2 страниц V   1 2 >
Помогите чайнику с заземлением
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.5.2021, 20:28
Здравствуйте, помогите в следующем вопросе , электриков нет , сам не понимаю от слова совсем ..
Имеется гараж и баня , расстояние между постройками 6 метров , между постройками забил уголки 2.5 м длинной и обварил полосой 50х5 в треугольник расстояние между уголками выдержал в 1.8 метра , так же заварил полосу 50х5 и вывел одну на баню , вторую на гараж , ввод электричества в баню будет осуществляться из гаража , вопрос заключается в том , можно ли сделать одну линию на гараж и ведь оттуда я запитаюсь на баню и по моей логике заземление будет работать и на бане , так как ввод осуществляю кабелем 3х2.5 , или же все таки кинуть отдельный контур на баню ? Что там за системы ТТ и прочие знать не знаю .. делаю сам все по простому , на полосу из гаража болт , на болт провод земли , далее к автоматам , шину земли и готово ?
Ещё дом есть , в гараж электро заведено из дома сипом есттевственно тоже без земли , можно ли запитать землю на дом точно так же из гаража ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2021, 20:52
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.5.2021, 20:28) *
... Имеется гараж и баня , расстояние между постройками 6 метров , между постройками забил уголки 2.5 м длинной и обварил полосой 50х5 в треугольник ...
Забудьте о треугольнике! Расположите уголки в одну линию.
... расстояние между уголками выдержал в 1.8 метра...
Вот это не правильно. Расстояние должно между уголками должно быть минимум равно длине уголков, лучше, хотя бы немного побольше. Этим Вы избежите эффекта взаимного экранирования электродов, ухудшающего качество заземления.
... Ещё дом есть ...
Вот и надо было заземление устроить на вводе в дом. Кстати, сколько фаз на дом заведено? А на гараж, если там три фазы нужны протянуть линию в пять проводов от дома. Ну в бане три фазы Вам, скорее всего не надо будет, туда трёхпроводную линию от гаража.
сообщение 6.5.2021, 22:21
Про треугольник забыть не получится , уже все сделано , и все это залито плитой, да и треугольник намного лучше нежели 3 лома друг за другом , оторвёт соединяющий между 1 и 2 и готово , а треугле такого быть не может , то что 2.5 в глубину и 1.8 по углам тоже все будет работать , вопрос больше в самой разводке правильно ли я вижу то, что запитав гараж а от него баню то и там заземление будет работать вот в чем вопрос .
3 фазы на дом приходит ,380 в доме есть , точно так же 3 фазы на гараже и там тоже имеется разводка на 380, вот только будет ли работать контур гаражный на доме и делать подключать ли отдельное заземление на баню ? Колотить заземление для дома (чтобы запитать все последущие постройки ) буду только в крайнем случае , так как ландшафтный дизайн уже сделан .
А вообще ввод сделан 5 жильным сипом , не знаю нудная информация или нет . В бане естественно мне нужно только 220 и ввод будет 3х2.5 ввг .
сообщение 7.5.2021, 6:35
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.5.2021, 22:21) *
... да и треугольник намного лучше нежели 3 лома друг за другом , оторвёт соединяющий между 1 и 2 и готово , а треугле такого быть не может , то что 2.5 в глубину и 1.8 по углам тоже все будет работать , ...
Я Вам так скажу, довелось видеть около десятка проектов реконструкции электроснабжения жилых домов. Проекты прошли государственную экспертизу, нет ни одного с треугольником. Самое слабое место у ЗУ - вывод от контура из земли наружу. Вот это место и надо контролировать от коррозии. А бояться, что полоса заземляющая порвётся не нужно.
... Колотить заземление для дома (чтобы запитать все последущие постройки ) буду только в крайнем случае , ..."
- - это надо было сделать в первую очередь. И делать надо было именно на вводе, а не тащить в баню. И будет это заземление работать на всё: и на дом, и на баню, и на гараж, и что ещё Вы придумаете.
А у меня только один вопрос: почему всё это Вы затеяли только сейчас? По принципу "мужик задним умом крепок"?
off.open
сообщение 7.5.2021, 9:08
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.5.2021, 23:21) *
... 3 фазы на дом приходит ,380 в доме есть , точно так же 3 фазы на гараже и там тоже имеется разводка на 380, вот только будет ли работать контур гаражный на доме и делать подключать ли отдельное заземление на баню ? ...
Нам известно расстояние от гаража до бани ... расстояние до дома не известно.
