 3*220.
Но проблема в том, что в барно выходят всего 3 вывода, каждый из которых спаян на лобовой части статора с двумя обмоточными проводами 0,6 мм. Общей точки для концов фаз, как это свойственно для схемы "звезда", нет. Но зато есть ещё три скрутки (соединения), каждая из которых составлена из 4-х обмоточных проводов 0, 6 мм. Эти четыре провода приходят в свои скрутки парами, в отдельных трубках.
Прошу помочь разобраться, как работает эта "звезда" без "нейтрали", а также подскажите, как из этой "звезды" собрать "треугольник" для питания от 3*220?
Долго искал в инете справочники по обмоточным данным этой модели, но ничего не нашёл. Есть только выходные характеристики: z=36, 2p=4, 380 В, 2.2 кВт, Тип обмотки: Однослойная, концентрическая.
Нужна помощь профессионального обмотчика. Не могу понять, что это за 3 скрутки по 4 провода каждая. и где спрятана "нейтраль" звезды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 1:16
