DC/AC |
DC/AC |
| Гость_гость_* |
12.1.2006, 18:15
Подскажите пожалуйста, как из постоянного тока 12v 2,3А, сделать переменный 12v 2,3А. Или где об этом хотя бы почитать?
13.1.2006, 2:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Вообще идея не очень хорошая, так как в принципе несложно припомощи мощных мультивибравторов из постоянного тока получить пульсирующий, который можно при помощи трансформаторов повышать или понижать, но будут высшие гармоники очень сильно выражены. А вообще зачем это нужно, может быть как-то по-другому это можно решить???
13.1.2006, 9:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Существуют в электронных магазинах твердотельные преобразователи DC/AC. Достаточно дорогие.
Вопрос для чего конкретно это надо? |
17.1.2006, 20:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Эта задача довольна сложная и решается с успехом всего лет 5-6.
Задачу эту выполняют инверторы - достаточно сложные устройства. |
| Гость_Roman D_* |
25.1.2006, 13:29
Цитата(гость) Подскажите пожалуйста, как из постоянного тока 12v 2,3А, сделать переменный 12v 2,3А. Или где об этом хотя бы почитать?
Не выйдет. КПД таких устройств хоть и высокий, но не 100%. |
| Гость_Гость_* |
6.6.2007, 17:50
Цитата(Roman D) Цитата(гость) Подскажите пожалуйста, как из постоянного тока 12v 2,3А, сделать переменный 12v 2,3А. Или где об этом хотя бы почитать?
Не выйдет. КПД таких устройств хоть и высокий, но не 100%. Гы, ну ты чудила... Назови мне хоть одно устройство, КПД которого = 100% |
7.6.2007, 8:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Пиши на мыло или на АСЬКУ, могу слить книжку по силовой электронике.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
28.10.2007, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
Пишу именно в этой теме, поскольку из-за непонимания принципиальных процессов преобразования оказался не освещенным один методологический вопрос и сообщена такая информация, которую можно назвать неправильной.
Чтобы не было кривотолков желающих направить обсуждение "криво", сразу поясню значение примененного термина "принципиальный": это слово переводится на русский как "главный", "главенствующий". Почему в принципе невозможно преобразовать постоянный ток в переменный с теми же параметрами любыми идеальными техническими устройствами, имеющими потери, равные нулю? Вот это принципиальное положение не было сформулировано, а разговор ушел на кпд 100% — бывает или не бывает. Сейчас выясним, но сначала договоримся, что в наших силах в мыслях создать устройство с потерями, равными нулю. Если его кпд считать за искомый кпд, то он окажется 100% (нет потерь). Это имелось в виду? Но кроме кпд устройства, есть своеобразный кпд ПРОЦЕССА (применен новый термин, требуется перевод: процесс есть явление, распространяющееся во времени и пространстве, например, волновой процесс, учебный п. и пр.). Его так не называют, хотя он понятен именно в такой трактовке, его называют "выход процесса". Например, для светодиодов это квантовый выход, для сверхъярких светодиодов — это еще и люменисценционный выход. Выход, как и кпд, лежит в пределах от 0 до 100% включительно. Правда, нулевой никому не нужен... Последнее по рассматриваемым понятиям: разные инженеры могут реализовать разные процессы по достижению заданной цели, при этом выходы этих процессов могут быть разными. Ну а уж дальше и кпд реальных устройств (потери) уменьшат полезный эффект. В чем же сущность процесса преобразования постоянного тока в переменный? Где здесь уменьшение выхода процесса? В одном: разнице между средним и среднеквадратичным значением тока. Для постоянного тока такой разницы нет: оба эти значения совпадают. Для переменного — есть: среднеквадратичное (эффективное, по-русски — действующее) значение синусоидального тока в корень из двух раз меньше амплитудного значения. А среднее значение? Если брать на периоде, то это ноль. Никакого вывода из нуля не сделаешь. Берем на половине периода: это амплитуда, деленная на пи пополам: Iср = 2*Im/pi (усреднение тоже на половине периода, если на всем — двойка убирается) Что же это в числах? Первое 0,707, второе 0,637, их отношение 1,111, а обратное 0,900. Вот он выход процесса любого устройства, преобразующего постоянный ток в переменный синусоидальный. А далее уже и о кпд можно говорить. Вопрос в тему: а какой выход процесса заряда/разряда конденсатора? Другими словами, какой имевшейся энергии мы не досчитаемся по завершении процесса? В школе есть такая задачка, на вступительных ее как допвопрос могут дать — кто помнит или решит заново? Тода можем говорить и о потерях емкостного сглаживающего фильтра для выпрямителя — они ведь есть, даже если все детали потерь не имеют? |
28.10.2007, 15:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
И какое же отношение теме имеет все вышесказанное? А никакого! http://ru.wikipedia.org/wiki/Офтопик
Преобразование постоянного тока в переменный - решенная инженерная задача. КПД порядка 85...90% для устройств бытового уровня. Промышленные преобразователи рассматривать в отрыве от всех причин нельзя. Например, по экономическим расчетам энргомоста Сахалин-Япония, гораздо дешевле было бы тянуть линию постоянного тока, чем трубу с газом. Есть в природе устройства с КПД бодее 100%... ну и что? |
29.10.2007, 15:52
Да, об инженерном решении знают все, но при этом только узкие специалисты знают, что решения принципиально (в главном) различаются в зависимости от того, как предполагается использовать этот переменный ток — многим и в голову может не прийти, что его можно использовать по-разному: для преобразования энергии в работу (электродвигатель, например), в тепло (есть возможность — напрямую постоянный ток, нет — через трансформацию переменного). А есть и специальные применения. И для всех этих преобразований выход м.б. разным.
А что до современных преобразователей, то серийные средней мощности (1 кВт) кпд менее 92%, по-моему, и не имеют. При номинальной нагрузке. Если недогруженный, то меньше, конечно. А как же удается получить более выхода процесса, равного, как показано выше, 90,0%? Что надо применить, без чего не получить кпд 92%? Поскольку это авторам учебников кажется элементарным, они дают азы вскользь, поэтому с чего всё начинается, забыто напрочь. Даю три ответа, в которых есть правильные и неправильные: 1. Наличие элемента потерь (активные сопротивление и/или проводимость). 2. Наличие реактивного (накопительного) элемента (катушка индуктивности и/или конденсатор). 3. Особый принцип преобразования. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 13:41 |
