От стены идет электромагнитное поле превышающая норму в 10 раз! |
10.5.2021, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2021 Пользователь №: 58528 |
Приветствую! У меня в общем такая проблема: электромагнитное поле у одной стены превышает норму до 10 раз (норма 500, а у стены показывает 5000 в/м) по всей стене от 2000 до 5000 в/м, когда отключаешь автоматы, поле исчезает на ноль. Стены все кирпичные, арматуры нигде не должно быть, только в потолочных плитах скорее всего. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, кто знает.
На других стенах проблема присутствует, но показатель гораздо ниже, где то 1000 в/м, а где то и вовсе около 50-100. На всех стенах, у которых проводил измерения, установлены розетки. Вообще, почему решил замерить. Взял в аренду детектор скрытой проводки и начал на одной из стен искать провода, нашёл, все норм. Затем решил на другой(проблемной стене) проверить, как идут провода. И поднося прибор, на расстоянии 20-30 см от стены он уже пищал, что есть провод под напряжением, и так по всей стене. Это для меня показалось странным и вот посоветовали измерить магнитное поле, итог описан выше. Помогите пожалуйста разобраться, в чем дело |
| Гость_Гость_Случайный_* |
10.5.2021, 21:30
Вам не сюда, а в Роспотребнадзор.
11.5.2021, 8:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 16:50 |
