Генератор (причины большого реактива) , Генератор (причины большого реактива)
ankero
сообщение 12.5.2021, 8:51
Пользователь №: 51810
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, есть асинхронный генератор на 130 кВт, (400В, 500 об/мин, соединение треугольник)
При первом тестовом включении генерации в сеть и наборе активной мощности 10 кВт, при включенном щите компенсации 62,5 кВАр), реактивная мощность составляет 198кВар, cos F = 0.1-0.15, соответственно суммарный ток составляет 265-275А.
При увеличении мощности до 15-20кВт - срабатывает токовая защита 300А.
Проверили сопротивление изоляции обмоток, правильность начало конец обмоток, все нормально - без замечаний.
Генератор сняли и отправили на завод изготовитель.
Возможно подскажите, интересуют причины возможного реактива.
Заранее благодарен за информацию.
сообщение 12.5.2021, 13:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Характер нагрузки неизвестен, в том числе реактивка индуктивная или емкостная? А без емкостного компенсатора?
Sky_net
сообщение 12.5.2021, 14:22
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Возможно перепутали при подключении одну из обмоток ТФК, или что там у Вас стоит...
(начало и конец одной из обмоток ТФК, или все например в ОТ ТФК, и регулятор напряжения будет работать наоборот "как бы". ). Данных маловато. )))
Какая система возбуждения - тиристорная или транзисторная, и т.п..
Сообщение отредактировал Sky_net - 12.5.2021, 14:32
ankero
сообщение 24.5.2021, 10:21
Извините за задержку с ответом
Оказалось все очень банально, была ошибка в паспорте и на бирке.
Генератор оказался не 380/690, а 220/380.
То есть, напряжение 380В подавалось на соединение треугольник (что есть - неверно, нагрев и сгорание).
Подскажите, пожалуйста, где можно развернуто почитать или подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.
Заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2021, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вольдек. Электрические машины
eugevict
сообщение 25.5.2021, 0:17
Пользователь №: 41773
Неправильное подключение и есть причина, а нагрев и сгорание это следствие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 3:03