Если больше 20 - 30 метров, у дома требуется забить еще оно заземление (упрощенно: это радиус площади "работы" заземления) ... если расстояние меньше, и сделаете (хоть с одним штырем) заземление у дома - электробезопасность увеличится.
Только надо учитывать еще один нюанс ... так-как Вы выбрали систему ТТ, то Ваши заземления должны быть забиты не ближе того-же расстояния (20 - 30 м), от повторных заземлений сети ... они бывают около опор и на вводе (у ЩВУ).
сообщение 7.5.2021, 9:53
Пользователь №: 9143
и все это залито плитой, да и треугольник намного лучше нежели 3 лома друг за другом , оторвёт соединяющий между 1 и 2 и готово , а треугле такого быть не может..
Полоса на одной стороне треугольника гниет, а на другой нет ?
Под плитой - это не лучший вариант - и проверить состояние никак, и грунт под ней может быть суше. А сама-то плита без арматуры залита ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2021, 10:22
сообщение 7.5.2021, 19:29
Конечно с арматурой , но она никак треугольника не касается , он ниже закопан .
Расстояния такие , дом-гараж 8 метров , гараж-баня 6 метров ещё .
Плита капитальная 80 тонн .
То что запитать дом и от него все остальное понятно, а вот запитать гараж и от него баню это понятно, а на дом как бы в обратную сторону можно ? Я не электрик .
Или же запитать гараж от него баню, а для перестраховки забить лом и это уже кинуть на дом ?
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 19:32
Пользователь №: 29924
Да питай как хочешь. В штатном режиме все будет работать нормально, в аварийном случае может убить током в обоих случаях.
Получается что нету у меня 20 метров если я сделаю ещё один контур да даже лом забью возле дома то получится по прямой до треугольника метров 10 максимум . С точки зрения безопасности чем грозит ? Мне главное чтобы не завалило никого этим заземлением
сообщение 7.5.2021, 19:37
Странный форум , я сюда и зашёл и написал что надо запитать по уму, абы как я и сам сделать могу , форум для помощи или нет ?
Объяснил бы хоть в каких случаях и что может быть , чтобы я приблизительно понимал на что иду .
Где может убить и как , что будет если 2 заземления а расстояние между ними 10 метров итд .
сообщение 7.5.2021, 20:14
Пользователь №: 6974
Это Вы странные, если говорить и делать по уму, как желаете
помогите в следующем вопросе , электриков нет , сам не понимаю от слова совсем....уже все сделано , и все это залито плитой, да и треугольник намного лучше нежели 3 лома друг за другом
Так Вы ничего не понимаете от слова совсем или всё же знаете, что треугольник лучше?
Как Вас понимать?
Сами приняли решение, по которому уже всё сделали, а теперь с обидой спрашиваете совет всё сделать по уму - так бывает?
А что так скромно залили?
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 20:19
По мне лучше делать раздельные контура заземления для бани, для гаража, для дома и не объединять их общим земляным проводом, т.к. если будет общий контур заземления в гараж дом и баню и не будет УЗО, то, например, в гараже при пробое фазы на землю прибьет сидящих в бане или доме.
В бане, гараже и доме потребуется поставить УЗО.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 20:23
off.open
сообщение 7.5.2021, 20:37
Заземление не яма и не эчковатор, чтоб "заваливало" ... кого нибудь. Была бы опасность от заземления - её никто не принуждал бы делать.
Упрощенный вид заземления у дома ...
Это Вы об чем?
Наличие/применение, УЗО, не обсуждается ... это требование ПУЭ ... или Вы не согласны с нормативами?
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 20:56
Цитата(off.open @ 7.5.2021, 20:37) *
Это Вы об чем?
Ну начнет в гараже сваркой работать. УЗО в гараже может начать срабатывать. Как варить тогда?
сообщение 8.5.2021, 1:10
Ну вот уже ближе к моим мыслям ))
Насчёт ПУЭ скажу так, в большинстве своем это Филькина грамота , я не видел ни одну постройку сделанную по ПУЭ, будь то домик на 30кв или коттедж за 15млн, делают абы как .
Тут 80% людей делают скрутки прям в подразетниках чтобы коробки не ставить , а вы говорите ПУЭ
насчёт того что я 0 в электрике , я так считаю , но пообщавшись с местными электриками могу сказать что они точно полный 0, а я так между/около.
Узо, с узо в гараже проблемы будут, это надо искать импульсник и пробовать на месте , так как сварка вышебет ацешник с большой вероятностью , тут по месту подбирать надо.
