Как починить кнопочный выключатель вопросительный знак , Как починить кнопочный выключатель вопросительный знак |
| Гость_Гость_алекс_*_* |
7.5.2021, 15:23
Как его правильно собрать?
7.5.2021, 15:32
Так, как должно быть собрано с помощью рук.
7.5.2021, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23340 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
| Гость_Гость_* |
7.5.2021, 17:51
Я не могу разместить фотографию разобранного кнопочного выключателя, у меня на URL-адрес пишет, что вы не можете давать ссылки на другие сайты
7.5.2021, 17:58
шттп, тридаблю стирайте
пример - electrik.org/forum/index.php?showtopic=75300&st=0&gopid=563263&#entry563263 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.5.2021, 18:04
Я не могу разместить фотографию разобранного кнопочного выключателя, у меня на URL-адрес пишет, что вы не можете давать ссылки на другие сайты Да вы просто хотя бы напишите словами за какой кнопочный выключатель то речь идет. Что он включает может можете рассказать. НЕ ??? |
7.5.2021, 18:11
| Гость_Гость_* |
7.5.2021, 18:18
для начала правильно вопрос задайте, а не загадку Я не могу разместить фотографию разобранного кнопочного выключателя, у меня на URL-адрес пишет, что вы не можете давать ссылки на другие сайты wmpics.pics/di-S41N.jpg Я не специалист, маленький кнопочный выключатель для лампы, я его разобрал, а там изнутри выпала маленькая медная штучка с двумя рожками и прорезью посередке. А куда её обратно воткнуть Я не знаю |
7.5.2021, 19:32
7.5.2021, 20:28
Не надо копировать ... надо выделить, потом - правая кнопка и перейти по адресу. Ага спасибо сейчас попробую. Не надо копировать ... надо выделить, потом - правая кнопка и перейти по адресу. Точно получилось будем знать. А вы не подскажите как фразу с чужого поста вставит для ответа. Как то я это делал раньше а теперь не получается если нажимаю цитировать то вставляется весь чужой пост, а мне иногда надо просто вставить чужую фразу и все. |
7.5.2021, 20:47
удалите лишнее
7.5.2021, 20:57
Вот уже и фото появилось. Спасибо,. может кто-нибудь подскажет, как всё-таки её поставить и куда
7.5.2021, 21:23
| Гость_Гость_* |
7.5.2021, 22:38
так попробуйте Спасибо за ответ, но к сожалению в таком положении вставить не получается. Это деталь в это место не становится. Как я понимаю,. видимо именно эта деталь позволяет фиксировать кнопку в положение включено, когда она замыкает контакты. А без неё она просто нажимается и возвращается в исходное положение |
8.5.2021, 1:34
тогда надо видеть что внутри верхней части
8.5.2021, 3:42
удалите лишнее Ну да так обычно и делаю, только иногда при удалении лишнего удаляешь случайно и нужное и это раздражает. А ведь я помню раньше у меня получалось именно фразы вставлять. если пишешь с ноутбука пользуясь мышкой. потом писал с планшетника и забыл как это делал раньше. |
8.5.2021, 8:52
Ну да так обычно и делаю, только иногда при удалении лишнего удаляешь случайно и нужное и это раздражает. А ведь я помню раньше у меня получалось именно фразы вставлять. если пишешь с ноутбука пользуясь мышкой. потом писал с планшетника и забыл как это делал раньше. На некоторых форумах ... выделяешь только нужное ... после правой кнопки, появляется список действий, и среди них предложение - "цитировать выделенное". |
8.5.2021, 9:05
Мне тоже не хватает этой функции. Видать поломалась, давно уже не работает.
Ещё очень напрягает, что пока пишешь ответ, может появится другое сообщение, а форум об этом не предупреждает. Даже просил администрации запилить такую функцию, но никому не интересно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.5.2021, 11:49
8.5.2021, 13:09
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 6:53 |
