2 страниц V  < 1 2
Измерение сопротивления изоляции , Сопротивление жил на корпус шкафа
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 19:01
Сообщение #21
Пользователь №: 58176
Цитата(Dimka1 @ 7.5.2021, 19:00) *
Плохо. Шкаф полностью обесточен?
Между жилами не пробовали мерить сопротивление изоляции мультиметром?
Шкаф обесточен.
Между жилами мерил все норм в обрыве.
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.5.2021, 19:19
Сообщение #22
Цитата(чукча @ 7.5.2021, 19:00) *
А какое у вас базовое образование - психоаналитик, бухгалтер, орнитолог?
Тоже считаю, что ТС тролит форум.. имхо
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 19:41
Сообщение #23
Экономист. А у Вас?
Так почему мультиметр показывает сопротивление между жилами и корпусом?
чукча
сообщение 7.5.2021, 19:50
Сообщение #24
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 19:41) *
Экономист. А у Вас?
8 классов средней школы. А потом пыво, бабы, папыросы, силовая лектроника, промавтоматика, в общем загремел по наклонной плоскости.
энге елдыбабай!
сообщение 7.5.2021, 20:51
Сообщение #25
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 18:18) *
а не обрыв?
а что в Вашем понимании "обрыв " и почему?
потому что оно как суслик
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 20:59
Сообщение #26
Обрыв это нет замкнутой цепи.
А щас мультик показывает, что цепь замкнута только через МОм -ы.
сообщение 7.5.2021, 21:15
Сообщение #27
хорошо, а сколько он должен показывать при "обрыве"?
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 22:27
Сообщение #28
Знак бесконечности или как мой случай знак OL (типа того Fluke)
сообщение 8.5.2021, 1:38
Сообщение #29
хорошо, по другому - мультик показывает не наличие/обрыв цепи, а сопротивление изоляции
попробуйте вытяните провод, высушите его, разведите концы и также в сухом помещении снова померяйте
vinograd123
сообщение 8.5.2021, 8:52
Сообщение #30
Провод вытянут, сухой, концы разведены, помещение сухое.
Сообщение отредактировал vinograd123 - 8.5.2021, 8:59
сообщение 8.5.2021, 11:54
Сообщение #31
марку мульта полностью
сообщение 8.5.2021, 13:38
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
Вопрос:
Цитата(vinograd123)
То, что мультметр не показывает обрыв на корпус это нормально?
Нормально! В смысле возможного.
И почему разные значения сопротивления измеряя мультиметром и мегером?
Потому, что абсолютно одинакового не бывает ничего, а в Ваших условиях испытаний/замеров - и тем более.
Почему мультметр показывает какое-то сопротивление, а не обрыв?
Потому, что изоляция жил кабеля не может быть идеальной (идеальной изоляции не существует и быть не может) имеют своё какое-то сопротивление.
Потому, что Вы экономист и взялись анализировать чуждое и непонятное для Вас дело.
И ещё потому, что кроме отсутствия абсолютного диэлектрика, существует ещё и ёмкость по отношению к змле, на которой стоите. К тому же нулевой проводник соединён с землёй.
Вам всю теорию расписать почему так?
Интегрировать, дифференцировать, логарифмировать и прочее.... в формулах сумеете?
Или более упрощённый курс подойдёт?
Вы хотя бы школьный курс общей физики в школе проходили?
Этих базовых знаний вполне достаточно, чтобы не задавать здесь свои бредовые вопросы.
Ну не лесьте туда, где не Ваше для уточнённого понимания - займитесь тем, на что учились или что изучали.
Думаю в выращивании винограда, у Вас лучше будет получаться.
У нас экономики нет - может Ваши знания там нужны?
Хватит "дурью маяться" и раздел форума троллить своим непониманием по причине пропуска занятий в школе.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.5.2021, 13:41
vinograd123
сообщение 8.5.2021, 15:29
Сообщение #33
Цитата(Rezo @ 8.5.2021, 14:38) *
Вопрос:
Нормально! В смысле возможного.Потому, что абсолютно одинакового не бывает ничего, а в Ваших условиях испытаний/замеров - и тем более.Потому, что изоляция жил кабеля не может быть идеальной (идеальной изоляции не существует и быть не может) имеют своё какое-то сопротивление.Потому, что Вы экономист и взялись анализировать чуждое и непонятное для Вас дело.
Вам жалко что ли)
сообщение 8.5.2021, 15:46
Сообщение #34
Цитата(vinograd123)
Вам жалко что ли)
НЕ жалко!
Но троллинг преследуется на данном форуме - читайте ПРАВИЛА форума.....
vinograd123
сообщение 8.5.2021, 15:49
Сообщение #35
А почему мегер показывает ГОм-мы?
Кабель отсоединен от клемм жилы весят в воздухе)
сообщение 8.5.2021, 15:58
Сообщение #36
сколько они там весят не важно, Вам уже было ранее сказано
Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 12:11) *
потому что приборы разные
Вам вообще это для чего всё? времени свободного много или то что выше написано?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 21:37