Ещё вопрос , как понять фазу на землю пробьет ? Это физически надо кинуть фазу на землю или делать плохую разводку в распайке, иначе то как ? При активной земле и замурованной проводке в штробе чтобы фазу кинуло на землю??? Всякое конечно бывает , но даже в случае подачи фазы на землю , на земле 220 не будет...(проверено лично , тряхнуть тряхнет но чтоб убило ...) Ладно тут все понятно .
При наличии узо в гараже автоматом и баня спасается , тут все понял спасибо , тогда схема получается такая : треугольник --гараж-узо-автоматы-баня .. или же кинуть ещё одно узо отдельно на баню и запитать отдельную землю которую вывел именно на баню ? (Треугольник на помню общий , с него 2 вывода полосы на гараж и на баню ) .
Остался один вопрос , тут действительно даже не представляю как делать
Поставив узо в гараже , можно ли запитать к этому узо и заземлению и дом тоже ? Схема проводки такая : столб-сип( 3 фазы ) вводной в дом на 100А, от вводного пошла линия на гараж так же сип 3 фазы , и от вводного соответсвенно в дом .
шахтер
сообщение 8.5.2021, 6:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Как пробивает фазу на землю? Да легко. Например у вас есть стиралка автомат и в ней пробило ТЕН на корпус,на вилке стиралки на лепестках которые РЕ появляется фаза, если ваши розетки подключены к РЕ но сам РЕ не подключен к заземлению Значит все что у вас подключено к розеткам с проводником РЕ имеет эту фазу на своих корпусах именно по проводнику зовут который РЕ. Но повторюсь это при условии если этот проводник есть но не заземлен. Или плохо заземлен. конечно при таком раскладе может и не убьет а просто труханет и все. Сколько раз я вообще за фазу брался работая электриком более 30 лет и пока живой. Но я бы спал очень плохо думая просто о том что за такой корпус возьмется мой внук. Так что лучше наверно перебдеть поэтому лучше и заземлить и УЗО поставить. С УЗО есть конечно засада в том плане, что если УЗО начинает выбивать и почему оно выбивает если сразу не нашли УЗО просто снимают и все. как бы временно. Мол завтра другое купим и поставим.Только не всегда то завтра быстро наступает . У кума УЗО полетело он его снял и уже пару лет так другое и не купил. А система у него заземления однако ТТ. Но вот УЗО года два так и нет.
ТАк же добавлю стоит у меня в гараже УЗО там же стоит 4 штуки частотных преобразователя естественно есть сварочный инвертор и узо не выбивает однако не от сварки не от частотников, само УЗО исправно иногда проверяю.
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 7:04
[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='8.5.2021, 1:10' post='563320']
[/quote ]
Можно, но если оно сработает, то света не будет нигде
После 100 а автомата делаешь отвод в дом, еще один отвод тянешь до гаража, потом из гаража до бани.
На отводе в доме ставишь автомат и узо,
На отводе в гараж автомат и узо,
И в бане автомат и узо.
Со своего контура кидаете землю в гараж и дом и в баню.
Земляные жилы кабеля тоже присоединяем к заземлению в доме, в гараже, в бане. Т. Е Должно получиться кольцо. Если отгниет от контура земля в гараже, то будет работать через баню и наоборот. Если не хотите закольцовывать, то можно присоединить землю только в гараже и дальше раздавать в дом и баню, но если отгниет от контура земля в гараже, то ее не будет нигде.
Если узо в гараже будет срабатывать, то включай аппарат до узо в розетку без контакта заземления и работай в перчатках.
Вообще, нет хороших решений. Одну проблему решаем, другая появляется. Пуэ только для предприятий. Оно не гарантирует 100% безопасность.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2021, 7:26
off.open
сообщение 8.5.2021, 7:41
Искать причину отрабатывания УЗО ... у меня и гараж, и баня с сараем (мастерская) - все питаются с дифавтоматов.
Отрабатывали чисто по своим неисправностям (самый дешевые) ... сварка, инструмент, ручной и огородный с удлинителем - ни разу не были причиной отработки.
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2021, 7:42
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не слушайте вы этого димку первого. Через тему раздаёт вредные советы. УЗО он считает вредным аппаратом, срабатывает оно у него всегда беспричинно. Сейчас ещё и до заземления добрался. Просто он не понимает что и как работает. Но советы раздавать горазд
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 7:53
Сообщение #20
Никто не мешает слушать советы Костика. Выведите его сообщения в его профиле и почитайте. Там, кроме ехидных подколок, читать нечего.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2021, 7:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 18:04
