Соответствие рядов номинальных токов и сечений , Так это или нет ? |
13.5.2021, 10:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В разделе "экспертное мнение" в закрытой теме г-н Rezo высказал следующий аргумент
Цитата номинальный ряд АВ соответствует номинальному ряду сечений проводника Мнение эскперта заинтересовало. На просьбу привести пример соответствия Rezo ответил:" 1,5/16 2,5/25.. и так далее", что вызвало еще больший интерес. Г-н Rezo упомянул о существовании "иных рядов" , но о соответствии рядов пояснения так и не последовало. Открытие этой темы дает специалисту еще одну возможнось объяснить свои слова о соответствии ряда номинальных токов (например 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А) ряду номинальных сечений проводников ( 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50.. мм2). В чем именно соответствие ? //И я того же мнения. Убедиться в сказанном легко, сравнив токи срабатывания тепловых расцепителей (соответствующих Iн АВ) и длительно допустимые токи кабелей (соответствующих сечений). Хотелось бы услышать автора исходного мнения.// Дима, что за "тудым-сюдым" ? Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2021, 10:52 |
13.5.2021, 11:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Номиналы соответствуют рядам, а между собой нет. Две физические величины площадь и ток сравнивать не корректно
13.5.2021, 11:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3535 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В приведённой цитате я бы заменил номинальный ряд АВ на максимальный, поскольку АВ защищает не проводку, а цепь. АВ необходимо подбирать по нагрузке и длине цепи (расчёт петли фаза ноль). Ну и, как ещё аргумент, внутри электроприёмника проводники могут иметь сечение много меньше сечения проводки к нему. Посмотрите например провода внутри люминесцентного светильника.
13.5.2021, 12:11
"Rezo" полагал, что в экспертном разделе форума не может быть профессионала, который бы не знал это.
На своё удивления - ошибся! Отвечаю - кроме основного ряда R5 со своими стандартными значениями, есть и дополнительные: R10 ((1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8A) R20 ( (1, 1.12, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.24, 2.5, 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 6.3, 7.1, 8, 9A). Предпочтительными значениями являются: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А. Я ответил. А если бы Вы не подменяли и "выворачивали" сказанное собеседником, то многое было бы понятно по результату общения, да и общение было бы общением, а не сплошными "зацепами" и "подковырками"...... Сообщение отредактировал Rezo - 13.5.2021, 12:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.5.2021, 13:07
..Отвечаю - кроме основного ряда R5 со своими стандартными значениями, есть и дополнительные: R10 R20 Ответ не верен. Ряды R5, R10 R20 R40 являются основными. Дополнительными рядами являются R80 и R160 Предпочтительными значениями являются: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А. Во всех рядах предпочтительных чисел значения являются предпочтительными.6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А. Как такой ряд называется правильно ?Я ответил. Когда это произошло ? Напоминаю вопрос: В чем именно соответствие ряда номинальных токов автоматических выключателей (например 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А) и ряда номинальных сечений проводников ( 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50.. мм2). ? Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2021, 13:10 |
13.5.2021, 13:15
Вот и началось снова "прокурорство и судейство".
Цитата(Олега) Г-н Rezo упомянул о существовании "иных рядов" , но о соответствии рядов пояснения так и не последовало. Это Ваш вопрос?Вы не знали о существовании "иных рядов". Я ответил, возможно и не точно, т.к. по памяти и что-то мог указать не точно (да и вообще я в командировке до коонца месяца). Но ответ на наличие иных рядов был! Но не Вы будете, если на основании полученных от меня данных, поковыряетесь в интернете и тут же с умным професиональным видом займёте место прокурора и судьи - "молодец"! Как же противно всё это...... В очередной раз убеждаюсь, что ничего-то ты не знаешь, ну разве, что бездумно-вырванных нормативок, а гонору до одури..... Сообщение отредактировал Rezo - 13.5.2021, 13:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.5.2021, 13:20
"Rezo" полагал, что в экспертном разделе форума не может быть профессионала, который бы не знал это. Спокойнее, форумчанин. На постороннее не отвлекаемся.На своё удивления - ошибся! ... Я ответил. А если бы Вы не подменяли и "выворачивали" сказанное собеседником, то многое было бы понятно по результату общения, да и общение было бы общением, а не сплошными "зацепами" и "подковырками"...... Вы не знали о существовании "иных рядов". Безосновательное умозаключениеНо ответ на наличие иных рядов был! И что, это показало соответствие ряда номинальных токов автоматических выключателей (например 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А) и ряда номинальных сечений проводников ( 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50.. мм2). ?Вот и началось снова "прокурорство и судейство". Спокойнее, форумчанин.. А то я жалобу подам.. я такой.
Как же противно всё это...... В очередной раз убеждаюсь, что ничего-то ты не знаешь, ну разве, что бездумно-вырванных нормативок, а гонору до одури..... Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2021, 13:40 |
13.5.2021, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 |
Доброго времени суток, я в этом Форуме новенький, но задача автоматического выключателя защитить линию, а не потребителя, нагрузку
13.5.2021, 15:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
13.5.2021, 15:30
.. осталось глашатаям обоих версий, приложить ссылку на норматив. Эти версии можно обсудить во вновь начатой теме.Г-ну специалисту и так трудно ориентироваться - на заданный вопрос упорно не отвечает, вместо этого сообщает о разнообразии рядов, выражает некое удивление и убеждение. Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2021, 15:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 9:03 |
